Старый 09.12.2010, 08:37   #16
scarman
Аватар для scarman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с запуском двигателя.
По возможности проверю.
Если логически подумать. Датчик показывает текущую температуру нормально и не глючит. Протоколы по запуску по текущей температуры нормальные. Состояние топливной системы и движки в целом нормально. Но это "нормальное" выливается в ненормальный запуск. Я к чему .. Что небольшой износ каждой из составляющей запуска двигателя накладывается друг на друга и выходит боком. И показать пальцем на основную причину не получается. Приходится грить компу брать другу строчку для создания смеси.
scarman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 09:04   #17
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Да да да. Датчика износа и регистра поправок по износу япы явно не предусмотрели ))))))))))))))))))
Как говорит тт1488, если бы японские инженеры увидели, в каких условиях тут ездят машины, которые они проектировали, они бы офигели.
О, у тебя какой пробег то?
Кстати, 2 sNeG, где этот датчик находится то. В смысле температуры. Чет я перерыл всю схему - не нашел его. Или туплю, или одно из двух.
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 09:21   #18
scarman
Аватар для scarman
Текущий 121 тыс. Приехала ко мне из япии с 37 тыс.
Старый 09.12.2010, 09:52   #19
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Да вы что ребята, прочитайте мануал от автодаты на 143и 144 стр. Там все таблицы и методики проверки описаны, бегите из тех сервисов где не могут проверить датчик температуры
Старый 09.12.2010, 10:19   #20
knives
Аватар для knives
Вот блин. Он встроен в блок ДМРВ То то я его не нашел
Все таки мне кажется что скорее проблема в нем, нежели в чем то другом.
Старый 09.12.2010, 10:50   #21
scarman
Аватар для scarman
Я одного не понимаю - объясните мне почему вы решили что датчик температуры двигателя не работает ? .. Где логическая цепочка ?
Как может неисправный датчик при первом запуске мешать, а при втором нет.
Как он может не мешать при 30 градусов тепла, и мешать при 20 ?
Он дает инфу компу о температуре двиглы и дает ее нормально .. а дальше уже комп "готовит" смесь.
Его первым делом проверяли в двух местах где я был. И при этом это были не Вася в гараже, а вполне зарекомендовавшиеся специалисты (источник дром).
Я понимаю, что моя проблема начиналась со слова "когда температура" ... А может это датчик температуры внешней среды или в салоне, утрирую конечно.
Старый 09.12.2010, 12:14   #22
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У вас много одноклубников в Новосибе, поменяйся дмрв с кем нибудь, это ведь не сложно и занимает не так много времени, зато будешь уверен что это не он(датчик в том числе), и можно будет искать дальше...
Старый 09.12.2010, 12:29   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
ты невнимательно смотрел, смотри еще следующую страницу - там датчик температуры ОЖ еще есть, у меня он в термостат вкурчен
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:29 ----------
Сообщение от scarman Посмотреть сообщение
Он дает инфу компу о температуре двиглы и дает ее нормально .. а дальше уже комп "готовит" смесь..
Очень просто, датчик этот представляет собой реостат с биметаллическим ползунком, в определенном диапазоне он может не работать. Поэтому его и проверяют как указано в книге, то есть при 30 он должен показывать одно сопротивление а при 50 - другое.
А у тебя он может при 30 посылать на ЭБУ сигнал о том что температура 0 или -30 следовательно машина не заведется так как эбу обогатит смесь. А потом при прогреве датчика до 50 он начинает работать как надо
Старый 09.12.2010, 12:40   #24
scarman
Аватар для scarman
sNeG у меня стоит бортовой комп Мультитроникс. Начиная от минуса и кончая 100 он у меня всегда показывает температуру. Когда греешь машину заняться иногда нечем чем пялится на n+1 по цельсию
Является ли это показателем его работоспособности ?
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:40 ----------
Отдадут машинку спрошу как быстро снять чтобы можно было проверить. Да и вообще погрю о возможности периодического приезда с новой деталькой.
Старый 09.12.2010, 12:49   #25
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
На компе отображаются данные с датчика Т, отвечающего за работу климата. Для двигателя другой датчик.
Старый 09.12.2010, 13:02   #26
scarman
Аватар для scarman
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
В инструкции по мультитрониксу написано что это температура двигателя. А начинаю с 50 градусов вместе с датчиком температуры на панеле двигаются в сторону увеличения. Или у них разные датчики ?
Или когда была первая итерация с доработкой и было смещение.
То бортовой комп показывал сначала -5 а при работе стартера -40 , которое искажала приблуда .. или приблуда для всех датчиков температуры искажает.
Старый 09.12.2010, 13:05   #27
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
У меня один вопрос: а скакова перепуга "специалисты" делают смещение в минус???
Где логика то???
Чем меньше температура тем больше льёт.. Логичнее в плюс сдвигать.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 13:06   #28
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
бортовой комп берет как раз с эбу показания я думаю, хотя на нектороых машинах есть для панели приборов отдельный датчик. может при работе стартера где то замыкает проводка на датчик или эбу
Старый 09.12.2010, 13:18   #29
220V
Аватар для 220V
Scarman, блин, перепутал, думал у тебя MiltiDisplayStation..
Старый 09.12.2010, 13:29   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я бы на твоем месте дмрв проверил бы, очень похожие симптомы
Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут Vovan 71 Outlander XL - Запчасти и ремонт 136 25.11.2024 08:04
Airtrek. Проблемы со стрелочными часами fvb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 24.07.2012 11:50
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
