Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 10:10   #286
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от oleg.br Посмотреть сообщение
Аналогично. Выше я писал, что мне сделали этот блок, но он через месяц-два опять замолотил, но меньше чем раньше, но все равно не айс. Поэтому заказал, получил, поставил.
Такая же история. Дважды пропаивал, на какое то время хватает и опять начинается.
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 04:38   #287
HAMLO
Аватар для HAMLO
Я вот всё понять не могу, если блок управления вентиляторами не рабочий - значит винты постоянно крутятся?? А может быть наоборот??? а может быть что он не вовремя срабатывает и машина начинает греться???
HAMLO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 11:06   #288
Моцарт
Сообщение от HAMLO Посмотреть сообщение
Если блок управления не рабочий, может быть и то и другое, но как я понял почти у всех просто вентиляторы молотят постоянно или большую часть времени
Старый 02.07.2011, 18:08   #289
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
Я на днях стрелку температурную положил. Как оказалось после диагностики, вышел из строя блок управления вентиляторами, но вентиляторы не постоянно пахали, а наоборот выключились. При более глубокой диагностике нашли причину в блоке управления двигателем. Что-то там коротит. Теперь вот думаю, ЭБУ новый от 40000руб. Предлагают ремонт за 8000руб.
Отремонтировали мне ЭБУ за 2000руб. Теперь все ОК.
Опять сцука вышел из строя блок управления вентами. Не прошло и 3-х недель.(((((
Скорее всего мотору вента п...ц.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:41 ----------
А у меня ЭБУ по-ходу опять крякнул.
1 мес после повторного ремонта ЭБУ. Кроме ремонта ЭБУ поменяли полностью кабель от ЭБУ до блока управления вентиляторами, ну и, конечно, сам блок управления вентами. Пока т...т...т... полет нормальный.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 19:03   #290
Гуляка
Аватар для Гуляка
сегодня на Алибабае нашел блок управления вентиляторами...., с номером 1355A124.... интересно??? сколько он стоит в Китае?!?!? возможно сам блок - "копейки", а вот доставка - "золотая" получится...
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:03 ----------
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
сегодня получил письмо на запрос о цене....
1355A124 - 1 piece: Original part, $47.00/pcs
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 07:51   #291
manakra
Аватар для manakra
Авто: Airtrek 2.0 4WD
[QUOTE=GQQ;112298]Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
спасибо
Вылечил тем, что ослабил болты, которыми блок крепится, работают как надо! До этого постоянно крутили
manakra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 20:26   #292
manakra
Аватар для manakra
не долго радовался, вентиляторы опять гнать начали, заказал сегодня в exist этот блок, поставлю, а старый буду ремонтировать, благо инструмент и аппаратура есть...
Старый 28.07.2011, 09:51   #293
Vladimir0023
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Поставил блок 1355A143 (Екзист). 2 недели всё работает нормально. Блок 1355A143 -полноценная замена.
Vladimir0023 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 02:16   #294
ralf
Аватар для ralf
Подскажите плиз.
ситуация такая,заправлял кондей,и заметил что не работает левый вентилятор,правый при включении кондея работает,потом проходит время и компрессор вырубается так как я понял не работает левый винт,тут задавали вопрос по такой проблемме но ответа не нашёл,скажите это тоже блок?и ещё есть теоритически от легнума,подойдёт он или нет?ну хотя бы чтобы проверить
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 11:54   #295
Esenina
Аватар для Esenina
Сообщение от ralf Посмотреть сообщение
Подскажите плиз.
У меня была та же проблема , левый основной вентилятор охлаждения двигателя не работал, а правый при включении кондея работал. Я поменяла блок ( от лансера 9 , 1800р ) и вентилятор (от хонды 4000) у него в 1000раз больше оборотов, только его немного адаптировать нужно, пересверлить крепежи. И так проблема с охлаждением решена, даже ехать лучше стал, а то по жаре турбинка захлёбывалась.
Esenina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 12:15   #296
ralf
Аватар для ralf
Сообщение от Esenina Посмотреть сообщение
мне интересно просто, нужно ли менять вентилятор или дело в блоке только
Старый 29.07.2011, 13:19   #297
Esenina
Аватар для Esenina
Начните с блока, когда я поменяла блок вентилятор все равно не работал,И попробуйте постучать ключиком по блоку, если вентилятор не очнется значит точно блок.
Старый 01.08.2011, 18:46   #298
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
интересно есть ли хоть один трековод у которого блок не отказывал ? 8) на моем счету уже 2 8)
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 11:29   #299
Esenina
Аватар для Esenina
Сообщение от Scootsy_Jr Посмотреть сообщение
когда первый менял , ты новый ставил? и через сколько пришлось опять менять?
Старый 03.08.2011, 05:19   #300
oleg.br
У меня была та же проблема , левый основной вентилятор охлаждения двигателя не работал, а правый при включении кондея работал. ...
Что-то не понял? А почему левый должен работать, если температура норм.
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
