Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 23.01.2017, 18:18   #346
HeTy_DeHer
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сегодня менял, ставил Пурфлюкс. Не знаю, чем он от оригинала отличается, но вопросов по его установке не возникло - нормально закрутился, плотно.
HeTy_DeHer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 18:24   #347
POTAP138
У вас я смотрю трёшка. A на 2,4 так же без проблем ? Спасибо за отклик!
Добавлено через 24 секунды
У вас я смотрю трёшка. A на 2,4 так же без проблем вста? Спасибо за отклик!
Встанет хотел написать связь плохая инет глючет
Добавлено через 16 часов 8 минут
Пишут что на трешках гидрики гремят на Purflux так ли это? Значит с оригиналом MZ690070 не совсем одинаковые они?
POTAP138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 12:43   #348
HeTy_DeHer
Сообщение от POTAP138 Посмотреть сообщение
это уже не ко мне вопрос ) Гидрики (или что там у меня молотить пыталось на холодную) наоборот, заткнулись, но это, скорее, заслуга масла мобил 0-30 - предыдущий раз был залит не совсем подходящий моему двиглу мотюль 5-40.
Старый 31.01.2017, 19:28   #349
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
По случаю принесли из закромов MD 135737
Подойдёт на 3.0 л?
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 19:31   #350
@shind, Лёш,привет,а почему нет... конечно подойдёт,в чём сомнения.
Старый 31.01.2017, 19:42   #351
shind
Аватар для shind
@Самодел,
Привет, Саш!
Старею..., если номер не знаком , какие то сомнения начинаются
Значит пригодится .
Старый 02.03.2017, 19:03   #352
Алексей Евгеньевич
Господа - Товарищи. Вопрос к тем, кто самостоятельно менял маслянный фильтр у ХЛ 3.0, именно у трехлитрового:
1. где-то на форуме читал, что MZ 390070 шире и короче чем MZ 390115, и как следствие неплотно встает на посадочное место и имеют быть случаи подтекания масла? Так ли это? и
2. Если у кого есть информация о том, одинаковы ли размеры (диаметр и высота) у этих фильтров ?. Заранее всем благодарен за ответы.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 08:24   #353
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@Алексей Евгеньевич,
если все же речь идет о MZ690070, то его копии (пурфлюкс и фрам) лично ставил, сидят отлично
Старый 03.03.2017, 11:27   #354
Алексей Евгеньевич
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Почему возник вопрос? На форуме ************ от Балу было сообщение: "Будьте осторожны с выбором фильтра масляного для 3.0.
На блоке ДВС перед фильтром стоит уголок с площадкой для слива масла. Фильтр из серии 690070 не подойдет!
Я уже обжегся один раз. Если снять этот уголок, то можно 690070 использовать.
В штатном варианте только MZ 690115, MD 332687, MD 365876, MD 360935". И еще от него же: "Просто я один раз накалолся- взял широкий фильтр аналог 70. Слесарь не посмотрел, накрутил. Заводим машину, я отъезжаю - а у меня масло ручьем из под машины. Когда полезли смотреть, увидели уголок сливной и широкий фильтр в него упирается и не до конца накручивается - упирается в уголок.
Вот тогда я узнал что у меня на 3.0 такой имеется иможно только узкий 115 ставить . На 2.4 у меня и 70 и 115 вставали спокойно.
Слышал что некоторые демонтируют этот уголок, что бы с фильтрами не заморачиваться."
Поэтому и вопрос? Так ли это? Самому сейчас лезть не хочется под авто и менять масло,т.к. ЗИМА.
Старый 13.04.2017, 09:38   #355
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от outsha Посмотреть сообщение
Почитайте обзор синтетических масляных фильтров повышенной эффективности: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...vyshennoj-eff/
Там речь идет про эти фильтры Mobil-1 M1-110 или M1-104 с эффективностью более 99% при 20u. Кто нибудь использовал их?
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 12:00   #356
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
@POTAP138, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=337
Старый 23.04.2017, 18:05   #357
KugaS
Аватар для KugaS
Последнее время устанавливал на свою прошлую машину фильтры Nitto и реже Vic. Начитался про них в Ойлклубе. На Purflux поглядывал, но ни разу не покупал. После приобритения пару месяцев назад Outlander-а при смене масла поставил по привычки Nitto 4M117. Но сразу после смены масла его немного поддавливало из под фильтра. Пришлось снять защиту и подтянуть. Фильтр закручивал как обычно со всей силы от руки. Проблем с течью на предыдущий машине с аналогичным фильтром Nitto никогда не было, впрочем как и с Vic-ом. Сдесь на форуме уже встречал подобные сообщения. В следующий раз хочу попробовать что-нибудь из Purflux-ов: Purflux LS287 или Fram PH5317. Интересен тот факт, что цена у них заметно отличается, несмотря на то что изготавливаются в роди бы на одном заводе. Первый стоит от 260р второй от 180р.
Старый 23.04.2017, 18:14   #358
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
А чего пробовать? Purflux LS287 уже испытан неоднократно, родной он для нашего авто.
Старый 14.05.2017, 00:14   #359
bkmz85
Аватар для bkmz85
@KugaS,
@Leo-sun, уже писано переписано, мной (и не только!) лично доказано, LS287 и PH5317 это одно и то же с одного конвейера. Хотите, платите больше.
SOGEFI GROUP
https://www.drive2.ru/l/10325926/
https://www.drive2.ru/l/453369327136067999/
Последний раз редактировалось bkmz85; 14.05.2017 в 00:26.
Старый 14.05.2017, 21:09   #360
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
А я что, спорил что ли?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
