Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Сообщение от Apisst
Порвало грм ,балансировочный цел но счастья от этого не больше .поршень треснул пополам в 4м цилиндре оторвало шляпку клапана и гоняло ее пока не выжал сцепление (
Да, блин Зеркало четвертого цилиндра в мясо, надо полагать? Наверно, проще будет контрактник искать, чем этот ремонтировать.
Сам также почти два года на измене ездил, пока подшипник помпы не развалился. После этого решил судьбу не мучить, поменял весь комплект.
Ремень был устлавший очень даже весь в трещинах ролики еще послужили бы ,хотя иногда посвистывало что то периодически , думаю что предыдущий хозяин менял ремень а потом смотал хорошенько перед продажей , другой причины не вижу ну либо официалы приврали что ремень менян был хотя какой им смысл. снаружи ремень то как новый а снутри трухлявый , запчасти заказаны будем собирать строить) на 2 литровом на механике гнет 100/пока запчасти искал у всех погнутые клапана у кого то похлеще моей ситуация была
Доброго всем времени суток, Такой вопрос при замене ремня грм и всех роликов и сальников ,нужно ли менять еще и ролик обводной MD 374877. двигатель 4G69 SOHC 2.4 л европеец. пробег 130.000км? ремень грм и ролики менял при пробеге 80.000км ,сальники нет.
Последний раз редактировалось gus1809; 24.09.2014 в 18:25.
Сообщение от gus1809
Это ролик ремня навесных агрегатов?
Если так, то к ремню ГРМ он отношения не имеет никакого. Я бы менял его по состоянию. Самое страшное при обрыве этого ремня - отказ водяного насоса, ГУР, генератора и кондиционера и все это одновременно. Приятного мало, но не смертельно.
Замена этого ремня даже в дороге занимает полчаса, если, конечно, руки правильно растут. Но и стоит он не космос, так, что выбор за вами. Либо душить жабу, либо приочковывать в крымских степях...
Еще вопрос по выбору ролика балансировочного вала МД352473 ,аналог на екзисте NTN NEP55-002B-4 стоит дороже и NTN NEP55-002B-5 стоит дешевле вполовину ,они одинаковые или нет ? или взять оригинал?
NTN NEP55002B5 это подшипник , хотя в поиске на эмексе выдает по поставщикам как ролик и как подшипник, на экзисте ролик .
Это полноценный ролик а не подшипник. Обычное дело когда одна и та же деталь идет на разные авто под разным артикулом с дикой разницей в цене - маркетинг.
