Старый 09.02.2011, 11:36   #286
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Как думаешь чем промыть его можно, чтоб не ушатать? Читал где то что он загаживается со временем и начинает врать.
Моют ортофосфорной кислотой,берут в радиомагазинах.Только это все пляски с бубном-ни пользы ни вреда.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 13:23   #287
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Почему? Нагар то смоется, показания наверное поточней будут. имхо хоть мощности чуть чуть добавится)
Старый 09.02.2011, 18:49   #288
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Попробуйте...мне(имхо) нисколько не помогло. И , судя по отзывам, многим тоже...Химия...,физика...их вроде никто не отменял, но и срок службы сложных элементов в особо агрессивных средах никто тоже не отменял
Старый 10.02.2011, 09:33   #289
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Главное чтоб открутился) Приеду попробую, вдруг случится чудо,остальное уже все сделал)
Кстати, кто нибудь подскажет есть ли на родном маркировка какая нибудь?
Старый 10.02.2011, 12:39   #290
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Смотрел только что маркировку, разобрать че там написано нереально, видно только две первые буквы De - похоже это Denso означает, дальше не видно
Старый 10.02.2011, 14:37   #291
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Да знаешь, че то устал уже на сервисах бабло платить за диагностики, еще и у ОД в ремзону не всегда есть возможность попасть, а диагност хз посмотрит или нет)
И еще, на родном посмотри у себя если не трудно маркировка есть какая нибудь? а то он у меня какой то на вид подозрительно новым выглядит, проверить то теперь никак меняли его или нет. Это я к тому что может он не родной и просто по тех. характеристикам мне не подходит...
Добрый день!
Мыть не стоит. Толку ноль.
Дело в том что элемент который находится в нутри лямбды
от времени портится.
Частицы что не сгораю в бензе как бомбардировщики
его бомбят. А их у нас там куча.
И со временем элемент сгорает.
В ортофосфорной кислоте моют только тогда,
когда сменили зонд и сделали чистку инжектора
и катализатора типа Шума или еще какая бяка.
Вся гадость оседает и он начинает давать не правильные показатели.
Но это при условий что зонд прослужил совсем не долго.
Максимум 10 тысяч км.
По зондам.
У них принцип работы одинаковый.
Отличаются количеством проводов и сопротивлением.
Количество проводов это как исчисление поколения зондов
(прошлый век это 1 или 2 или 3 провода).
Сейчас уже есть даже 6 контактная.
Резьба у все одинаковая.
Если на перед нужна лямбда то там небольшое сопротивление.
Максимум 8-10 ОМ. Хотя рабочее будет 0-5 ом,
напряжение 0,2-2 вольта.
У задних сопротивление больше.
От 10 до 40 ом.
Но опять же рабочее ближе к минимуму.
И еще один момент.
Передний зонд он корректирующий.
Коррекция смеси в зависимости от показания
всех датчиков системы и качества топлива.
А задний контролирует работу первого
зонда и состояние катализатора.
Так будет проще понимать какой вышел из строя.
Корректор и Контроллер.
На фото видно как выглядит Бош корректор.
Старый 10.02.2011, 14:41   #292
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
На этих двух фотках Бош Контроллеры.
То есть такие на вид можно ставить после катализаторов.
Тут старый вил и более новый.
Старый 10.02.2011, 15:15   #293
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
У 4Г64 GDI только один лямбда зонд перед катализатором, после стоит датчик температуры
Старый 10.02.2011, 15:31   #294
KoS
Аватар для KoS
в 4g63 в выпускном коллекторе есть катализатор?
Старый 10.02.2011, 15:40   #295
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Есть.
У Вас их два.
Ответь на вопрос у Вас первая лямбда в выпускном коллекторе с 1 проводом?
Старый 10.02.2011, 18:55   #296
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
На второй фотке жутко похож на мой, по крайней мере верхней частью. Sneg у тебя так же выглядит?
P.S. Че то я запутался, у нас их все таки два? Или второй это датчик перегрева ката?
Старый 10.02.2011, 20:06   #297
KoS
Аватар для KoS
Есть.
У Вас их два.
нет, там явно больше, три провода вроде.
И вторая лямбда перед вторым катализатором тоже имеет около трех проводов
Старый 10.02.2011, 21:04   #298
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
На ЭмПишных двигах-кислородник,на ЖиДиАишных-температурник.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 06:21   #299
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Я правильно понимаю что джекичан загорается именно из-за температурника, а лямбда на джекичан не влияет?
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 07:12   #300
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Отсутствие сигнала коррекции смеси чекэнджи тоже покажет. Идет опрос датчика с определенным интервалом времени.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
