Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 07.11.2015, 22:06   #3286
DenMinsk
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Баян конечно, но может кому пригодится
6 мифов о моторных маслах
Миф 1
Нельзя заливать полностью синтетическое масло в мотор, если раньше туда было залито минеральное – оно свернется.
Неправда! Современные синтетические масла на основе сложных полиэфиров и полиальфаолефинов спокойно переносят смешивание с минеральными, полусинтетическими или другими полностью синтетическими маслами. Единственное исключение – синтетические моторные масла на основе гликолей, которые уже не производятся (гликоли в автомобиле применяются сейчас только в качестве компонента антифриза).
Миф 2
Перед заливкой нового масла обязательно нужно промыть двигатель – например, веретенным маслом.
Неправда! Полностью слить масло из двигателя нельзя: остаток составляет около 10%. Оставшаяся часть «промывки», смешиваясь с новым (особенно хорошим синтетическим) маслом, способна разбалансировать пакет присадок. Поэтому никаких «промывок» при смене масла использовать не нужно! В крайнем случае можно просто сократить интервал до следующей смены масла (до какого значения – зависит от загрязненности и типа «старого» масла и двигателя).
Миф 3
Нельзя заливать синтетическое масло в старые моторы – можно испортить двигатель.
Неправда! Синтетические масла можно заливать как в современные двигатели, так и в более старые. Однако современное синтетическое масло обладает хорошими моющими свойствами и способно смывать накопившиеся в двигателе отложения. Эти отложения могут засорить систему смазки двигателя. К тому же, очищая старые и уже потерявшие свою эластичность уплотнители, масло вымывает отложения из зазоров и вызывает «протечки». Именно эти эффекты и стали основой данного мифа. Бороться с ними легко – после перехода на «синтетику» первый интервал до следующей смены масла нужно сильно уменьшить и сменить все протекающие уплотнители.
Миф 4
Если добавить в хорошее синтетическое масло дополнительные патентованные чудо-присадки, оно станет работать еще лучше.
Неправда! Не делайте этого! Производители масел проводят десятки тысяч часов лабораторных экспериментов, «накатывают» миллионы километров на моторных стендах, подбирая и балансируя пакет присадок. Любое добавление каких-либо веществ может нарушить этот тонкий баланс, и в лучшем случае масло просто потеряет часть своих свойств. А в худшем – могут образоваться «комки», засоряющие систему смазки двигателя.
Миф 5
По цвету и запаху масла можно определить его качество.
Неправда! Органолептическими методами определить качество и состав масла нельзя. А на вкус его лучше даже не пробовать – в состав могут входить довольно токсичные компоненты.
Миф 6
Хочу залить в мотор масло для гонок Formula–1, по свойствам оно превосходит обычное, так как рассчитано на более жесткие условия эксплуатации.
Неправда! То масло, которое заливают в болиды механики команд, действительно отличается от обычного моторного масла. Но говорить, что оно «лучше» – неправильно. «Формульное» моторное масло действительно рассчитано на очень жесткие условия гонок, но только на них! Пилоты аккуратно прогревают двигатели до выхода на рабочую температуру, а затем «крутят» их до красной черты. Поэтому масло для болидов Formula–1 высоковязкое и рассчитано на очень высокие механические и температурные нагрузки. Цена вопроса – в отсутствии универсальности, а также в существенно меньшем ресурсе – несколько сотен километров, затем масло меняется и, как правило, вместе с большей частью двигателя (или с двигателем в сборе). В то время как у обычных «бытовых» автомобилей масло предполагается менять каждые 10–15 тысяч километров, а двигатель – гораздо реже. Поэтому, когда Михаэль Шумахер на рекламном плакате стоит в обнимку с канистрой моторного масла Shell, которое можно купить в любом магазине, – это вовсе не означает, что именно это масло механики заливают в его болид (хотя, разумеется, используется этот же брэнд).
Производители выпускают и «гоночное» масло для обычных машин – как правило, оно продается под названиями типа Racing, Rally и т.п. Температурно-вязкостный диапазон такого масла смещен в сторону более высоких температур (5W50, 10W60): оно рассчитано на более высокие температурные и механические нагрузки. В других условиях это масло не имеет никаких преимуществ перед обычным (хотя стоит дороже). Но при необходимости его можно заливать в двигатели обычных машин.
DenMinsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 14:15   #3287
@artemka
Аватар для @artemka
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
Попробую еще раз промыть ЛМ,а масло я специально сменил,заметил расход на мобиле, знакомый движку делал на бмв, он лил шел, двигатель разобрали был чистый, тут пишут про шел 0-20 его только в зиму лить?
Заказал шел 0-20 цена 600р. Сказали что его больше не выпускают,в экзисте в два раза дороже, этот шел американец? Мне сказали, что вроде европеец, может ли быть подделка? Промою движок ЛМ, залью шел и посмотрю на расход масла, и еще вопросик мучает, не вредно ли для движка промывка два раза, первый раз мыл 5тыс. Км назад, да и масло такой вязкости лить? Но я надеюсь, что поможет))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 14:28   #3288
CyberStorm
ХЗ @artemka, я уже 4 раз подряд мою LMом при смене - все ок.
