Старый 23.04.2014, 20:28   #16
Yron Maiden
По умолчанию Re: Заводится со второго раза после простоя
Fox_Bars, Масла в колодцах быть не должно , из-за наличия масла в колодцах пробивало катушки .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 13:44   #17
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
В нашем маленьком городе проф. сканер пока не нашел. Подключал «BT-ECU» (http://www.check-engine.ru/). Ошибок нет. Какие параметры еще смотреть не знаю.
Я думаю если б ошибки были бы в памяти, они и таким сканером считались бы.Копай дальше.
Старый 24.04.2014, 22:32   #18
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Прокладку купил, буду менять.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Копай дальше.
Знать бы куда.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 22:20   #19
aboyar
Аналогичная проблема возникла неделю назад. вначале подумал"что показалось" прочитав понял что болезнь одинаковая. Думаешь стоит выкрутить свечи посмотреть на резьбу на наличие масла? У тебя ГБО, какой пробег?
aboyar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 14:33   #20
kuzmi42509
Аватар для kuzmi42509
Тоже уже неделю езжу с этой "песней". После простоя более 3 часов заводится с трудом, крутит 2-3 секунды, потом как-будто на последнем издыхании схватывает. Если сразу заглушить и опять завести, заводится с «пол пинка».А так, движок работает ровно на всех режимах.
Думаю капать в сторону регулятора давления топлива/перепускного клапана, если у нас такой есть. Вот темка была у ниссановцев http://www.primera-club.ru/f/dvigate...anki-dvigatel/. Хотя может и вправду форсунки "мокнут".
Последний раз редактировалось kuzmi42509; 28.04.2014 в 14:48.
kuzmi42509 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 12:33   #21
Fox_Bars
Сообщение от aboyar Посмотреть сообщение
Масло не на резьбе, а в колодце, вокруг вкрученной свечи. ГБО нет. Пробег около 60 т.
Сообщение от kuzmi42509 Посмотреть сообщение
Очень похоже. Только у меня с первого раза не заводится. Со второго "как-будто на последнем издыхании схватывает", а потом нормально.
Старый 01.05.2014, 18:16   #22
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
По признакам очень похоже, что проблема в засорении топливных фильтров ( ФТО и ФГО).Подобная картина также может наблюдаться , если не качественно натянута напорная трубка бензонасоса после замены фильтров ( давление по-тихоньку стравливает в бак)...
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 20:30   #23
Fox_Bars
Помыл форсунки, заглушил ЕГР (https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=188). Холостые стабильные, чувствительность педали газа - на высоте. Буду наблюдать как заводится.
Старый 07.05.2014, 15:11   #24
esm
Всем добрый день.
ХЛ-3,0. Ситуация аналогичная. Проездил 130 000 не было проблем.
Посыпался кат. Отдал в сервис выбили. за одно помыли форсунки,дроссельную заслонку,поменяли свечи,масло. И началось. машина стоит 40мин и заводится либо с педалью газа,либо со второго раза. Поменял топливный фильтр в баке. Проблема осталась. Диагност рекомендует менять 4-е форсунки. может заслонка стала закусывать?
esm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 16:33   #25
Fox_Bars
Сообщение от esm Посмотреть сообщение
Холостые стабильные? Почему рекомендует менять форсунки? Каким методом их чистили?
Старый 12.05.2014, 14:54   #26
esm
Добрый день.
Холостые стабильные. Каким методом чистили не скажу. Заказывал ультразвуком со снятием. Рекомендует менять форсунки из-за ухудшения их работоспособности.
Сейчас заправляю 98 и95Gдрайв, посмотрю,что будет. А потом попробую промыть в другом сервисе.
Старый 12.05.2014, 15:06   #27
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Причина в этом.
Ультразвуковая чистка в неправильных руках убивает форсунки,
поэтому чистка жижей менее опасна.
Ставьте другие форсунки - так будет теперь проще.
Старый 12.05.2014, 16:16   #28
Yron Maiden
Отдал в сервис , помыли форсунки, Диагност рекомендует менять 4-е форсунки.
Если форсунки мыли ультразвуком - то теперь их можно выбросить !
Старый 13.05.2014, 14:10   #29
esm
Добрый день.
Машина на холостых работает уверенно стрелка на 500об. Обороты набирает быстро без рывков,мягко. Только расход 18л при малых пробегах по городу и периодически запуск с педалью. Наверно так и буду делать со временем,но вначале попробую промыть в другом сервисе. Теперь надо посмотреть стоимость форсунок. пошёл искать код форсунок.
Всем спасибо.
Старый 13.05.2014, 14:21   #30
Yron Maiden
esm, 1465A080
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
