Старый 12.01.2009, 07:32   #331
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Звук автомата..
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
Озадачило следующее:
Када холодно (около -15) на улице, то после разгона например с 0 до 100 км/ч при отпускании педали газа и не нажимая больше не на что, при понижении оборотов и перед переключением на пониженную происходит небольшое гудение, аля как на механике при торможении двигателем, а потом пропадает..., но это тока при качении в положении D... при наборе скорости гулов нет.. и вообще раньше вроде гулы, при подобном, замечены не были, када теплее (-7), такиз звуков уже нет, а мож я раньше внимания не обращал?
вопрос: ЭТО НОРМАЛЬНО?
З.Ы. пробег 125 тыш КМ, америкос, 03 г.в., 2-я зима в Москве
Такое наблюдается, когда масло коробки не прогрето, когда нагревается вязкость уменьшается и гул уходит, но гул чуть заметный должен быть, еще может стоит поменять, если давно не менялось.
Старый 12.01.2009, 10:06   #332
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Хорошо Ответ: Звук автомата..
Спасиба тебе добрый человек, развеял миниопасения, я так и думал что это из-за морозов, щас потеплело в 0 градусов, полный порядок, немного гул есть, но как и обычно. Масло ещё в порядке, 35 тыш ток прошло.., ещё покатается. но все равно лучше перебдеть...
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 15:47   #333
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
на морозе атомат надо греть
пока греется мотор, перевести селектор в Д и постоять пару минут удерживая тормозом, и потом во время езды избегать резких стартов еще какоето время.
Старый 12.01.2009, 16:07   #334
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Радость Ответ: Звук автомата..
а вот тут совсем спасибо, я чет думал что автозапуска на 20 мин вполне достаточно...
Старый 12.01.2009, 16:45   #335
antipinalex
Люди подскажите у меня на морозе от -10 до -30 автомат делает провалы-торможения, и нет разницы прогрет или нет.
Так же на морозе при поворотах слышится скрип-хруст в задней повеске (не антибукс). Причем нет большой разницы на какой скорости.
Out XL 3.0
antipinalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 20:16   #336
220V
Аватар для 220V
Сообщение от antipinalex Посмотреть сообщение
Out XL 3.0
Почемуто я сомневаюсь, что провалы из-за автомата, тем более у тебя вариатор, провалов никаких быть не должно, может в ветке ХЛ кто-то с этим сталкивался.
Может задевать за защиту арок, задний редуктор, ступичный подшипник.....
Смысл греть на D?, трогаешься, едешь первые 1-1,5км медленно, и подвеске хорошо и автомату и двигу.
Старый 28.01.2009, 10:56   #337
vpall
Аватар для vpall
По умолчанию Ответ: коробка передач
было такое на легасЕ (правда на автомате)...
Развалились резиновые втулки, на которых висит раздатка. И даже при резком трогании с места (не только на ходу) был ощутимый удар
vpall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 13:00   #338
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
По умолчанию Работа АКПП
Подскажите пожалуйста,что это может быть!!! Аут 2,4 полный привод 160 л,автомат, при переключении скорости со 2 передчи на 3, машину дергает,что это не пойму...
Stom13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 20:55   #339
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Работа АКПП
а пробег какой?
обнулите мозг 10 минутным скидыванием клеммы с батареи
и поменяйте жижу, выставите уровень.
обычно помогает.
Старый 03.04.2009, 19:01   #340
redhors
Аватар для redhors
По умолчанию Проблема с АКПП - работает только типтрон, не включается 'D'
Доброго дня всем!
Возникла проблемка ещё пару месяцев назад.
Включил типтроник, покатался, остановился на светофоре, переключил назад на 'D' - индикатор номера текущей передачи не погас и остался гореть '1'. Тронулся, разогнался - не переключает... Тыкал туда-сюда (типтрон/'D') - не помогло.
Ночь машина постояла - проблема исчезла, точнее заработал 'D' и типтрон я больше не включал.
Сегодня случайно переключил рычаг на типтрон, и опять не могу включить 'D'...
Пролистал форум - у большинства проблема с типтроном - не включается из-за оторвавшегося провода. У меня наооборот - не выключается
В каком порядке луше решать эту траблу?
1) проверить наличие ошибок АКПП
2) снять панели туннеля и проверить проводку и переключатели
или наоборот?
redhors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 19:07   #341
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Re: Проблема с АКПП - работает только типтрон, не включается 'D'
дело похоже не в переключателе "тунельном" хотя как знать.... смотри сначала его. трабл наверно в переключателе который на коробке стоит .
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 15:44   #342
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
В сервис... посмотреть проходят ли команды.
Ежели ты ручку дергаеш а команды не проходят, то переключатель, то биш элементарно... Ежели команды проходят а исполнительный механизм не отрабатывает, то хуже, смотреть и думать... Но все равно вначале на сервис или к знакомому с чекером.
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 15:52   #343
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
всмысле коробка сама не переключает, а все остальное работает?
по логике - управляющая электроника не управляет
Старый 07.04.2009, 03:24   #344
redhors
Аватар для redhors
да-да, всё работает... Просто при переключении на 'D' включается первая передача и загорается '1' на панели, т.е. сразу включается в "ручной" режим. Если например на 3-й скорости переключить с ручного режима на 'D', то ничего не происходит - та же скорость остаётся гореть. При снижении скорости передачи автомат понижает сам (как на ручном режиме).
Записался к мастеру, в среду поковыряем...
Старый 07.04.2009, 18:00   #345
AlexCir
Аватар для AlexCir
Вам видимо вот сюда
https://www.out-club.ru/board/showth...EE%F2%F7%E5%F2
только у вас провод не оторвался, а замкнулся (или и то и другое)
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
