Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 03.02.2009, 13:03   #361
Kidrr
По умолчанию Ответ: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
Мое мнение...после заноса на эстакаде в режиме 4вд авто (см отд тему) такое:
режим 2вд - для нормальной несепшной езды в любое время года. без резких разгонов с места и характерными пинками заднего моста....более плавный старт
режим 4вд авто - для активной езды в любое время года (если кто активно рулит и по гололеду - уже го проблеммы)... при плохом поктытии - в повороты надо входить очень аккуратно т.к. контролировать машину после сноса - почти невозможно (т.к. в какой-то момент подключается задний мост), вырулить с подгазовкой как на переднем - невозможно
режим 4вд лок - не сильное бездорожье, грязища, преодоление препятствий (разумных)
такой вот личный опыт
странные заключения! помоему именно лок больше всего подходит для активного руления. Машина прекрасно газон контролируется газом в повороте. а вот для спокоинои безопасной езды авто самое то. Ни разу не чувствовал резкого подключения задней оси.
Kidrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 13:10   #362
bibika
Аватар для bibika
Сообщение от Kidrr Посмотреть сообщение
лок отключается при скорости более 40 км/ч и переходит в 4вд авто режим - это в мануале есть.
но с пинком это как-то загнуто, нет его и небыло ниразу... вот передок проскальзывает (в 4вд авто) если уж совсем скользко когда трогаешься это да но пинок...
а 2вд он исключительно для экономии бензина придуман, чтоб колеса задние зря не крутить, но это не безопасно. ну и в пробках с 2вд проще, нет "прыжков" при движении, проще контроллировать ускорение в пределах первых 20км/ч
bibika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 13:12   #363
bulda
Сообщение от bibika Посмотреть сообщение
В мануале Suzuki SX4 читал такое, да. Но на какой странице дока по XL такое написано?
Внимательно читал весь док, не помню такого, может версии разные?
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 13:18   #364
Kidrr
Сообщение от bulda Посмотреть сообщение
потому что там и нет этого, лок то и не лок совсем, уже же разжевали эту тему. Просто больше момента назад идет и именно это мне и надо когда хочется поднажать
Старый 03.02.2009, 15:10   #365
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
В заносе по снежной каше на льду, привод в авто, поддал газу, что бы выправить - встала ровно, главное чтобы колеса в нужную сторону смотрели (не будет повода сработать АСЦ). Специально потом вернулся посмотрел след - от задних колес веер пробуксовки. Все как положено - снос плохо морда тяжелая, занос - все контролируется. Две (а то и три) машины в одной - круто: на чем хочешь, на том и едешь
Вот именно! Что, насколько я понял, задницу все таки занесло, а уже потом все выправилось....в условии пустой широкой дороги дороги - это нормально, но в условиях крайне плотного движения в городе, где "гуляющий зад" непременно кого-ть "встретит"...хорошо если не на встречке...
Поэтому я и сделал вывод для себя - если едешь спокойно (в любую погоду) лучше 2вд....а если буксуют (скользит) уже можно делать выводы о том что торопиться тем более не надо, а то "успееш"
А то режимы 4вд - слегка сездают эффект полного контроля (на скользком покрытии) и поэтому начинаешь ехать быстрее .... а в результате может быть занос(снос, скольжение) всех колес...
Для гонок хл 2.4 не использую
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 15:12   #366
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я ещё летом заметил, что в режиме 2WD машина предсказуема в управлении и в заносах. а мне никто не "верил".
Старый 03.02.2009, 15:19   #367
Sand
Аватар для Sand
По умолчанию Ответ: Мои соображения и опыт эксплуатации
Переходим на нервный хохот
"Переключать режимы полного привода можно на любой скорости. Если же селектор полного привода находится в режиме Lock, а автомобиль превышает скорость в 50 км/ч, то муфта перейдет в режим работы по алгоритму 4WD. Как только скорость автомобиля снизится до 50 км/ч, муфта автоматически вернется в режим работы по алгоритму Lock."
это старый скелет
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 15:19   #368
Игорь_spb
Это кому как по мне 4ВД много предсказумее.
Старый 03.02.2009, 15:20   #369
Orange
Тоесть мои наблюдения получаются подтверждены? Сие зело приятно. Одно непонятно - а на фул тайм такая же бяка с заносами или нет.
Orange вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 15:23   #370
xl_neo
Жаль не заметил этого поста на 1 царапину было бы меньше
А вообще может это от опыта зависит... у меня например были до этого переднеприводные авто и я их поведение лучше чувствую...и вообще хл думаю скорее можно отнести к легковому классу чем к внедорожному (ну это мы так - только внутри клуба и по секрету и если выбирать только между 2 классами)
Старый 03.02.2009, 15:41   #371
Игорь_spb
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
это старый скелет
Ну и зачем это ахинея,это не скелет,а так лепет,извините,за прямоту. Что смешно,но у французов есть ограничения по переключению на скорости(в оф.руководстве по машине).
Старый 03.02.2009, 15:44   #372
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Ездил сначала на 2WD, сильно напрягали рыскания при старте - руль стремился зажить своей жизнью, а мне это не нравилось. При дальних поездках заметил, что в переднеприводном режиме больше усилий прилагается к рулю при движении на скорости - дороги у нас сами знаете какие, то яма то канава - вот и едешь вцепившись в руль. После 1-1,5 ткм ладони заметно побаливали. Даже перчатки не помогали. Раньше на переднеприводных седанах ничего подобного не было - т.е. при старте, особенно по песочку пробуксовка ведущих колес случалась, но рысканий никогда - может мощности поменьше, а может более высокий центр тяжести и клиренс сказваются. Переключился на 4WD auto и с тех пор так и езжу, пожалуй с весны. Все упомянутые проблемы забыл.
Последний раз редактировалось OutВиктор; 03.02.2009 в 15:49.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 15:46   #373
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
правильно:
Режимы работы трансмиссии можно пере-
ключать как на остановленном автомобиле,
так и на ходу, если скорость движения авто-
мобиля не превышает 100 км/ч.
Старый 03.02.2009, 15:50   #374
xl_neo
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Ездил сначала на 2WD, сильно напрягали рыскания при старте - руль стремился зажить своей жизнью, а мне это не нравилось. При дальних поездках заметил, что в переднеприводном режиме больше усилий прилагается к рулю при движении на скорости - дороги у нас сами знаете какие, то яма то канава - вот и едешь вцепившись в руль. После 1-1,5 ткм ладони заметно побаливали. Даже перчатки не помогали. Раньше на переднеприводных седанах ничего подобного не было. Переключился на 4WD auto и с тех пор так и езжу, пожалуй с весны. Все упомянутые проблемы забыл.
100% есть такой эффект! Ососбенно заметно если руль не совсем прямо стоит при старте + колея....
Но у меня руки не болят...хотя макс расстояние за раз было 0.5 тыс. км...
Старый 03.02.2009, 15:51   #375
Sand
Аватар для Sand
в мануале "при прохождении крутых поворотов на малой скорости при включенном режиме 4WD LOCK реакция автомобиля на действия рулевым колесом может отличатся ....много чего....это явление характерно именно для полноприводных автомобилей" про большие скорости ничего нет
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
