Старый 06.05.2014, 16:26   #286
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится!
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
В момент до красной зоны поднимается и дальше лезет
А вот на счет самодиагностики че то трудности, не могу найти...
Ну значит еще не все потеряно.
А после того, как газ бросаешь, обороты не проваливаются?
Самодиагностика:
http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3742/
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:28   #287
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Нет, падают плавно до нормы
Старый 06.05.2014, 16:34   #288
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ну значит заслонка в порядке, тнвд похоже тоже в порядке. Можно конечно замерить давление, что бы наверняка узнать.
Осталось ошибку считать.
Старый 06.05.2014, 16:37   #289
Rust17
Аватар для Rust17
Спасибо за ссылочку, вечерком поеду в гараж и попробую
Самому это можно сделать?
Старый 06.05.2014, 16:46   #290
Dramwer
Аватар для Dramwer
Исходные параметры. Наш GDI-5.
http://mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
Не могу найти, как и куда подключать тестер для замера. Поищи по форуму, я давал ссылку.
А свечи давно менялись? И вообще, какие свечи стоят?
Старый 06.05.2014, 18:52   #291
lieuten
Аватар для lieuten
Сам менял в феврале, в то же время и фильтрик ТНВД
глюки не после этого начались?
Старый 06.05.2014, 23:59   #292
Rust17
Аватар для Rust17
В начале февраля масло менял, раскоксовку делал и свечи менял ставил NGK
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Тоже мысли посещают от этой мысли...
Старый 07.05.2014, 06:27   #293
Dramwer
Аватар для Dramwer
Проверь свечи и еще раз проверь фильтрик и всю сборку.
Старый 07.05.2014, 12:39   #294
Rust17
Аватар для Rust17
Проверь свечи
Выкручивал их на днях, вроде нормальные они, чуть чуть нагар черный присутсвует а так в целом хорошие свечки
Фильтрик я думаю уже не проверить т.к его вытаскивать надо, а без повреждений это не получится сделать Закажу новый и просто поменяю его, а в баке сборку проверю только что там неправильно собрать мог, непонятно
Старый 07.05.2014, 12:52   #295
Dramwer
Аватар для Dramwer
Нагар (не жирный, а как тонкий слой сажи) это нормально.
Тут кстати у кого то были проблемы подобные твоим, после замены фильтра (или насоса) в баке.
Старый 07.05.2014, 17:49   #296
Rust17
Аватар для Rust17
Именно так Максим
Добавлено через 5 минут
У lieuten по моему, помню он что то писал... Заказал пять фильтриков один в ТНВД поменяю, а остальные в форсунках (там вроде такие же?) Хочу помыть у друга химией у него устройство есть, ну и фильтрики поменять
Старый 08.05.2014, 06:14   #297
Dramwer
Аватар для Dramwer
Именно так Максим
Точно у него было.
Да, в форсунках стоят такие же, как и в тнвд. Только заказывай сразу весь комплект прокладок и колечек. Они практически одноразовые. И найди тему про чистку форсунок, там я давал список того, что нужно купить. Обрати особое внимание на шайбы, которые ставятся на форсунки (конусообразные). Их неправильная установка ведет к тому, что форсунки потом не возможно будет вытащить (и еще сифонить могут).
Старый 08.05.2014, 11:14   #298
Rust17
Аватар для Rust17
Спасибо большое тебе
Старый 08.05.2014, 11:20   #299
Dramwer
Аватар для Dramwer
Рано еще спасибо говорить. Вот когда все заработает, как надо, тогда и можно будет благодарить.
Старый 08.05.2014, 11:37   #300
Rust17
Аватар для Rust17
Ты писал в том сообщении (комплект 1000A109) в нем все есть?
И про шайбы, ты писал что они у нас родные медные, а в комплекте алюминевые...
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
