Старый 23.08.2014, 15:13   #286
gafamily
Аватар для gafamily
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
lieuten, я выше писал, что бывший владелец любезно вынул все потроха из двери, даже кросоверы выдернул как оказалось
gafamily вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 23:39   #287
sokart
Аватар для sokart
Сообщение от gafamily Посмотреть сообщение
😂да, от мозгов точно многое зависит😂
Добавлено через 3 часа 31 минуту
Сегодня, пол утра сидел как дурочек с кнопочкой, пробовал по всякому, нифуя не выходит, кто нибудь может сказать как это точно делаеться?
если у тебя к мотору идут только два провода ,то ты никогда не заставишь мотор двигаться без остановок, в оригинале надо чтобы было шесть проводов , два питание , остальные следят за движением стекла подавая сигнал в мозг ( блок упр стеклопод-ми) . это система от зажатия руки ( или чегото ) стеклом . ты узнай у того кто ставил было два провода или шесть . насколько я видел фотки здесь на форуме , у китайского аналога только два провода.
sokart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 04:02   #288
KoS
Аватар для KoS
У меня начались проблемы со стеклоподъемником пассажира. Стекло перекашивает и подъем останавливается . приходится поднимать в несколько попыток. Как быть?
Старый 03.11.2014, 07:44   #289
GrihaB
Аватар для GrihaB
Смазка направляющих может поможет. У меня слегка с перекосом водительское шло, смазал силиконовой смазкой, больше года все ровно. Внутри двери еще соскакивали направляющие резинки с креплений.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 06:22   #290
<<ШЕФ>>
Треководы прошу помощи! Водительское стекло не поднимается в автоматическом режиме,а поднимается с рывками и принудительно ! перекоса стекла нет! Программировал как описано в разделе .Результатов нет! Все остальные стекла поднимаются нормально в автоматическом режиме! Неужели придется менять блок управления стеклоподьемниками??
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 13:00   #291
Egorov
нет,программируй еще раз ,по описанию.и смотри механизм стеклоподъемника
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 09:05   #292
василий пупкин
Товарищи, подскажите пожалуйста длину серого стопора чехла на передней правой двери
василий пупкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 10:51   #293
FredKV
Аватар для FredKV
Поделюсь и своим опытом...
Через 1,5 года владения водительское стекло при подъеме доходило примерно до середины, потом как будто во что-то утыкалось и срабатывала защита. Так 3 раза, потом спадало обучение и "короткими перебежками" можно было поднять стекло наверх. Короче достало меня это, разобрал дверь, снял стеклоподъмник. Трос визуально целый, моторчик тоже. Смазал везде и всюду, поставил на место - теперь работает как надо.
Стекло передней пассажирской двери не имело таких проблем, зато ооочень туго проходило участок середины подъема. Даже как-то один раз зимой примерзло в этом участке и пришлось с полуоткрытым стеклом ехать в метель до теплого бокса, там отмерзло и старался больше не открывать без надобности до весны. Там также снял, смазал, поставил на место, середину проходит на ура, двигается равномерно, но всё равно уж как-то медленно... Думаю купить силиконовую смазку. У кого есть опыт - куда её наносить больше? В боковые резиновые щели , которые рядом со стойкой?
FredKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 09:50   #294
madmax181
Сообщение от FredKV Посмотреть сообщение
Попробуй, хуже не будет, конечно. Больше там вроде и нечего смазывать.
Старый 14.10.2015, 11:19   #295
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от sanya-vanya Посмотреть сообщение
обучи стеклоподьемник!!!
Сообщение от SOKOL777 Посмотреть сообщение
КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
1. Вставь ключ в зажигание.
2. Поверни его в рабочее положение.
3. Отпусти стекло в самый низ и подержи кнопку 10 сек.
4. Вытащи ключ и вставь обратно.
5. ПОДНИМИ стекло в самый верх и подержи кнопку 10 сек.
6. Вытащи ключ.
7. Вставь ключь и должно все работать, если не работает то можно повторить еще и еще.
Если все-таки не получаеться то можно попробовать исключить 4 пункт, я уже точно не помню.
УДАЧИ!!!
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
Какие сложности..
я делаю проще..
Машина стоит заведённая.
1. Опустить стекло полностью вниз, держать кнопку 15 сек.
2. Поднять стекло полностью вверх, держать кнопку 15 сек.
3. Побаловаться кнопкой вверх-вниз и порадоваться обучившемуся стеклоподъёмнику..
ЗЫ: замечание - обучение производить с водительских кнопок.
учение свет. а неучей тьма!!!!!
Друзья, столкнулся с проблемой похожей, но пока что не лазил глубоко не разбирался.
Предистория:
По началу, правое переднее стекло опускалось и опускалось нормально, но потом начало переодический при подъёме подниматься на несколько сантиметров и вновь опускаться вниз. Вроде как поднимал потом, всё было ок.
Далее усогубилось, один раз оно опустилось и отказывалось подниматься, только вниз. Снял обшивку, с горем пополам поднял. Решил опустить не много, не опустилось, хотел переобучить, не помогло(((
Сейчас стекло наверху, на нажатие кнопки(поднять, опустить) есть маленький еле заметный сдвиг.
Вопрос, если трос рвётся, стекло же не будет держаться, упадёт, так ведь?
Как лечить?
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 14:31   #296
madmax181
Вероятно трос распушился и заклинил в оплётке. Лечить заменой троса, или рамки стеклоподъемники в целом.
Старый 26.10.2015, 09:39   #297
Georgich84
Скажите, чем смазывать трос, пазы, и тд. Какой смазкой (тип, название или фото) и куда ещё стоит? Сегодня с трудом начало подниматься левое стекло...
Прям напасть.
Последний раз редактировалось Georgich84; 26.10.2015 в 09:52. Причина: правка
Старый 26.10.2015, 11:24   #298
madmax181
Смазывать лучше водостойкой смазкой, к примеру ШРУС, поскольку все проблемы происходят от того, что дождевая вода, стекая с окна, попадает прямо на механизм.
Но можно и любой обычной, вот только почаще, хотя бы раз в 2-3 года. Или делать из пленки защитный чехол от воды.
Старый 30.11.2015, 00:47   #299
Kabzistoff
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Надо снять механизм и посмотреть. Мотор открутить от механизма и просто проверить, что там прокручивается вхолостую.
Скорей всего накрылся редуктор внутри мотора и нужно будет искать новый моторчик.
На исправном устройстве стекло руками ни поднять ни опустить невозможно, мотор не даст.
Интересно, а у меня вообще кнопка водительского стеклоподъемника щелкает, как положено, но никаких движений стекла. Само стекло закрыто, т.е. даже не открывается.. ни само, ни руками..
мне то что делать?
Kabzistoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 02:20   #300
madmax181
Что делать? Проверять электричество и если там все нормально - снимать боковину дверей и смотреть что стало с механизмом.
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
