Старый 23.07.2015, 12:26   #1
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
kontrafakta.net
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 12:16.
Старый 28.02.2016, 16:02   #16
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Я в курсе.Смутила слишком большая цифра.
Ну да, почти 0,1 кв. м., т.е. 1 см Х 100 см.
Старый 28.02.2016, 17:10   #17
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
"Не подойдёт на 3.0, его порвёт!"
По поводу фильтра MZ690115, , в свое время использовал на L9, порвет или не порвет на 3.0 сказать не могу, на А3 его не ставил, но из-за слабенькой пружины перепускного клапана, я бы не рекомендовал его ставить вообще на все двигатели, не смотря на большую площадь фильтрующего элемента.
Старый 28.02.2016, 18:09   #18
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
"веревочного" типа, типа MD360935
Что б не было разночтений и двусмысленности. Так выглядит его элемент, будучи рсправленным:
Укладка просто похожа на укладку веревочную водного фильтра, укладка "ёлочкой". У такого фильтрующего элемента ребер жесткости, точнее элементов жесткости ребер, поди, раз в сто больше, чем у "прямых" конкурентов. А представьте, на какую высоту поднимется фильтрующий элемент, если эти "веревки" вытянуть, распрямить?
Но я поставил себе Knecht/Mahle OC196.
Старый 28.02.2016, 21:59   #19
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Михаил, А не подскажите: Что может плохого натворить слабенький перепускной клапан? А то я уже 2-й раз 115-й ставлю....может зря!?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 22:49   #20
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Все нормально, можете смело ставить. Данные фильтры производит компания Tokyo Roki Co., Ltd., у которой заводы не только в Японии, но и в Китае, Таиланде и Мексике...
Меня больше не страна производства смущает а то что нет моего двигуна в списке на коробке и я не смог найти инфы про то что этот номер является заменой. Продавец твердит что 360935 сняли с производства и вместо него идёт с "Т" но по-моему это бред какой то,в других магазинах проблем с поставкой 360935 нет.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 07:32   #21
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Продавец твердит что 360935 сняли с производства ...
Я где-то нашел инфу, что производит этот фильтр NITTO, а номерок такой 4M117. Но близнец стоит в 2 раза дешевле.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 29.02.2016 в 07:58.
Старый 29.02.2016, 11:53   #22
МиНиН
Это ошибочное мнение про NITTO. Здесь я уже писал про производителя https://out-club.ru/board/showpost.p...10&postcount=7
Посмотрите ссылку из оф.сайта Tokyo Roki Co., Ltd. с эмблемой компании http://www.roki.co.jp/english/index.html
Посмотрите ссылку сообщение №20, фото фильтров Tokyo Roki Co., Ltd.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...-filtri/page-2
Ну и до кучи, ссылка с того же оф.сайта со списком основных заказчиков продукции компании Tokyo Roki Co., Ltd. http://www.roki.co.jp/english/majorcus.html
Теперь посмотрите на фото фильтра MD360935 с той же самой эмблемой.
Auto-Filters-Oil-Filter-for-Mitsubishi-MD360935-.jpg   Outlander-EX-Jin-sector-wing-God-Hyun-Jin-Jin-Chang-oil-filter-machine-filter-MD360935-are.jpg
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.02.2016 в 12:00.
Старый 29.02.2016, 12:12   #23
МиНиН
Если судить по информации из каталога оригинальных запчастей, на двигатели 2.0 и 2.4 идет один номер MD360935, на 3.0 идут четыре номера, в том числе и 935-й. Буква "Т" скорее всего обозначает принадлежность к стране производителя, эти фильтры появились на нашем рынке недавно и вы один из первых обладателей его, мне такой пока не попадался. Внешне он ничем не отличается от японского, я бы особо не парился, но ради интереса после использования сделал бы распил.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
@ostr_vit, Виталий, в инете много можно найти статей про устройство фильтров, где все подробно расписано. Скажу кратко простым языком, из-за слабого перепускного клапана неочищенное масло будет проходить в двигатель чаще, минуя фильтрующий элемент, чем с более жестким клапаном. Открывается перепускной клапан из-за разности давления во внутренней и внешней полости фильтра, давление в свою очередь зависит от вязкости масла, от оборотов двигателя и производительности маслонасоса, а также от чистоты фильтрующего элемента и его пропускной способности.
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.02.2016 в 12:34.
Старый 29.02.2016, 15:40   #24
МиНиН
@spec-b, Алексей, если это вас немного успокоит, посмотрел список на коробке японского фильтра: 4G1, 4G6, 4G9, (6A1). Кстати, на коробке фильтра MZ690115 точно такой же список.
Нашел, как минимум, одно отличие. Если посмотреть на фото из инета https://out-club.ru/board/showpost.p...10&postcount=7, то видим, что обратный клапан у тайского фильтра оранжевого цвета, на японских черного.
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.02.2016 в 15:52.
Старый 29.02.2016, 18:45   #25
МиНиН
Судя по информации из каталога оригинальных запчастей, видно, что производитель фильтра MD360935 является Tokyo Roki Co., Ltd. (сокращенно TORO)
MD332687 OIL FILTER 01.05.2013- Все CARTRIDGE TYPE NDЗамены: 1230A152
MD360935 OIL FILTER 01.05.2013- Все CARTRIDGE TYPE TORO
MD365876 OIL FILTER 01.05.2013-02.02.2014 Все CARTRIDGE TYPE NDЗамены: 1230A152
1230A152 OIL FILTER 03.02.2014- Все CARTRIDGE TYPE DENSO
Старый 01.03.2016, 13:27   #26
salexey
Смотрю а у Вас на фильтрах везде защитная плёнка. Заказывал 3 раза MZ69070 в разных магазинах, и фильтр просто лежит в упаковке. Все это подделка?
Отправлено с моего One X через Tapatalk
Старый 01.03.2016, 13:37   #27
eGreyWolf
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
В настройках Тапаталка есть переключатель (радиобаттон) "Подпись Тапаталк". Отключите его, пожалуйста, коллега. Просто я тоже его использую и давно...
Что касается фильтров, то "да", они могут быть и заклеены пленкой, могут и нет.
Картинки:
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 01.03.2016 в 13:45.
Старый 03.03.2016, 12:57   #28
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Юзаю вот такой англицкий Borg & beck BFO4021 выбирал по весу ))
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 13:41   #29
Mobilis
Аватар для Mobilis
Всем доброго времени.
Приобрел сегодня в Автодоке PURFLUX LS287 и OC196 KNECHT/MAHLE.
У PURFLUX укладка "елочкой, у KNECHT/MAHLE "полосками.
Оба фильтра целлофаном не запечатаны.
Теперь думаю, считать ли KNECHT/MAHLE контрафактом?
И если Автодок и ему подобные агрегаторы, то может есть какие то рекомендации по выбору поставщиков?
20160303_092634.jpg   20160303_092707.jpg   20160303_092804.jpg   20160303_092743.jpg
Старый 03.03.2016, 14:50   #30
eGreyWolf
@Mobilis,
Нет, конечно! Я бы поставил себе PURFLUX 287. Да он и дороже!
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
