Старый 30.12.2009, 09:54   #1
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Outlander. Фотоотчет. Разборка передних фар
Разобрал две фары после аварии. Пользовался строительным феном. Цель разборки отражательный элемент европейской фары. Далее планируется монтаж этих элементов в анологичную японскую фару. Фары были предоставлены Дима095, за что ему отдельное спасибо. Все, что делал, фоткалось поэтапно. Фотки будут чуть позже. Может кому интересны какие-то отдельные моменты, которые нужно описать.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 22:07   #2
Аут-юзер
По умолчанию Re: Фотоотчет разборка передних фар.
Ждем-с
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 10:29   #3
Demondk
Аватар для Demondk
А вот и обещанные фотки. Феном грелся только корпус фыры, а именно паз с герметиком. Легче всего начинать со стоны котрая ближе к центру машины, прогревая ее и углы с верхней и нижней частью фары потихоньку снормирумым усилием рассоединяя стекло и корпус фара. Замтем поперемено нагреваются и рассоединяются верхняя и нижняя части. Главное не спешить, герметик при этом приобретает консистенцию жвательно резинки. После отсоединения стекла от корпуса фары снимается отражатель поворота держится на двех саморезах. Затем отщелкивается фиксатор электрокорректора. Отражатель откручивается посредством регулировочных болтов. Фару при желании можно разобрать на все составляющие, что я и проделал с разбитой фарой донором. Дальше меняется или модернизируется нужный вам компонент и фара собирается в обратном порядке. Перед соединением стекла с фарой язаправил немного герметик в паз отверткой, а на стелеклезаправил небольшие лоскутки центр кромки входящей в паз. Потом прошолся феном по герметику перимметра стекла и разогрел герметик в пазу фары (греть надо не до фанатизма). Затем стело соединяется с корпусом фары. У меня оно срузу до конца не село. подогревал частями корпус фары там где паз с герметиком и сажал стекло до конца. Вот и все. На разборку, сборку двух фар ушло около 6 часов. Также необходимо отрегулировать фары после сборки. Мой метод: сначала пербрал одну фару, вторая на машине. При этом при разборке заметил сколько от каждого из регулировочных винтов выходит у отражателя фары. Мое наблюдение верхний винт под крестовую отвертку закручен почти полностью, отражатель нижней кромкой паралелен черной окантовке на стекле и иеет зазор с этой окантовкой в нижней части 2-3 мм. При установке на машину отрегулировал ближний по высоте по нетронутой фаре. После этого только взялся за другую фару. Которую имея опыт почти не надо было регулировать.
Стекло.jpg   шов с герметиком.jpg   Отражатель.jpg   Отражатель2.jpg   Пустой корпус фары.jpg
Старый 05.01.2010, 10:35   #4
Demondk
Аватар для Demondk
Еще фотографии
Обратная сторона корпуса фары.jpg   Электрокорректор.jpg   Японская фара с замененым отражателем.jpg   Шов после сборки.jpg   Шов после сборки2.jpg
Старый 08.10.2010, 11:06   #5
Anry
я проводил аналогичную разборку для установки в фары биксеноновых линз, только с небольшой разницей - в инструкции по установке линз рекомендовалось поместить фары в духовку с температурой 80 градусов на 11 минут, после чего они отлично открылись, а вот закрывал уже с феном.
Anry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 11:56   #6
Аут-юзер
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Еще фотографии
Молодца!!!
Есть вопросик, а что это за цифры, обведенные на 4-ом фото?
Старый 20.10.2010, 22:45   #7
TrueAlex
А стекло фары и все остальные детали при таком нагреве не испортились?
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 22:06   #8
Rogyk
Аватар для Rogyk
Отличный отчет. А линзованые, от модели свежее и простые фары вообще взаимозаменяемые или нет? и ДЕПО такие делает, мож кто знает, как у них с качеством.
Rogyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 10:41   #9
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от TrueAlex Посмотреть сообщение
Нет, специально из-за этого и не положил в духовку, чтобы не греть все стекло целиком. Грелся только паз куда заходит стекло.
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:41 ----------
Сообщение от Rogyk Посмотреть сообщение
Заменяемы только целиком, депо делало и те и другие, но сейчас найти не линзованные от депо трудно
Старый 27.10.2010, 11:11   #10
Vaimer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А какой герметик использовать при сборке?
мои потеют...... буду разбирать пока не холодно.
Vaimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 15:44   #11
Demondk
Аватар для Demondk
Сажал на старый не потеют, но перед этим узнал что у Ликви моли есть такие герметики.
Старый 23.01.2011, 17:33   #12
евген-45
спасибо что показываеш картинки надо то же попробовать а то у меня правая фара затуманина,т.к. во время движения выпадала лампочка
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 14:07   #13
TrueAlex
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Разборка передних фар
Господа такой вопрос! На фотографии правая передняя фара, у нее не горит габарит, вернее если по фаре слегка стукнуть, то он загорается на момент стука... в общем хотел вынуть лампочку или клемму из него, наверняка просто надо контакты почистить, но что-то не могу это сделать, боюсь сломать Вот то что обведено красным это он и есть? Подскажите как снимается - просто тащить на себя или там защелка еще есть?
Второй вопрос. Что должно быть вместо огромной дыры внутрь фары, там где колодка на основную лампу одевается??? Дело в том, что на американской фаре в этом месте герметичная заглушка и лампочка с другим патроном. А как должно быть на этой? Фары постоянно потеют, летом даже пара комаров залетела и сдохла там
Старый 30.01.2011, 05:46   #14
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
У меня такая же ерунда с лампочкой габарита иногда бывает, но я подозреваю что там нить накаливания фактически перегорела, но т.к. она короткая то при ударе концы зацепляются витками и она загорается.....
А на фаре на фото не хватает резиновой крышки-уплотнителя.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 12:49   #15
TrueAlex
А как через эту крышку проходит провод с клеммой для лампы?
Outlander. Распорка передних стоек Барин Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 41 09.09.2019 01:19
Outlander USA: Оптика. Замена передних фар на европейские SBR Outlander - Эксплуатация и ремонт 299 31.07.2018 19:42
Outlander. Снятие и разборка блока климата, замена ламп Барин Outlander - Эксплуатация и ремонт 22 11.09.2016 10:23
подшипники передних ступиц на Outlander XL Alexvipn Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 29.06.2010 20:15
Outlander. Интерьер. Разборка багажника (добраться до аммортизаторов) poll off Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 31.08.2009 05:55
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
