Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
Старый 20.01.2012, 21:58   #286
Серега_66
Аватар для Серега_66
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS
Снимай и промеряй фрикционы. Есть мануал на схожую Ралли Арт, там все про размеры зазоров на 4 страничке. http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 10:15   #287
iPetroffich
Да я где-то видел фотоотчет, там просто корпус редуктора разобрать, открытый вытащить, блоку поставить. Вобщем примерно по сложности на уровне замены свечей ))
первый закрепленный пост внимательно посмотреть никак?
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Сообщение от Серега_66 Посмотреть сообщение
ссылку к первому посту прицепил
Старый 22.01.2012, 13:02   #288
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
http://forums.evolutionm.net/evo-eng...drivetrain-22/ в первых двух темах всё есть можно менять степень блокирования установкой дисков и фриков в другом порядке
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 18:17   #289
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Denger_alf Посмотреть сообщение
Вот я тоже думаю самому в гараже перекинуть...
здесь одна тонкость,выставить зазор между шестернями главной пары( 0.8-0.15мм)
Старый 23.01.2012, 19:09   #290
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от pegas Посмотреть сообщение
если б там еще все на русском было, было бы вообще прекрасно.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:00   #291
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
лсд для ммс с номерами подшипников
Тип файла: pdf LSD MMC.pdf (493.8 Кб, 52 просмотров)
Старый 24.01.2012, 17:51   #292
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
каталожные номера блок cusco, даже намёка на номера подшипников нет
Старый 24.01.2012, 18:25   #293
georg1970
смотрим внимательно. номера подшипников не в таблице, а в примичании на японском и английском.
Старый 24.01.2012, 19:52   #294
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
оо, пегаса давно не было видно
Старый 27.01.2012, 16:15   #295
Yuriy ODS
а при установке лсд надо только 3 сальника новых купить?
или еще 4 подшипника и новые подушки дифа?
кривой суппорт дифа 34225В (MR554683)их 2 шт? или 1? я забыл
Старый 27.01.2012, 17:17   #296
Marshall
Аватар для Marshall
Вообще ничего не надо покупать. Снял, поставил, поехал боком!
Старый 27.01.2012, 17:20   #297
Yuriy ODS
не, ну хоть сальники махнуть надо же.............машине 9 лет!!!
вон коробас когда снимали ставили - сальник в раздатке не трогали.........позавчера смотрю на подьемнике - потеет сальник раздатки, выход на кардан
Старый 28.01.2012, 10:02   #298
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
масло не забыть только поменять,сальники по мере необходимости
Старый 01.06.2012, 00:10   #299
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
А кто-нибудь пробовал разбирать блокировку? Проверять как фрикционы установлены?
Старый 01.06.2012, 11:37   #300
Yuriy ODS
на днях поеду на установку
уверен что разберут
отпишусь о результатах
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
