Старый 28.12.2017, 20:23   #16
nicodimych
По умолчанию Re: Стартер- пусковой ток
такой по докам.
тогда токов выше 130-150 ампер давать не должен.(там планетарка)
где такая цифра, пока не вижу
в вашей же картинке в посте https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=12
самый первый параметр на картинке. минимум -19 амп.
Старый 28.12.2017, 20:32   #17
v888v
Аватар для v888v
тогда номинальный ток всего 108 амп.
1300/12=108
там по докам фигурирует 12.3 вольт минимум у исправной АКБ
Причем при токе не более 90 ампер напряжение 11 вольт это 90х11=990 Вт
Вопрос сколько вольт при 1300, наверное менее 11. Хотя пусть 11 вольт, тогда 1300/11=118 почти 120 А, даже совпадает выходит цифра. И всплеск тока вначале за 1 сек мало повлияет на среднее значение пускового тока за 6 сек. Хотя процентов 5 и добавит, но для наших грубых прикидок не важно. Мы же просто оцениваем.
ух, так это картинка не от нашего стартера, я же написал от неизвестного авто
картинка для примера
Старый 28.12.2017, 21:19   #18
nicodimych
то то и оно что оцениваем. (мотание вил в воздухе.)
ТС надо на время взять акб с "заведомо рабочей машины"
и проверить стартер на (утечки подкорачивание и немаловажный факт подклинивание.).
Старый 28.12.2017, 23:46   #19
перехватчик
Аватар для перехватчик
@перехватчик, можно поставить "рабочий" АКБ, одинаковой ёмкости, и проверить. Если с этим АКБ всё в порядке, значит Ваша АКБ на издохе, и нужно заряжать или менять. А если всё тоже самое, то разбираться со стартёром.
А что проверить? У меня беда бывает, пару раз крутану мотор, если не запустился, по причине не зависящей от аккума, обычно это севшая батарейка в сигналке)), так вот на третий раз приходит смс о низком заряде батареи и мотор схватывает как будто в последний раз... и это было все при +3-3.. боюсь что в горах при -10, не прокрутит ни разу..., акум покупал в январе, гарантия на него 36 месяцев..., всю зиму крутил исправно и в -20 заводился с пол тыка...
Нагрузочную вилку в сервисе держали около 10 секунд, напряжение упало до 10,72 и начало расти со временем под нагрузкой до 10,77 вроде такие цифры, каким то хитрым прибором они померяли ток отдачи, в талоне написали 436А вроде, и дали заключение что батарея в норме...
ток в 180-193А это максимальный пусковой, на прогретом авто, меряли клещами на минусовом проводе, какой ток прокрутки, не сказали
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 17:27   #20
nicodimych
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
а поменять бадарейку в брелоке сигналки не судьба?
а это соответствует стартеру мощностью аж 2.3 квт....
не верить гуру а именно он указал мощность в 1.3 квт
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
