Старый 30.01.2011, 21:42   #16
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Разборка передних фар
Сообщение от TrueAlex Посмотреть сообщение
По фотке - нет, габарит (как объяснить-то...) под корпусом фары. Лезь рукой под основной корпус как бы.. Посередине, ближе к крылу нащупаешь цоколь. Повернуть его и вытащить.
А то что у тебя обведено на фотке вроде саморезом прикручено даже...
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 14:13   #17
djarf
Аватар для djarf
Для снятия фары снимали бампер? Или просто верхние болты откручиваешь и всё?
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 10:42   #18
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
бампер надо снимать или хотя бы срывать с креплений и оттягивать вниз (но лучше снять), иначе не вытащишь фару
Старый 06.12.2012, 10:43   #19
djarf
Аватар для djarf
очень печально:-(
Старый 24.10.2013, 09:12   #20
Blizzt
Аватар для Blizzt
Братцы, выручайте. Я так понял, что кореектор без разборки фары не поставить? Или все таки есть какой нить выход?
Blizzt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 09:26   #21
djarf
Аватар для djarf
Сообщение от Blizzt Посмотреть сообщение
Корректор внутри фары насколько я помню.
Старый 24.10.2013, 09:49   #22
Blizzt
Аватар для Blizzt
Простите, не так выразился Моторчик корректора фары. т.е. снять то я его снял, а винтик с шариком на самом моторчике как вставить в держатель внутри фары, в корректор?
Добавлено через 5 минут
В общем видимо без снятия фары это никак не сделать
Старый 24.10.2013, 11:43   #23
asv21277
не у кого не осталось стекл на фары я бы прикупил а то мои все в трещинах
причем трещины внутри
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 22:55   #24
maxi10
у меня есть правая фара только снят корректор
maxi10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:25   #25
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от asv21277 Посмотреть сообщение
Было точно также, купил китайские фары по 3 т.р. Случайно увидел на рынке. Поставил кстати не снимая бампер. теперь красота! Ещё поставил лампочки KOITO Светят отлично!!
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:57   #26
PULC
По примеру автора разобрал фару Аут 3 с нагревом феном, получилось не очень хорошо. Герметик разжижается дольше пластика корпуса. Фару- донор положил в духовку и подержал 5-6 мин. после чего разобралась
на ура, Заменил внутренний сломанный отражатель и стал собирать на
герметик от фары. Разогрел его на газе в банке и стал заливать в паз фары.
Но из за быстрого остывания ни чего не вышло, пришлось очистить паз
от герметика и посадить на силикон. Что гораздо легче сделать. Пока в дождь не попадал, буду смотреть как будет вести себя фара.
Спасибо Дмитрию за его тему, а то ломал голову как разобрать фару.
PULC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 14:33   #27
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
+ 1 под каждым словом. 10 тыков уже моим китайцам (5500 пара), светят отлично, выглядят как новые.
Кстати, KOITO у меня задние фонари (да и у всех, наверное), вот это Изделие с большой буквы, в отличие от г..нофар "фирмы" Стэнли=(
Старый 24.07.2014, 09:52   #28
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
А вот это как это??? Если такое возможно, то очень хотелось бы знать как...
В осенне-весенний период потеет фара, было маленькое ДТП, сломался кронштейн фары, залепили чем-то вроде поксипола, держит нормально, тока потеть стала, зараза... Может там какие вентиляционные отверстия есть, которые мы и залепили? Надо бы продефектировать фару, но очень не хочется бампер сдёргивать...
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 12:16   #29
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Vasilevich Посмотреть сообщение
Снял накладки-жабры и, насколько помню, все крепежи вокруг клюва. Слегка оттягивая бампер вниз, вынул фару. Выходит вообще легко, обратно заталкивал, оттягивая бампер отверткой. В общем, усилие нужно приложить, но аккуратно. С головой, короче
Старый 26.07.2014, 07:42   #30
Intelgent
Аватар для Intelgent
Появились недорогие для дорейстала, может есть и после рейcтала, сделано в прибалтике, цена гуманная, брал в EMEX производитель Akste
Себе поставил, душа радуется!
Кстати бампер тоже не снимал, просто убираем доступные клипсы и оттягиваем без фанатизма вниз
Последний раз редактировалось Intelgent; 26.07.2014 в 07:51.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Распорка передних стоек Барин Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 41 09.09.2019 01:19
Outlander USA: Оптика. Замена передних фар на европейские SBR Outlander - Эксплуатация и ремонт 299 31.07.2018 19:42
Outlander. Снятие и разборка блока климата, замена ламп Барин Outlander - Эксплуатация и ремонт 22 11.09.2016 10:23
подшипники передних ступиц на Outlander XL Alexvipn Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 29.06.2010 20:15
Outlander. Интерьер. Разборка багажника (добраться до аммортизаторов) poll off Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 31.08.2009 05:55
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
