Старый 08.05.2014, 12:16   #301
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится!
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Ты писал в том сообщении (комплект 1000A109) в нем все есть?
И про шайбы, ты писал что они у нас родные медные, а в комплекте алюминевые...
Да. По экзисту сам можешь посмотреть. Все, что обведено входит в комплект (кроме гбц и впуска ).
Да, сам удивился. Но все нормально, не парься по этому поводу.
ЗЫ. Я тебе про эти шайбы говорил: MR 420339. С ними внимательно надо быть.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 14:57   #302
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Всмысле, поставить правильно?
Добавлено через 6 минут
Он пишет комплект прокладок для GDI. На экзисте 2700...
Старый 08.05.2014, 15:17   #303
Dramwer
Аватар для Dramwer
У них своеобразная форма. Типа чаши - \__/. Если поставить неправильно, то форсунка заклинивает в посадочном месте.
Ну можно конечно отдельно взять прокладки и колечки для форсунок, впуска (их две отдельных). Для заслонки и ЕГР (сам ЕГР и трубка на которой он сидит) можно и старые оставить.
Снимать впуск по любому придется, иначе до рампы не добраться.
Старый 08.05.2014, 16:40   #304
Rust17
Аватар для Rust17
Это я уже понял, смотрел сегодня, заодно заслонку и ЕГР помою . От заслонки все шланги, разъемы отсоединять придется? Ни чего в этом страшного нет?
Добавлено через 21 минуту
http://youtu.be/q3d-KyFQsLM
Добавлено через 23 минуты
Это машина простояла часа четыре. То что прогревочные обороты так плавают, это норма или нет?
Старый 08.05.2014, 17:18   #305
Dramwer
Аватар для Dramwer
Нет, только запомни, что откуда отсоединял. И на холодном двигателе это делай. Иначе, антифриз из этих трубок даванет.
Видео почему то не открывает. Позже попробую его посмотреть.
А вообще, в идеале обороты не должны плавать. Замерь давление на тнвд.
Старый 08.05.2014, 17:25   #306
Rust17
Аватар для Rust17
Мне казалось что это нормально... Когда чуть больше постоит или ночь тогда все хорошо как и должно быть, Завел, прогревочные и плавно падают по нагреванию двигателя и потом встают в норму 700- 800 примерно.
Старый 08.05.2014, 17:51   #307
Dramwer
Аватар для Dramwer
Не получается видео посмотреть. Дай прямую ссылку.
Норма для нашего мотора 650 и в продувке 750 (переход в продувку на прогретом двс примерно через 2-3 минуты).
Старый 08.05.2014, 19:27   #308
Rust17
Аватар для Rust17
Дай прямую ссылку
Не получается че то...
Старый 08.05.2014, 19:31   #309
lieuten
Аватар для lieuten
Тут кстати у кого то были проблемы подобные твоим, после замены фильтра (или насоса) в баке.
у мну и есть )) пока не решил еще, и в бак повторно не лазил еще...
Старый 08.05.2014, 19:36   #310
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Это мы уже выяснили
Ну да черт с ним.
А при прогретом двигателе на холостом какие обороты?
Старый 09.05.2014, 14:56   #311
Rust17
Аватар для Rust17
650-700 как надо, не плавают...
Добавлено через 22 секунды
Надо бы видео посмотреть тебе...)))
Старый 09.05.2014, 15:03   #312
Dramwer
Аватар для Dramwer
Обороты в порядке.
Ютуб говорит, что это личное видео и не показывает....
Старый 13.05.2014, 17:46   #313
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
а у меня мой трабл с запуском после ряда операций так окончательно и не ушел...
1. сменил датчик положения распредвала на контрактный (тот что стоял - сдох)
2. почистил дроссельную, форсунки, сменил топливный филшьтр в баке (и большойи маленькую сеточку).
3. сменил наконечники и свечи.
4. поменял клапан перед форсунками (на контрактный)
5. проверил давление в бензонасосе - 5 очков держдит тока в путь (при запуске и потом после).
Диагностика двигла и системы показывает, что все в норме.....
НО! нет нет, но по прежнему - может завестись через пень колоду - заводится, обороты начинают скакать и глохнет, потом не схватывает, либо приходится стартером очень долго крутить с нажатой в пол педалью газа (чихает, пытается схватить, не схватывает, потом заводится)... но заводится, чуть подержу педаль газа - и все норм, работает как часики..... не дергает, тяга в гору и вобще есть.... уже ума не приложу где искать.... катушки зажиганиея если только косячат...
есть подозрение на температурный датчик....
вчера, машина простояла 1,5 суток - завел на холодную - как часы завелась. сегодня (сутки прошли) на улице не холодно, не жарко +10, пустил вэбасту, поработала она минут 5, пускаю с брелка - не схватывает... с ключа с чих-пых еле еле завелась.... воющем голову уже сломал где копать...
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 18:03   #314
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
Как на наших машинах проверить?
Старый 13.05.2014, 20:04   #315
Sportsman
сняли заднее сиденье, открыли бензонасос, сняли шлангии подцепили приборчик (я не знаю чо за прибор, но он в сервисах есть) и измерили давление при заводке и после.
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
