Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 14.09.2016, 18:28   #331
POTAP138
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Всех приветствую! Подскажите чем отличается масл.фильтр для двиг 2.4 MZ690070 от MZ690115 первый на EXISTE (из золота чтоли) стоит1887р, второй в четыре раза дешевле 467р какой лучше поставить? По вину бъётся первый который дороже я у официалов купил второй когда первый раз менял масло, но не знал какой нужен открутил старый поставил новый без проблем! Вот теперь чешу репу стоит ли переплачивать за MZ690070 или опять по ставить MZ690115 при замене разясните кто знает чем они отличаются?За ранее благодарен за ответ!
POTAP138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 14:26   #332
bkmz85
Аватар для bkmz85
@POTAP138, насколько я знаю, лучше тот что ...070, так его производитель purflux, и там бумага ёлочкой уложена (площадь очень большая). Он же purflux LS287, он же purflux LS350, он же FRAM PH5317. Это все один и тот же фильтр, только за FRAM отдадите 200 руб.
Добавлено через 36 секунд
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=114
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=110
Производитель у всех (митсу ...070, purflux, fram) один и тот же, sogefi group, все made in France. А цены да, маркетинг такой маркетинг.
Старый 09.10.2016, 12:25   #333
serg43
Всем привет . Подскажите купил хл 3 литра 2007г.в. маслянный фильтр установлен japanparts fo-315s . Мотор работает нормально гидрики на холодную не стучат. Есть ли смысл его оставлять или менять на оригинал.
serg43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 21:49   #334
lepeha
Забрал сегодня в Exist фильтр MZ 690070 раньше ставил MZ690115 в последнее время Purflux LS 287 слышны гидрики на холодную, решил поставить MZ 690070 вроде как оригинал!
20161207_185821.jpg   20161207_185957.jpg   20161207_190041.jpg   20161207_190404.jpg   20161207_190540.jpg
lepeha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 00:46   #335
джо
В двигателе 2.4 нет гидриков.
джо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 01:01   #336
bkmz85
Аватар для bkmz85
@lepeha, если в оригинале внутри видна елочка, а на корпусе написано purflux, (как на ваших фото), то это Purflux и есть.
Старый 08.12.2016, 06:58   #337
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
MZ 690070
LS287
PH5317
FT5407
Одинаковые фильтры, сделаные на одном заводе. Добавьте уже в шапку
Старый 11.12.2016, 19:14   #338
gismof7r
MANN-FILTER
W 811/80 ставлю дешевле
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 08:18   #339
-КОТ-
Сообщение от gismof7r Посмотреть сообщение
MANN-FILTER
Это фильтр в основном Хундай/Киа. Диаметр на 14 мм больше, подходит нормально?
Наш Манн - W610/3
Старый 12.12.2016, 22:57   #340
gismof7r
спасибо но я ставлю MANN-FILTER
W 811/80 ставлю дешевле в основном паджеро спорт 3.0 рад ной фильтр
W610/3 меня не устраивает
Старый 13.12.2016, 00:47   #341
bkmz85
Аватар для bkmz85
Вот по поводу митсу, пурфлюкса и фрама. Реально в шапку бы.
https://www.drive2.ru/l/10325926/
А фрам сейчас по 180 руб в автодоке
Добавлено через 6 минут
https://www.drive2.ru/l/453369327136067999/
Старый 28.12.2016, 14:28   #342
outsha
Почитайте обзор синтетических масляных фильтров повышенной эффективности: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...vyshennoj-eff/
outsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 17:40   #343
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Зачем ломать копья? Пользуюсь м/ф Boch M-1(для Мицу) и не жужу,цена в Самаре-600,на 10 Лансе откатал почти 90 тыс.,на Ауте 3,0-85 тыс-всё,очень гут! P.S.Гарантия-непрерывный проезд авто при 6000 о/м на расстояние,до 7000 км.! Вот как-то так.
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 18:51   #344
guys32
Потому что сделан в Корее.
А W610/3 германского производства.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 16:56   #345
POTAP138
Всем доброго здравия!Подходит очередная замена масла, думаю какой фильтр заказать две последние замены ставил оригинал MZ 690070 заказывал в EXIST, но пишут что можно на рваться на (кривые) поддельные. Подскажите кто благополучно использовал Purflux LS287 где то слышал что он по резьбе плохо встаёт не совсем плотно что ли, так ли это? Или всё таки он от MZ 690070 отличается только уплотнительным кольцом? Просто не охота за 900 рублей получить подделку, может заказать Purflux LS287 ? За ранее благодарю за ответ!
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
