Старый 09.02.2010, 18:27   #16
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: климат контрол / кондей
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
да я не спорю про процессы или состав фриона....
я вообще о......л от этой темы в - 25 кто-то включает кондей (или климат) спрашивается , А ЗАЧЕМ ??? в такую погоду нормальный хозяин собаку из дома не выгонит а ВЫ кондей...
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 19:24   #17
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от ♣™Feﺎﺎini™♣ Посмотреть сообщение
Дома кондей стоит, производитель тоже рекомендует периодически включать, но при от -5 и выше. Думаю на мшинах тоже самое.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 21:22   #18
DmirtyVS
У знакомого на фокусе после первой зимы поломался компрессор кондея. В гарантийном ремонте отказали, мотивируя тем, что в гарантийной книжке написано не реже чем раз в месяц (или какой-то другой период, но меньше, чем у нас длится зима) нужно давать поработать кондею хотябы 5 минут. На его возражение "как это можно сделать в -20?" рекомендовали ехать в подземный паркинг, отогреваться и запускать кондей.
При прохождении ТО в рольфе задал вопрос о профилактическом запуске кондея, на что получил вопрос-ответ: "а зачем? производитель этого не требует..."
Старый 25.02.2010, 17:31   #19
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Включение кондиционера в морозы
ну что же, вот оттепель пришла.. и вот он климат контроль заработал как всегда, зря я беспокоился)
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 16:05   #20
palik
Аватар для palik
Значица так:
1. В минус кондей не включается.
2. Масло в компрессор заливается отдельно от хладагента, а не вместе с ним.
3. О производительности кондея можно судить только по разности температур снаружи и внутри салона авто (по термометрам).
4. О необходимости дозаправки можно узнать только измерив давление в магистралях (спец. манометры).
5. Вентиляторы при включении кондея включаются и работают постоянно. Они охлаждают конденсатор кондея (стоит перед радиатором). Без его принудительного охлаждения производительность кондея падает в разы.
PS занимаюсь заправкой и ремонтом кондеев
Старый 16.03.2010, 16:10   #21
Vanomen
Аватар для Vanomen
Авто: Outlander 2.4 4WD 2009-2017
Получается что в наших машинах зимой кондей включать не надо. Так?
Vanomen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 16:14   #22
palik
Аватар для palik
А на фига его зимой то включать?
Старый 16.03.2010, 16:17   #23
Vanomen
Аватар для Vanomen
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Я точно не помню где, но где-то читал что зимой на 10 минут раз в неделю или в две надо включать. Не помню точно зачем.
Вот нашел: http://www.freezer.ru/faq.shtml там написано зачем его зимой включать
Старый 16.03.2010, 16:25   #24
palik
Аватар для palik
Они там сами ответили на свой вопрос! "Кондей зимой включать надо, но только он не включится"! если только принудительно, то да я могу его включить и в -25! А штатно не получится. Какая то польза конечно есть например там масло разогнать... но я думаю за три зимних месяца ничего страшного не случится. Холдильники вон на дачах по пол года стоят без работы, а потом мы приезжаем включаем их и радуемся!
Старый 20.11.2024, 10:27   #25
Володюка
Доброго дня всем. Не нашел тему про Невключение моторчика на обдув. Проблема в том что не приходит пи питание на фишку к моторчику. Сам мотор работает, преды целые, реле менял местами тоже рабочие. Сейчас подключил мотор напрямую от аккумулятора, через выключатель потому как стекла потеют-холодно уже. При этом он работает всегда на максимум оборотов, гоняет воздух и обогревает салон. Все заслонки работают, температура воздуха тоже меняется в зависимости от ручки регулировки температуры. Кондей включается. Где то КЗ, потому что проблема появилась после переезда брода на коем хлебнул воды и заглох передними колесами на берегу почти. Естественно воды в салоне по сидения и т.п. Ну это в прошлом а сейчас не могу понять где искать причину замыкания. Где то вычитал что на корпусе самой печки есть реле высоких и низких оборотов. Так ли это? Прикуриватель, магнитола, в общем все работает. Еще горит SRS, я так понял что накрылся блок управления подушками, он как раз под затопление попал. Тогда вопрос может ли повлиять этот факт на питание моторчика салона? Сам не электрик, смотрю на провода и понимаю что не понимаю. Несколько сервисов обзвонил- не хотят браться за это. Где копать мож подскажете!
Володюка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2024, 18:12   #26
Володюка
Еще раз всем здравствуйте. Проблема решена, путем исключения заменил блок управления климат-контролем. На центральном реостате, где регулируются обороты вентилятора и собственно сам вентилятор включается, стерлись дорожки до пластмассы.после замены блока все работает.
Кстати, на климате с автоматическим управлением(без тросиков) пресловутого резистора нет, управляющие скоростью вращения транзисторы расположены на плате самого моторчика.
Старый 26.01.2025, 09:43   #27
vitaly77
после покупки машины (инстайл конфиг) обратил внимание на постоянно горящую индикацию снежинки, внимательно прочитав инструкцию понял что абсолютным условиемработы климатконтроля является включенный кондиционер. Опасение что он будет молотить и в -30 невозможно по определению (програмно не включится другими словами) у меня машина всегда в режиме климатконтроля поэтому снежинку и не трогаю.....
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Компрессор кондиционера, стук, скрежет Правый Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 28.08.2015 16:14
Outlander-Airtrek. Промывка испарителя кондиционера AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 12.08.2015 00:53
Airtrek. Вой при движении в морозы Кирилл Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.02.2010 09:31
Самопроизвольное включение штатной магнитолы MaxXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 16 19.03.2009 09:54
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
