Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 13.09.2013, 21:05   #3121
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
жидкость ГУРа проверьте.
Старый 13.09.2013, 21:21   #3122
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
Утром после ночной простойки особенно заметно, при начале движения(выезжаю задным ходом со двора) на холостом ходу (выкатываюсь) спереди в подвеске, или где то в рулевой стрекотание, как будто раскоксовка происходит. Заметил что и в пробке, при расшатывании руля чуть больше свободного хода, так же проявляются эти щелчки. У кого нибудь было пдообное?
Ходову проверяли, вроде все нормально.
Возможно умирают шаровые опоры передних рычагов, или одна из них.
Старый 15.09.2013, 19:44   #3123
ram165
По умолчанию Стук рулевой.
Нужна помощь! Появилась проблема, вечером поставил машину все было нормально. Утром хочу выехать с места парковки поворачиваю руль на пол оборота и дальше обе стороны, а из района рулевой рейки слышны с отдачей на корпус удары с немного разной громкостью. Что это может быть?
ram165 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 21:08   #3124
eugene76
Привет, может кто объяснит мои раздражители. При торможении на маленькой скорости, на неровностях,кочках слышен клацающий звук в районе заднего левого колеса. Еще после замены лобового стал трещать левый дворник. Когда нажимаешь на поводок, звук пропадает.
eugene76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 23:40   #3125
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Стук рулевой.
Сообщение от ram165 Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39870
Старый 16.09.2013, 02:18   #3126
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Здравствуйте. У меня при проезде по мелким неровностям в ходовой появляется "лязгающий звук". Как будто что то открутилось и брякает. Пролазил всю ходовку, все протянул-проверил, но звук не ушел. Не могу понять, что "лязгает". Кто то мне сказал, что могут лязгать тормозные суппорта, но проверял и вроде ничего не обнаружил. Может кто сталкивался с таки и знает что это может быть?
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 09:32   #3127
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Пост 3118 этой темы.
Старый 16.09.2013, 12:31   #3128
amel
Аватар для amel
От лязгания мне помогло подгибание П-образных пластин, которые держат передние колодки.
Старый 16.09.2013, 21:01   #3129
powercfg
а в какую сторону их подгибать ?
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 21:21   #3130
chindiasov
Аватар для chindiasov
Помогите определить от куда ноги растут.
Недавно стал замечать, что при нажатии на педаль газа стал появляться непривычный для меня звук, какое то дизельное подвывание, дизельный перд*ж по другому ни как не могу назвать. Раньше такого не было, появился звук около тысячи назад. Фильтр воздушный проверял, сидит нормально.
Что это такое.
Старый 16.09.2013, 21:24   #3131
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
В задней части (в багажнике) не даёт покоя периодически появляющийся свист, но явно металлический, сначала думал что это инструмент болтается, все убрал, не помогает. может цепь которая запаску держит, но тоже маловероятно. Может кто то сталкивался?
Нашёл где раздаётся этот звук "колокольчика"..... в заднем левом (большом) сиденье, когда его складываешь все проходит, собираю на половину, т.е. сама спинка опущена снова появляется, ну а когда все на месте "колокольчик" так же не дает покоя. Что за противный звук может быть такой??? Уже сил нет.......
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 21:30   #3132
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Подозреваю надо менять прокладку-кольцо выхлопной системы. У меня было подобное, заменил на днях в TCM и все снова стало тихо
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 21:33   #3133
chindiasov
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Я тоже грешу на выхлоп, но лучше спросить у более опытных товарищей, а номерка случайно не завалялось, или в Митсу ленде найдется всегда?
Старый 16.09.2013, 22:51   #3134
Romhes
есть какой-то странный скрип сзади... на скорости даже км 5 в час проявляется при наклонах автомобиля (например при съезде с дороги на грунтовку с уклоном). сначала думал кузов играет и характерные звуки раздаются... Стал раскачивать машину вверх вниз услышал этот же скрип но не могу понять откуда он. или амортизаторы задние или что то еще... грешу на сидения "третий ряд"... Может кто сталкивался? машине 4 с половиной года
Romhes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 22:53   #3135
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Что это такое.
Помимо 'музыки' ходовой есть у меня и этот сверчок)) проявляется отчетливо когда выпускная как следует нагреется. В дождь и холодную погоду тишина) При ускорении в салоне отчетливо раздается звук дизельного мотора или а-ля детонация на жигулях), но звук идет четко от глушителя. Локализовать точно никак не получается, так как на месте проявляется слабо и где то в районе защиты ДВС, в основном на ходу. Буду ездить пока не отвалиться уж что-нибудь наверняка, надеюсь это будут не колеса)) Пробег 90 тысяч. С ходовой за это время никаких операций не проводилось, но чувствую это не надолго)
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
