Старый 29.11.2014, 13:56   #346
$edoi
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Сервисный мануал и форум понемногу читайте:
Читаю,странница C.00-37 сервис мануала-ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI,поэтому и задаю такие вопросы.
Добавлено через 1 час 12 минут
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Кроме того-The Idle Speed Control (ISC) Systems-Система
(ISC)предназначена для управления и поддержания оборотов XХ двигателя в зависимости от его состояния и нагрузки. ECM использует
сигналы нескольких датчиков для определения нагрузки на двигатель и
посредством управляющего сервопривода регулирует (изменяет) обороты
ХХ при включении кондиционирования воздуха,автоматическойтрансмиссии
и осуществляет повышение оборотов ХХ при запуске и прогревании холодного двигателя.А у многих отписавшихся здесь обороты скачут как под нагрузкой так и без.Так ,что вы сами того не ведая подбросили еще одну возможную причину неисправности.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 21:53   #347
v888v
Аватар для v888v
Так хочется чтоб и остальные вникали. Заодно и статистику.
Старый 29.11.2014, 22:25   #348
AD Max
Аватар для AD Max
Друзья, похожая ситуация, чаще проявляется в пробках в режиме D.
Особенно во время включения вентиляторов. Обороты падают до, примерно, 550.
Обратился к ОД, те посоветовали эксперименты со сбрасыванием клеммы и заменой бензина, если не поможет, то сказали приехать на диагностику.
Кто нибудь ездил к ОД на диагностику этой проблемы?
AD Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 22:57   #349
D329
Смущение Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Друзья, похожая ситуация, при остановках, в режиме D.
Комплектация S04. Двигатель 2,4. Полный привод. Рестайл 2014. Пробег 00011км. Бензин, до полного BP Ultimate 98 (в почти сухой бак).
Понял, что советуют чистить дроссельную заслонку и менять свечи ?
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 22:59   #350
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от D329 Посмотреть сообщение
А это ещё зачем? Нам положено лить 92-ой
Сначала прочтите инструкцию по эксплуатации внимательно, посмотрите на маркировку лючка бензобака. Потом спрашивайте совета.
Старый 29.11.2014, 23:03   #351
globus2003
D329, ну не на пробеге же 11км -)
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
плохой совет =)
Старый 29.11.2014, 23:13   #352
Zoll
Аватар для Zoll
плохой совет =)
А я ещё один плохой совет добавлю для D329 - изучить тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50902
Старый 29.11.2014, 23:14   #353
globus2003
не, я серьезно, там на лючке про октан ни слова
Старый 29.11.2014, 23:15   #354
D329
Откуда такая инфа, подскажите, пожалуйста ?
Открыл "Руководство по эксплуатации", страница 2. Раздел "Рекомендованное топливо". Дословно :
Неэтилированный бензин (EN228) с октановым числом по исследовательскому методу 90 и выше (автомобили, соответствующие нормам токсичности Евро 4)
Старый 29.11.2014, 23:25   #355
Zoll
Аватар для Zoll
D329, читайте тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=809
Дальше поиск Вам в помощь!
Вот ещё для изучения матчасти https://out-club.ru/board/showthread...E9#post1199935
Старый 29.11.2014, 23:29   #356
D329
Спасибо. Действительно интересная тема про выбор топлива. По сути - флуд. Ибо создатели моего двигателя в теме так и не отписались. Запрета на использование высокооктанового топлива в мануале так никто и не нашел, похоже.
"Руководство по эксплуатации" это настоящий документ. Вибрации двигателя там тоже описываются, при использовании низкооктанового топлива (страница 2). Дабы избежать этих вибраций я выполнил требования по выбору топлива.
А вибрации есть !
Старый 29.11.2014, 23:31   #357
Zoll
Аватар для Zoll
D329, пожалуйста! Ну не 98-ой же лить до полного бака! Я вот о чём пытаюсь Вам сказать.
Старый 29.11.2014, 23:56   #358
D329
Друзья, настало время заняться поиском необходимых документов для составления аргументированной претензии по теме топика. При всём уважении к старожилам клуба, аргумент от представителей ММС "Zoll запретил лить полный бак 98" не может быть серьезно рассмотрен в суде.
Существовали определенные нормы по вибронагрузке на транспорте в СССР. Ниже пример. Необходимо найти актуальные документы для подкрепления своей позиции в суде. Я рассматриваю колебания деталей приобретенного транспортного средства как существенный недостаток. Позволяющий требовать замену некондиционного товара.
http://www.matisov-aa.ru/teoruz/sopr...oda/index.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...rmativ/4/4659/
Старый 30.11.2014, 09:56   #359
Zoll
Аватар для Zoll
Вот и хорошо! Теперь по существу:
1. Тема для примера, как наш соратник Suet начал бороться с произволом ММС Рус Генеральным Дистрибьютором Mitsubishi Motors в России и чем это закончилось https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61092 ;
2. Официальная информация, какой бензин нужно заливать в бензобак (раздел "Двигатель") http://www.mitsubishi-motors.ru/auto...r/price/#price
А если серьёзно, то я желаю Вам удачи и недюжинного терпения в этом нелёгком начинании! Надеюсь, что Ваш опыт послужит примером многим форумчанинам выиграть дела в суде!!!
Старый 30.11.2014, 13:46   #360
globus2003
ну закончилось так только "по желанию" самого истца я знаю о чем пишу, т.к. сам проходил через это, но тема не про это.
официальная информация, на которую я бы ссылался - это манул, выданный с машиной, но никак не сайт, где выложена маркетинговая информация. Для суда: "я не умею пользоваться компьютером и интернетом". Дальше, я думаю, все понятно...
В мануале нет ограничений на использование высокооктанового топлива.
Сам я по трассе, если есть, лью 98 и машина "сбрасывает весь груз", но я прошит под 95.
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
