Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 23:45   #3451
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от СэМ Алекс Посмотреть сообщение
Если проводить аналогию с системой охлаждения, то там термостат открывается (примерно) при Т 85 градусов, соответственно в системе охлаждения Т выше 85-90 не не поднимается.
Т начала открытия клапана термостата - 82 град., Т полного открытия - 95 град.
На 3.0 Т ОЖ легко поднимается до 100 град. при езде в городском режиме с пробками.
Старый 13.08.2017, 11:23   #3452
СэМ Алекс
Аватар для СэМ Алекс
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Сравните диаметр подводящей и отводящей труб, радиаторов ДВС и CVT.
При этом объем жижи примерно одинаковый.
Да! мне тоже пришли в голову такие же мысли. Объем жидкости почти одинаковый с системой охлаждения, а площадь радиатора и патрубки - в разы меньше.
Но тогда напрашивается другой вывод - термостат не нужен! Толку от него практически нет! При такой площади радиатора и патрубков ф 6, при отсутствии термостата - риска "замораживания" вариатора - нет! А рассуждения о долгом зимнем прогреве - перестраховка. И, кстати, и на заводе и дилеры его (термостат) не ставят.
СэМ Алекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 17:26   #3453
omich66
термостат не нужен!
здесь и здесь почитайте.
Низкая температура жижи для варика не менее губительна чем высокая.
Тепла CVT в нормальном режиме вырабатывает в разы меньше чем ДВС. Перегрев происходит в экстренных ситуациях, вот тогда и нужен радиатор.
кстати, они и радиатор не ставили до рестайла
Последний раз редактировалось omich66; 13.08.2017 в 17:55.
Старый 15.08.2017, 19:07   #3454
Линь
Ставить радиатор и масло с фильтром менять. Масло менять срочно — перегретое масло значительно теряет свои свойства. Где ставить могу подсказать. Радиатор от УАЗа категорически не рекомендую — низкая эффективность. Шланги должны быть не просто маслостойкие, но и термостойкие. Хомуты желательно оригинальные самозажимные.
Радиатор то ставил уже пару лет как...
Линь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 11:51   #3455
kuzmich_13
Всем привет.
Аут 3 2,4CVT. Стоит доп радиатор вариатора, масло свежее, стоит защита. Ехал 160 по трассе, с включенным климатом, за бортом +30. Выскочила ошибка Открыл капот, там адская жара, вентиляторы на радиаторе активно работают.
Правильно ли я понимаю, что нужно дополнительно сделать отверстия в защите, чтобы воздух выходил горячий? Поможет это, или есть ещё варианты?
kuzmich_13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 12:02   #3456
Сообщение от kuzmich_13 Посмотреть сообщение
не отверстия, а прорези продольные.
или поставить более эффективный радиатор вариатора (какой стоит?). помыть (заменить) радиатор двигателя.
Старый 17.08.2017, 12:04   #3457
Виссарионович
Думаю дополнительное отверстие в защите ничего не даст, лучше тогда снять защиту. В феврале сам ехал с такой же скоростью и выскочила ошибка. Для себя сделал вывод, что нудно ездить не более 150 км, но у меня сейчас пробег всего 10 тыс.
Виссарионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 12:23   #3458
kuzmich_13
Радиатор ставил в клубном сервисе, какой то корейский вроде, но не от УАЗа и прочего колхоза.
А какое влияние оказывает радиатор двигателя? Радиатор вариатора стоит же впереди, таким образом ему ничего не мешает.
Старый 17.08.2017, 12:28   #3459
после радиатора вариатора стоят радиаторы кондиционера и двигателя. если они забиты, а они снизу наверняка забиты, то воздуху уходить некуда и получается воздушная подушка, которая снижает эффективность радиатора. интересно, какая температура двигателя была в момент перегрева, потому что теплообменник при прогреве работает на нагревание масла, а при перегреве на охлаждение — температура вариатора при активной езде и в пробках выше температуры двигателя.
Старый 17.08.2017, 12:33   #3460
kuzmich_13
У меня показания температуры прогретого двигателя всегда на одном и том же делении.
Как же он его прогревает?
Старый 17.08.2017, 12:35   #3461
конечно, там шаг градусов в 20-30
мотор прогревается быстрее вариатора и догревает вариатор своим теплом, а потом наоборот
Старый 19.08.2017, 17:12   #3462
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Там стоит термостат и на 90 кажеться он закрываеться и теплообменник не отводит тепло от варика
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 09:14   #3463
WarGamer
@koresh, Ничего там не стоит. Не надо путать с ASX и XL-ями.
Старый 20.08.2017, 13:09   #3464
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Все. Не выдержал, поставил радиатор, с полной заменой масла и фильтров в вариаторе. Теперь можно спать спокойно, наверно)) Но, крепление радиатора странное, крепится к радиатору кондиционера (как бы на стяжках). Нормально или нет, не знаю, будем посмотреть)) За все отдал 24.750. Думаю, отличная цена, по сравнению с официалами.
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 12:01   #3465
kuzmich_13
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
На фото кажется, что основной радиатор сильно грязный. Если это влияет, как мне писали выше, то подумайте над очисткой. У меня радиатор с виду как у вас... и перегрев всё таки случился Буду чистить радиатор
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
