Старый 25.12.2010, 22:38   #16
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Airtrek: Подсветка кнопки аварийной сигнализации
Все собрал, работает пробовал при -10, осталось залить капроном схемку для герметизации. После этого еще сфоткаю и выложу отчет.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 21:11   #17
Demondk
Аватар для Demondk
Вот собственно и фотоотчет. Использовал для подсветки три детали светодиод белого света, микросхему LM317, и резистор, подобранный опытным путем, который устанавливает ток, протекающий через светодиод. Руководствовался материалом по ссылке в первом сообщении. Свечение получилось такое же как со штатной лампой, синий колпачек натянул на светодиод. Детали естественно не греются и без проблем работают при минусовой температуре. Микросхему клеил на суперклей зашкурив наружнюю поверхность кнопки.
Старый 03.01.2011, 21:44   #18
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я просто(без микросхем и резисторов) ткнул светодиод туда, работает до сих пор, при минусе в том числе)
Старый 05.01.2011, 07:19   #19
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Подсветка кнопки аварийной сигнализации
Demondk - спасибо. Фотоотчет в факе.
Старый 06.01.2011, 14:07   #20
Demondk
Аватар для Demondk
Можно и так, но я ленивый и второй раз разбирать ничего не хочу, поэтому ограничел ток через светодиод для продления ему жизни.
Старый 20.01.2011, 08:50   #21
Novel
Аватар для Novel
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
это индикатор кончины повдески наверное
как не странно подвеска выдержала. Я думаю все дело в целительной областной грязи
Novel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 09:16   #22
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Что то я ничего не понял.
У самого такая же проблема.
Одновременно погасли и кнопки ПТФ и аварийка.
Хочу вернуть назад, что бы светило.
Но таких лампочек с цоколем я не нашел.
Обыскал все авто рынки.
и в экзисте разводят руками.
Перепаивать думаю для меня будет сложно.
а можно туда поставить лампу за 1 рубль от таза и тоже нормально светить будет.
Так как в нашей деревне других ламп нет, езжу так уже год, лампа от таза рулит
От таза точно не подходит так как у нас сверху контакты а у
тазаовских с низу лампочки.
Может номерок у кого есть?
Старый 21.01.2011, 09:19   #23
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
В магазине электроники покупал самые маленькие лампочки, ничего не паял, просто подогнул чтоб контакт был и все. Там делов то на 20 минут с перекурами))
Старый 21.01.2011, 12:17   #24
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
проводки припаяй от тазовской лампы к контактам и все
Старый 25.01.2011, 00:20   #25
MARMAR
в одой теме есть ссылка кажись на народ.ру где лежит статья про диоды. там написано , что тупо включать диод в цепь, нельзя- перегорит сразу. Вы пишете, что можно,- какой диод покупать?
чтоб не сгорел?
Спасибо!
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 04:28   #26
Marshall
Аватар для Marshall
MARMAR
СИД покупай вместе с сопротивлением, или отдельно резистор к обычному светодиоду.
Расчет сколько Ом и какой мощности нужен резистор можно найти в интернете. Инфы валом.
Старый 26.01.2011, 14:43   #27
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
где на этой фотке(место куда лампочка припаивается) + а где - ?
Старый 26.01.2011, 14:57   #28
ewgen1
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
MARMAR
паяете светодиод какой хотите цветом и доп сопротивление от 500 Ом до 1 кОм и все
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 16:26   #29
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
я чё то привык что не горит...
ужены на турбо горит.. у меня нет...
ехал тут как-то ночью на турбовом, дак этот красный шар светит оочень непривычно ) отвлекает )
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 17:04   #30
Demondk
Аватар для Demondk
Крайний +, ближе к середине -
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Подсветка кнопки управления люком filip Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.06.2010 20:33
Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 04.12.2009 11:38
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
