Старый 12.01.2015, 12:22   #346
МФК
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
Потек радиатор.
С чего блин начать... Год назад поменял ремни, помпу и термостат (типа оригинал), охлаждайку и т.д и т.п.
Отъездил год. Все сухо, все нормально, съездили на Юг (1800 км в оба конца), не кипели, не грелись. Стрелка как в копанная - чуть ниже середины, кулеры не напрягают (вкл/выкл). Кондер в норме.
Зимой обратил внимание, что трубка большого круга холодная. Печка жарит, температура двигателя в норме. Кулеры молчат. Выключаю полностью печку, нижняя трубка - холодная, потом постепенно теплеет. Если газануть 4-5тыс оборотов - за 1-2 минуты становиться горячей. Кулеры молчат, температура двиг в норме. Воздух выгнал.
Верхняя ванна могла потечь из постоянного нагрева (циркуляция по малому кругу)
Может ли печка влиять на циркуляцию ОЖ по большому кругу?
Термостат?
Помпа?
Может у кого есть идеи?
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 17:05   #347
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от МФК Посмотреть сообщение
может. если на улице уж очень сильно холодно
Термостат?
есть смысл его проверить. У меня после его замены заметно уменьшились "сопли" на верхнем бачке радиатора (потом все равно радиатор заменил).
Старый 12.01.2015, 17:51   #348
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Мне замена крышки радиатора помогает. С давлением на 0,9.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 17:53   #349
Женек88
Аватар для Женек88
термостат надо правильно еще ставить.Проверять на работоспособность нет смысла лучше купить новый...Если нижний шланг холодный то это только термостат..
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 21:13   #350
МФК
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
это временное решение, к сожалению...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
Тоже про него думаю.
Но, блин, ему еще года нет)
Ставил в тоже положение как и предыдущий стоял.
Но почему он открывается после сильной перегазовки? На холостых не хочет.
Старый 13.01.2015, 10:09   #351
lieuten
Аватар для lieuten
это не показатель
подклинивает? менять
Старый 13.01.2015, 11:29   #352
GrihaB
Аватар для GrihaB
МФК, мне замены крышки на 2 года уже хватило.
А как Заклинивший термостат увеличивает давление в радиаторе, что он течь начинает?
Старый 13.01.2015, 11:56   #353
Rust17
Аватар для Rust17
У меня тоже верхний патрубок горячий, а нижний холодный, температура в норме чуть ниже середины. В морозы заметил, что при рабочей температуре печка дует теплым, а газанешь- горячим. Термостат?
Старый 13.01.2015, 12:58   #354
МФК
Мне уже не хватит) после остывания ОЖ шов верхней ванны мокрый.
Летом точно рванет)
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
ХЗ, может и воздух) Тут я уже не уверен. У меня печка жарит будь здоров! А термостат открывается после перегазовки)
На 4G15 все гораздо проще и термостат на верху. И воздух сам выходит и не входит.
Старый 13.01.2015, 15:41   #355
Rust17
Аватар для Rust17
ХЗ, может и воздух
как его выпустить?
Старый 13.01.2015, 17:06   #356
lieuten
Аватар для lieuten
Летом точно рванет)
поменяй крышку радиатора и термостат. Благо, это все недорого
Старый 13.01.2015, 21:10   #357
МФК
как его выпустить?
"морду" подними или подъемчик покруче, и по-газуй 3-4-5 тыс, выйдет)
не забудь прогреть)
нижний патрубок потрогаешь - будет горячий.
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
попробую, может с экономлю, отпишусь.
Старый 13.01.2015, 22:36   #358
Vmalsev
Аватар для Vmalsev
У меня уже несколько лет сопливит верхний бачек, он меняный у меня!
Бесит только запах антифриза, буду ставить алюминь AJS самый подходящий вариант!
Vmalsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 19:52   #359
Rust17
Аватар для Rust17
не забудь прогреть)
Крышка радиатора при этом должна открыта быть или в расширительный воздух выйдет?
Добавлено через 18 часов 33 минуты
не забудь прогреть)
Поднял морду, по газовал с горловины радиатора вышли пузыри, нижний патрубок остался холодным без изменений, печка все так же дует не горячим воздухом в крайнем положении регулировки температуры. Что еще может быть?
Старый 19.01.2015, 09:57   #360
МФК
Я крышку не открывал, хапнет воздуха.
В радиатор антифриз подливал?
Принцип такой - воздух выгнал, залил фриз, и так до бесконечности)))
Фриз не охотно проникает в ГБЦ, термостат то закрытый!
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
