Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 26.05.2014, 22:57   #3391
roman1379
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
на это видео кондей периодически включается, после включения прибавляли газ, звук исчезал, получается он только на холостых
VID_20140526_195507.mp4
на этом видео кондей работает не прерывно т.к. включил максимальный обдув, отключился только в конце видео
VID_20140526_195705.mp4
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 08:34   #3392
NAFF
Сообщение от roman1379 Посмотреть сообщение
определить причину гаданием очень сложно, надо, все-таки смотреть и слушать как работает, почитайте:http://ffclub.ru/topic/204211/jump_1...#entry12477066
с 4-ой страницы, если есть время, мож, что прояснится
Последний раз редактировалось NAFF; 27.05.2014 в 08:45.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 09:36   #3393
roman1379
спасибо, прочитал, но ни чего близкого и схожего с моей проблемой нету...
Добавлено через 23 часа 6 минут
что не ужели за всё время существования форума ни у кого не было подобных звуков? или старые, большие темы практически никто не читает и нужно создавать новую?
Старый 30.05.2014, 09:57   #3394
Romshtex
По умолчанию Вой спереди при движении
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной раскатистого такого гула или воя откуда-то спереди, то ли со стороны двигателя, то ли из передней подвески. Как будто приглушённый самолётный двигатель. Вариатор 2.4. Вой появляется только в движении, при ускорении усиливается, при замедлении - уменьшается, при переключении на нейтраль и обратно (на небольшой скорости попробовал) вообще никак не меняется.
Пробег 75 тык. Недавно прошёл ТО, но там я на этот звук не пожаловался.
Куда там смотреть? И как? Кроме ступичного подшипника что может быть ещё? Смущает то, что звук как-то по центру, а не с краю идёт, хотя могу и ошибаться.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 12:26   #3395
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Вой спереди при движении
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
Ступичный подшибник!
Проверь на подъемнике или на повороте левом и правом. В одном из поворотов звук должен становиться тише или громче.
Старый 31.05.2014, 22:46   #3396
Romshtex
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Сегодня вывешивал передние колёса, пытался покачать. Люфт при попытке вращения колеса на оси (в других плоскостях ничего) - при этом стучит где-то в гранате (или в гранатах) ШРУСа. Похоже, что рёв из него идёт. Пыльники все целы, но следы смазки видны на ШРУСе - как будто выдавило немного. Вспомнил, что трещало в морозы в поворотах - может на пятый год эксплуатации продолжение того треска проявилось теперь раскатистым воем как у бомбардировщика? Только воет уже вне зависимости от того, поворачиваешь или едешь прямо. Зависимость только от скорости.
ШРУС с люфтом менять? Что там конкретно надо/рекомендуется заменить в таком случае?
Старый 02.06.2014, 23:24   #3397
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Задам еще раз свой вопрос. На прогретом двигателе при нажатой педали тормоза и положении селктора в R слышан звук цык цык цык, усиливающийся также при повороте руля. А при резком старте (педаль в пол) звук типа тых тых тых
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 20:29   #3398
Volkov
Аватар для Volkov
Люфт при попытке прокрутить есть у всех, на любой машине.
В ШРУСе гудеть просто не чему, он на поворотах хрустит. Про смазку смотри на последних страницах темы
Вывешивай машину на подъемнике, один на газ давит второй слушает ступичный подшипник.
Удачи
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
Евгений Y,
Похоже на диагностику системы ABS ASC.
При резком старте тож отчетливо слышится шелчки с правой стороны, все в норме
Старый 03.06.2014, 22:23   #3399
Евгений Y
Да нет. Раньше такого не было.
Старый 03.06.2014, 23:09   #3400
Agarushka
Виталик, ремонтируй машину. Никаких щелчков там нет.
Старый 04.06.2014, 18:55   #3401
Андрей 252
Авто: PEUGEOT 4007 Black
Привет!После 3 т.оборотов появляется подсвистывающий звук(механика)?глушак(почему не сразу?) цепь ГРМ?У кого так было?
Андрей 252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 19:28   #3402
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Андрей 252 Посмотреть сообщение
воздушный фильтр криво стоит.
Старый 07.06.2014, 11:57   #3403
Андрей 252
Даже проверил - ровно!Пока ищу!
Старый 07.06.2014, 12:05   #3404
divers143364
Аватар для divers143364
визуально это не заметно,"криво" образное выражение,внизу корпуса есть зацепы которые не сомкнуты и идет подсос воздуха который сопровождается посвистыванием или гудением.
Старый 09.06.2014, 00:05   #3405
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Возьмись двумя руками за половинки корпуса воздушного фильтра и как бы пытайся низ разъединить. Если почувствуешь, что низ "расходится", значит нижние зацепы не соединены, оттуда и воздух сосёт, и шумы всякие. У меня такое было. Всё поставил как надо и всё нормуль стало.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
