Старый 30.07.2011, 20:42   #16
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Outlander: Гремят суппорта / колодки
Сообщение от puolokainen Посмотреть сообщение
Привезли мне вчера набор NK 7930194, в наборе идет 4 фиксатора тормозной колодки(по 2 на каждую сторону) и комплект состоящий из 2-х пластин противоскрипных, которые ставятся по 1-й с наружи с каждой стороны. Поменял.......тишина........ээээхххх.......
Перово, это для тебя. Пост № 14.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 10:03   #17
avt705210
Аватар для avt705210
А по какому это каталогу - в exist забил - что-то нет такого артикула
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 10:27   #18
DmirtyVS
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
А если вбить 7930194 - находится и куча заменителей
Старый 02.08.2011, 10:31   #19
avt705210
Благодарствую - что-то сам не допер!
Старый 02.08.2011, 13:59   #20
dvz
Аватар для dvz
все равно не понятно. Если нет заказа NK 7930194, то предлагаются заменители :
MR 389599 Фиксатор тормозной колодки 1206,11р
X3511203 Ремкомплект установочный передних колодок 1475,11р
Это видимо с разными деталями. А что именно там будет не понятно.... И сколько брать нужно, что-бы на передние колодки установить - один набор или два ? Кто-нить знает ?
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 09:14   #21
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Сообщение от dvz Посмотреть сообщение
Если мыслить логически, то по аналогии с тормозными колодками в комплекте должны идти фиксаторы сразу на два тормозных диска. Я заказал MR 389599 - с пятницы состояние "В работе" . Как придут отпишу, что там. NK тоже не нашел...
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 23:15   #22
helsky
Тоже было бряцанье ) вылечил заменой фиксаторов тормозных колодок. Как проверить: если литье штатное пролезть пальчиками и поболтать колодку, если болтается это будет видно, то причина в этом )) если не литье то снять колесо. Для особо мнительных, если колодки свободно гуляют, снять колесо, снять колодки, подогнуть пружинки - желательно не сломать, если давно (изначально никто на такие вещи не обращает внимание при ТО) не менялись то металл поведенный и коррозированный. Ставим на место и слушаем где нибудь на мелко разбитой дороге ) Для принятия решения этого будет достаточно.
Цена комплекта от 300 до 1800 рублей, я поставил бюджетную NK (7930194) за 285 рублей и не парюсь (заказывал в экзисте) ))
Как правило именно бряцание это износ фиксаторов, все остальное имеет более глухой звук, передающийся на руль.
Всем удачи
helsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 15:50   #23
dvz
Аватар для dvz
Привез экзист комплект NK 7930194 там только 4 фиксатора. Пластин, что были в комплекте у puolokainen нет
Старый 09.08.2011, 18:23   #24
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Как так... У меня экзист оригинальный заказ снял . Заказал в Автодоке - как прийдет отпишусь.
Старый 09.08.2011, 20:47   #25
palik
Аватар для palik
Вообще пластины про которые Вы пишете я видел только на Лансерах. А на Аутах их не видел.
Старый 09.08.2011, 23:33   #26
dvz
Аватар для dvz
to palik
так это puolokainen писал о них. Под тем-же номером у него еще и пластины в комплекте были.
Но в любом случае пластины предусмотрены. Завтра выложу документацию в подтверждение.
PS ко мне удобней на "ты" если не против
Старый 10.08.2011, 11:07   #27
dvz
Аватар для dvz
они
Старый 10.08.2011, 22:15   #28
palik
Аватар для palik
Так это ж суппорта двух-поршневые! Они куда ставились? Я здесь про обычные одно-поршневые говорил.
Старый 10.08.2011, 22:45   #29
DmirtyVS
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Судя по ASA, на европейцах всегда были двухпоршневые суппорта MR370776 (причем они на ХЛ тоже ставились).
На америкосах CU4W, CU5W (до 06.2004) и лансерах CS7 были однопоршневые. На CU5W после 06.2004 уже ставились MR370776
На треках однопоршневые, за исключением турбы - там двухпоршневые, но номер у них другой!
Старый 13.08.2011, 06:24   #30
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
Заметил еще одну как мне кажется значимую особенность. Когда поездишь в дождь, тоесть по лужам, весь этот узел намокает (суппорта, колодки, пластины) и все перестает гременть. Сижу вот и рассуждаю, если гремят болты в направляющих то каким образом вода может попасть через резинки внутрь и стук проходит, ответ никак не попадает, так как 10 минут по сухому, все высыхает и опять начинается. Значит гремит не суппорт. С другой стороны, если вода все же попадает в суппорт через резиновое уплотнение и стук уходит значит тупо набить туда смазки и стук должен уйти, логично ведь. Хочу попробовать давануть из строительного патрона технического селикона в зазор между суппортом и колодкой, если будет результат отпишусь. Температура работы селикона от -40 до +150.
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Гремят задние сиденья (?) _Игорь_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 14.10.2014 01:17
ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА Leondg Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.05.2012 08:51
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
