Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 13:36   #331
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Мой способ "убийства" сверчка в плафоне оказался прост до примитивности. Для начала (почитав советы) вооружился ключем и головкой на 14 пришел убивать живность. Снял плафон и начал пытаться подтягивать. Оказалось, что болты не раскручены. Но потом дошло откуда сия живность. Там просто пластмаска плафона трется о металлический каркас расположенный вокруг плафона. Сверчек был убит простым способом. Это тканевая изолента с нормальным клеевым слоем. Просто наклеил её по периметру плафона в том месте где он соприкасается с рамкой. Проверил на плохой дороге, пока не вернулся.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 13:44   #332
Igor.Ch
5.5К км. сверчков нет.
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 13:51   #333
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Igor.Ch, у меня плафон только на 10000 зачирикал
Старый 15.10.2013, 14:41   #334
Brosshill
У меня вообще после 35000 зачирикал
Старый 15.10.2013, 14:56   #335
Demonlan
Тоже интересный случай: гремело в плафоне, сначала подтянул два болта на пол оборота - не помогло, затем еще на пол оборота (изо всех сил). Звук остался, но какой-то другой стал (или показалось). Затем начал постукивать в различных местах и оказалось, что гремит антенна о лобовое стекло от сигнализации. Подложил между антенной и стеклом кусочек тряпки - перестало греметь! Сейчас даже на больших неровностях - тишина!!! Вот так бывает.
Demonlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 18:52   #336
hermanos
Поборол своего сверчка в плафоне , но не как все писали , закрутить болты , а по другому. Болты и так были отлично затянуты , дальше уже некуда. Решил снять плафон, так как когда прижимал крышку на плафоне ( на которой есть отверстия) , он переставал греметь. Так вот снял плафон , снял ту самую крышку с отверстиями (где еще есть переключатель положения on /off) ее, на боковую часть приклеил скотч 3м, вставил обратно. После попробовал погремел , увидел что микрофон(черная коробка с сеткой ) тоже болтается его тоже приклеил на скотч , и как оказалось еще гремит штекер , а именно провода(металические зажимы) в самом пластике, в это пространство тоже отрезал маленький кусочек скотча. После этого потестил , звук и правда пропал)) Может кому то поможет . Позже выложу фото, если непонятно о чем я написал.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 19:01   #337
Glyko
Аватар для Glyko
Ну вот и у меня через месяц вылез дребезг какой то трудно понять от куда но кажется где то у селектора переключения передач , то тихо даже на кочках то ЗИЛ рядом на светофоре газанул задребежало мож у кого такое было?
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 21:07   #338
Diemon
У меня при слегка опущенном водительском стекле (щель примерно один см.) оно очень отчетливо дребезжит. Гы-гы. Помню, на служебной Калине так же было...
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 06:00   #339
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от Diemon Посмотреть сообщение
Эта болезнь переданная по наследству от ХЛ.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 18:18   #340
dmitr70
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
ASX тем же болеют. Похоже это фирменная "бяка" от Митсу...
Добавлено через 1 час 8 минут
Кстати, на ASX это победили вроде http://www.********************/viewpage.php?page_id=133
Старый 22.10.2013, 15:06   #341
AK72RUS
По умолчанию Скрип при повороте руля
Доброго всем дня. Появился скрип при повороте руля, как будто резина об резину трется! Сталкивался кто с таким явлением?
AK72RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 16:26   #342
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Скрип при повороте руля
Сообщение от AK72RUS Посмотреть сообщение
снег под колёсами?
Старый 22.10.2013, 16:32   #343
AK72RUS
снег под колёсами?
Снегом и не пахнет на улице
Старый 22.10.2013, 17:19   #344
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Есть такое дело, вчера изучал вопрос, нужно разобрать короба под приборкой куда рулевая рейка идет в пол. И смазать силиконом, резина трется об резину
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 08:51   #345
GREEN-HORSE
У меня такой скрип был сразу как я с салона уехал на ТО указал на это, забыли посмотреть, но разобраться с этим нужно Вопрос, а вы пробовали сначала руль заблокировать руками с усилием повернуть его в ожидании щелчка?
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
