Старый 27.01.2012, 16:21   #16
kurbaz
По умолчанию Re: Help. Потек 3.0 V6 ! "Сальник" корпуса гидротрансформатора АКПП
ааа вы че меня пугаете. Видел у себя этот потничек, успокоили тем, что скорее всего проливалось при смене масляного фильтра. За уровнями слежу, на снег смотрю, коробка работает без нареканий. Стоит защита, особо много не увидишь.
Дайте, пожалуйста, артикулы сальников этих ниссановских на всякий случай.
kurbaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 16:36   #17
Gray82
Сообщение от kurbaz Посмотреть сообщение
У меня тоже сначала сомневались, поэтому все насухо протерли и я несколько дней ездил, потом приехал в сервис и уже смотрели. Оказалось - течет все-таки
Если есть сомнения, советую сделать так же.
Gray82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 17:54   #18
отчаянный
Коробку собрали, масло залили, пока сухо. Вместо замена насоса за 26т.р. поменяли сальник насоса за 120р (сальниковое уплотнение на валу АКПП между гидротрансформатором и АКПП).
Сальник простейший, в любом магазине аки ховна.
отчаянный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 18:57   #19
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от отчаянный Посмотреть сообщение
Молодец вообщем,такие темы да в рамку на видное место,а сколько людей уже пострадало от развода сервисменов
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 21:57   #20
DEK
Если не сложно, дайте вкратце алгоритм работ.Коробку передач снимали? Было бы хорошо знать коды сальников.
Старый 28.01.2012, 07:31   #21
отчаянный
Снимали коробку без слива антифриза и АТФ, пролилось по 1 литру обеих жидкостей.
Примерный алгоритм: то что видел с монитора.
1. Снимали возд. фильтр.
2. снимали заслонку
3. Снимали пер. колеса, подкрылки и привода
4. Перекрывали шланги ОЖ и АТФ
5. Откручивали привод рычага АКПП, откручивали АКПП и опускали вниз
6. Меняли сальник и собирали все обратно
Примерна вот так - тупо-просто
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:31 ----------
Размеры сальника 46-61-6.8 (направление - правый)
Старый 29.01.2012, 09:38   #22
sobol
Добрый день! Извеняюсь что влазию в вашу тему без приветствий и знакомств, ну буду вам полезен. На аутлендере 3.0 ( 2007г.в.) супруги была такая же проблема с течью сальника, один в один идет сальник с ниссанов, код для заказа 31375-8E002
sobol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 17:58   #23
отчаянный
Сообщение от sobol Посмотреть сообщение
совершенно верно, я выше писал что сальник ниссановский
Старый 31.01.2012, 13:46   #24
Gray82
Поздравляю! Хорошо, что так легко отделался
Но меня предупредили, что можно, конечно, поменять только сальник, но нет гарантии, что течет именно он, а не сальник насоса. А так как с/у коробки процедура очень дорогостоящая, то делать это еще раз потом слишком накладно, поэтому лучше поменять и насос сразу, спокойнее будет. Вот как-то так
Насчет развода сервиса... ну не знаю, вроде клубный сервис, отзывы о нем здесь очень хорошие, надеюсь, что не стали бы они этим заниматься.
Это я так себя утешаю
Старый 31.01.2012, 19:08   #25
отчаянный
У нас сервис за с/у АКПП 4000р просит, это за 12 т.р. можно трижды операции выполнить.
Есть еще момент, проворачивает втулку на насосе АКПП, тоже ремонтопригодна.
Старый 01.02.2012, 12:31   #26
Gray82
Во, а у нас 11 тыс. только с/у коробки, дороговато будет потом еще раз это делать. Поэтому лучше уж все сразу.
Старый 19.02.2013, 13:04   #27
begemot_igor
Аватар для begemot_igor
Господа,
подскажите плиз какое масло лить в автоматкоробку XL 3л 2007г?
Мне мастера заливали, что там какое то спец масло надо, так как коробка не автомат а вариатор.
Не поверив такому утверждению посмотрел в книгу по машинке, написано автомат коробка и масло туда надо лить DIA-QUEEN ATF-J2.
begemot_igor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 13:49   #28
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от begemot_igor Посмотреть сообщение
или новое J3 или аналоги. А чтобы решить для себя, что же лить, то Вам сюда
Старый 25.02.2013, 12:55   #29
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
лил в коробку масло митсу ATF j-2/красного цвета,а слили желтого литров пять.Как оно желтым стало?.Аут 2008 3 литр.автомат.
Старый 18.03.2013, 09:09   #30
Bonus
Сообщение от Gray82 Посмотреть сообщение
Я лично купил два сальника. Один ниссановский как выше описано на АКПП, а другой на движок, чтобы сразу и там поменять, т.к. работа не дешево стоит - 8т.р. Все обошлось где-то в 8800р.
Не рискнул менять насос т.к. сам он стоит 26т.р., да + работа 8т.р. итого 34т.р. - больно накладно по сравнению с 8800т.р.
Bonus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
