Старый 19.03.2011, 20:32   #1
Идальго
Аватар для Идальго
По умолчанию Re: Airtrek. Чем заменить датчик ABS?
Вообще лучше ставить датчик родной, от другой машины может и не подойти. Если не можешь купить новый то пошукай на разборках бу. На Аут по посадочному месту подходит датчик от Ланцера но вот будет ли он правильно работать... Ведь дело еще и в венце АВС. Он может быть друким как по ширине так и по количеству зубцов. Соответственно и расчитан на другие условия работы. Если не хочешь выкинуть зря баблосы то возьми родной. Ты же не будешь их менять вместе с маслом.
Идальго вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 08:03   #2
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
б/у не так то легко найти, по крайней мере у нас. Разве что заказывать и ждать 2-3 недели. Цена вопроса в томске под заказ примрено 1,5 рубля. Если через интерент заказывать, можно и дешевле.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 14:43   #3
125max
Аватар для 125max
ну да смешно.
125max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:24   #4
MZK-Atlon
Аватар для MZK-Atlon
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Поставил волговский с переделкой... до сих пор работает как родной!!!
MZK-Atlon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 08:56   #5
freen
А есть фото отчет или схема как на трек вытачивать и гайки подбирать волговский датчик?
freen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 18:22   #6
Я-на
Авто: теперь Mitsubishi Endeavor
Сообщение от freen Посмотреть сообщение
У нас все есть http://mitsubishi-faq.auto.ru/649/65.../1621_in2.html
Я-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 12:22   #7
Алексейй
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Подскажите,кто знает,как отключить ABS на 4g64
Алексейй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 18:34   #8
FeudorK
Аватар для FeudorK
Сообщение от Алексейй Посмотреть сообщение
вытащить предохранитель или отсоединить разъем одного из датчиков
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 12:11   #9
arteym_777
Сообщение от MZK-Atlon Посмотреть сообщение
Проблема такова: сломался датчик скорости, цена нового под 8000р. А вот можно ли подобрать альтернативу с тойот или др. авто????
кто-нибудь сталкивался с таким?
У меня такая же беда. Пошарив по форумам, нашел один очень интересный вариант. Заменить его датчиком положения коленвала от Волги. Сегодня купил его, на выходных буду проверять. Визуально, сходство на 90%
arteym_777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 20:16   #10
Amd
В указанном отчете не написано от какой Волги брался датчик, на всех модификациях он одинаковый?
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 21:48   #11
lostmedia
Сообщение от Amd Посмотреть сообщение
Датчик нужно брать с прямоугольным сердечником, т.к. появились с круглым сердечником- эти на АБС не
работают. Можно здесь почитать- https://out-club.ru/board/showthread...F2%F7%E8%EA%E0
Старый 01.02.2013, 12:34   #12
Goodday
Авто: Airtrek 2.0 4WD
При замене летом ступичного подшипника Мастера на сто сломали - о чем честно предупредили- датчик абс - закис собака, сразу начал шерстить форумы нашел мануал распечатал купил датчик волговский, но потом начался долгостройный объект, который доделал недавно, и вот он лежит датчик с мануалом и я про себя думаю а оно надо? без абс машина легко тормозит на галоледе, да возможно по глубокому снегу с абской ехать удачнее но я катаю и норм, нет этого дурацкого тырка при торможении ведь согласитесь что у нас абска дубоватая таки и езжу уже больше полугода без оного. И мне все кажется что без нее лучше.
Goodday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 11:44   #13
Грекь
Аватар для Грекь
Goodday, подушку достань, а то вдруг стрельнет.
наверно в кайф когда желтая лампа на табло горит?
Старый 15.03.2013, 17:41   #14
Ilfperm
датчик подходит от Волги. тот что с коротким сердечником. производитель БОШ. единственное пришлось сточить ухо крепления...он и так очень туго в ходит в посадочное , ну и штекер поменять от старого )) цена 600 р
Ilfperm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Датчик АВS ayrat25 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 15.09.2012 18:49
Airtrek. Где раздобыть датчик SRS? Tyler Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 8 05.01.2010 07:36
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