Старый 09.11.2015, 15:21   #3289
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Кто сказал? Где и когда заказали? 0W-20 Shell Helix Ultra? По какому коду? 550040603? Тогда это Made in USA. Масло НОВОЕ на новой базе PurePlus. Дата 23.02.2015
А зачем? По поводу "промывки" и добавок в масло написано хорошо буквально постом выше вашего! Нужна лишняя химия в картере? И более "жидкое" в результате масло? У Шелла в составе масла свои отличные "моющие" присадки и повыше качеством, чем LM...
не вредно ли для движка... да и масло такой вязкости лить?
Для 4B12 не вредно, а зимой может даже и полезно...
Поможет от чего???
Последний раз редактировалось Вадим_69; 09.11.2015 в 15:26.
Старый 09.11.2015, 16:24   #3290
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
ИМХО, залейте лучше 0W-30 Valvoline SynPower FE (или 0W-30 Neste City Pro) за 500 руб./л и погоняйте Поменяйте через 4-5 тыс. км. "Промоет" отлично. Затем лейте его же и меняйте через 7500 км. И не нужен дорогущий Mobil1 EP...
Или за те же деньги, что и Mobil1 EP, вариант гораздо сильнее - 0W-20/30 Amsoil Signature Series
Вадим, а Amsoil на столько же лучше Valvoline, на сколько дороже?
Планирую на неделе масло менять, сейчас залито Мицу.
Есть смысл переплачивать за сильный вариант ?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 16:40   #3291
@artemka
Аватар для @artemka
Поможет от чего???
от расхода масла, доливаю 0,5 литра))
что сняли с производства, сказал менеджер с магазина lok shop,))
http://images.ru.prom.st/160251484_w..._1_4_209_l.jpg
http://tiu.ru/ здесь заказал сегодня, завтра должны привести))
артикула нет на сайте))
Старый 09.11.2015, 19:52   #3292
Пластмасс
взял на выходных Идемицу 5w30 по акции 4+1 литра, 2300 руб.
сейчас залито Тойота 5w30
посмотрим будет ли разница
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 21:48   #3293
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Пластмасс, как впечатления от Тойотовского??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 23:08   #3294
Пластмасс
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
не с чем особо сравнивать
машину взял полтора года назад в феврале 14 года
сразу сменил масло на оригинал мицубиси - отьездил лето - был большой расход этого масла, слилось черное при замене. от другой машины оставалась канистра тойотовского залил его. зимой норм. после зимы сменил на такое же. тоже есть расход но небольшой совсем. плохого ничего сказать не могу
просто вот хочется чего то нового)) взял идемицу
Старый 10.11.2015, 06:01   #3295
CyberStorm
Масла TOYOTA
Toyota SN OW-20 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SN 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SN 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SN 10W-30 ................................ ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SM OW-20 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SM 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SM 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
CASTLE SM 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
CASTLE SM 10W-30 ................................ ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SL 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Castle SL 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SL 5W-30 ................................. Nippon Oil Corporation
CASTLE SL 5W-30 ................................. Nippon Oil Corporation
Toyota SL 10W-30 ................................ Nippon Oil Corporation
CASTLE SL 10W-30 ................................ Nippon Oil Corporation
Вот какое-то из этого списка поменяли на Idemitsu
Старый 10.11.2015, 07:41   #3296
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Вопрос философский
Но Amsoil SS, конечно, посильнее... Прежде всего базой на ПАО с эстерами. Ну и пакетом присадок. Вот анализы свежих, можете сами сравнить: 0W-20 Amsoil SS, 5W-30 Amsoil SS, 0W-30 Valvoline SynPower FE. У Амсойл один минус - высокая зольность (на уровне 0W-40 Mobil1). Теоретически это может повлиять на здоровье катов (если есть), и то, если масло "жрёт". ИМХО.
P.S. Сейчас езжу на 0W-20 Amsoil Signature Series. Мотор работает очень мягко. Ну а износ посмотрим в анализе отработки в феврале...
Добавлено через 52 минуты
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Масла TOYOTA
В этом списке не хватает лучшего, на мой взгляд, масла из Toyota - 0W-30 Toyota API SL ACEA A5/B5
Вроде аналог 0W-30 Mobil1 FE...
Добавлено через 1 час 1 минуту
Подозреваю, что это действительно старое 0W-20 Shell AS (не PurePlus)
Т.к. новое 0W-20 Shell Helix Ultra PurePlus API SN ACEA A1/B1 уже стОит ок. 1000 руб./л (собственно, почти как и Pennzoil Ultra Platinum)...
По-любому, ждём фоток канистры...
Старый 10.11.2015, 14:45   #3297
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Вопрос философский
Да уж. Прочитал последние -дцать страниц)
Каты ещё живы, двадцатки пока лить не готов, вообщем заказал Valvoline 0W-30
Старый 10.11.2015, 16:57   #3298
RedWolf
на каком масле остановиться: Liqui Moli НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 или Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN, ILSAC GF-5. По спецификации и характеристикам - одно и тоже ?
RedWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 17:22   #3299
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
RedWolf, Idemitsu Zepro Touring 5W-30 получше, имхо...
Старый 10.11.2015, 21:09   #3300
RedWolf
Можно пожалуйста по подробнее - чем именно лучше, по каким тех. параметрам? Спасибо
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
