Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 29.12.2015, 20:39   #3751
OutLancer
Аватар для OutLancer
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
прочел пару тем....чет как то не впечатляет. Еще в первом разговоре , пару страниц назад, об этом, мне подумалось сразу, что, как минимум, условия совершено разные в моторе и в колбе. В моторе и давление другое, и пары бензина и т.п.... Д аи фиг с ними. Увидел тут такие масла в Ашане. Посмотрел канистру. Выше посоветованных признаков подлинности не обнаружил...Канистры какие то все заусенистые...)))Хотя, может у страха глаза велики ))))
Старый 29.12.2015, 22:11   #3752
A1ex_B6
На лето 5W40 по экономически соображениям.
Я предпочитаю позвонить дистрибьютору Мобила и либо заказать у него масло(т.к. все равно по своим точкам возят), либо уточнить где именно можно покупать.
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 08:11   #3753
ALGIS
Аватар для ALGIS
[QUOTE=Вадим_69;2340196]
P.S. Масла для получения допусков проходят сотни тестов,
Вадим проясни, малость запутался;
1. Piston deposits(нагар на поршнях), GF-5 =4 ед. а у С-3 = 9 ед.
( больше лучше? или меньше лучше?)
2.Сажевые отложения: ILSAC =0, а у С-3 чуть больше 8 единиц.
( получается, что масла С-3 дают больше сажи чем ILSAC? так ли это?)
3.Износ: ILSAC где-то 3 единицы, а С-3 уже чуть больше 8 ед..
(на С-3 износ больше что-ли?)
Старый 30.12.2015, 17:19   #3754
CyberStorm
@ALGIS, это степень защиты. Чем выше показатель - тем лучше.
Старый 30.12.2015, 21:10   #3755
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
@ALGIS, как CyberStorm выше написал, чем больше показатель, тем лучше.
Но сравнивать лучше ACEA C3 с A5 и GM Dexos1... И тогда станет понятно, в чём сила
Более современная паутинка здесь
Старый 31.12.2015, 16:25   #3756
OutLancer
Коллеги, с наступающим!! Желаю здоровья, удачи, успехов и стабильности, оригинальных товаров в магазинах ))) и не только в 2016, а всю дооолгую жизнь. Что машины, любые, не ломались, бегали и бензин не кончался ))) Салют!!
Старый 01.01.2016, 16:31   #3757
Serg1174
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Поддержу. Рабочие температуры в Мивеках кардинально отличаются от, например, немецких TSI. И если в немцев надо лить тридцатки/сороковки с высоким HTHS (>3.5 - ACEA A3/B4/C3), то нам, наоборот, лучше двадцатки/тридцатки с пониженным HTHS (2.7-3.3 - ILSAC, ACEA A1/A5)...
Плюс в наших моторах используются гидравлические функции масла (гидронатяжитель цепи, система изменения фаз газораспределения). А с такими функциями маловязкие масла справляются лучше. Вдобавок производителем заложено доп. охлаждение маловязкими маслами.
В V6 по сравнению с 4B1x всё же некоторые нюансы присутствуют. В таких моторах больше нагрузка на "коренные" подшипники коленвала - поэтому я бы сюда "нулёвки" низких вязкостей не рекомендовал (большинство масел 0W-20/0W-30 ILSAC). Дело в том, что у нулёвок очень низкая вязкость базового масла (4-5 cst), которая "догоняется" до нужной вязкости большим количеством загустителя. Так вот, при больших нагрузках в нагруженных узлах этот загуститель может временно "проседать" до базовой вязкости, вызывая износ. Исключение составляют некоторые масла 0W-30 с допуском АСЕА А5 с высокой вязкостью базы (типа Valvoline SynPower FE и Neste City Pro) и все 0W-30 с АСЕА А3. Ну и хорошо подходят в этот мотор маловязкие "пятёрки" 5W-30 ILSAC и/или АСЕА А5. Даже некоторые "крепкие" синтетики 5W-20 с минимумом загустителя (Pennzoil Ultra Platinum, Castrol Edge EP, Ravenol SFE).
Так что, 5W-30 Shell HX8 Synthetic (ACEA A3) в 6B31 обеспечит защиту с запасом... Но, имхо, всё же вязкие масла АСЕА А3 в моторы Аута - перебор...
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Все хорошо расписано, но возникает вопрос: рекомендации Mobil 1 для наших моторов см ниже.
Марка
MITSUBISHI (US)
Модель
Outlander GT 3.0 V6 AWD (SUVs)
Двигатель
Б (бензиновый)
Год
2014
Mobil 1 0W-20
Узлы Рекомендация Объем (л)
Двигатель (Б (бензиновый)) (6B31) Mobil 1 0W-20 4.3
Можно прокомментировать?
Serg1174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 17:11   #3758
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Serg1174 Посмотреть сообщение
А что тут комментировать? Я же в своих рекомендациях (см. подпись) прямо написал:
Для 6B31 всё то же самое, исключая некоторые 0W-20 и 0W-30 без допусков ACEA из первой части списка
0W-20 Mobil1 AFE во второй части списка. Масло сильное на ПАО-базе с минимумом загустителя и "крепким" допуском GM Dexos1. Так что всё нормально, не переживайте! С праздниками!
Старый 03.01.2016, 19:57   #3759
Pyany
Поменял 30-го масло на Penzoil Ultra Platinum 5W-20.
При запуске на холодную появился некоторый звук, пока не прогреется.
Расход масла ощутимо увеличился. Температуры у нас около - 20С.
Даже не знаю, что делать дальше. Докатаю, наверное насколько хватит этих 6 кварт.
После попробую 5W-30 c хорошей базой.
Выбираю между 5W-30 Pennzoil Ultra (Ultra Platinum) и 5W-30 Amsoil Signature Series.
0-ка, сдается мне, не нужна при эксплуатации дома.
Сегодня, кстати, после 22-х часов простоя запуск был так себе. Аккуму полгода.
Уточню: до этого было Идемитсу туринг 5-30. 5 литров хватало на 200 - 250 машино-часов (доливал остаток из литровой тысяч после 3-х и доезжал до 6-7).
Пробег 243. Верхние каты удалены тысяч 100 назад. Нижний выгорел сам.
На 200 произведена замена сальников клапанов - расход масла "пришел в норму".
На 160 он резко увеличился после перехода с мотюля на идемитсу.
Расход на Пензойле за первую тысячу составил 300-500 мл (от максимума до середины).
Добавлено через 12 минут
Даже, наверное, вот эти 5W-30/10W-30 Pennzoil High Mileage попробую.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 10:11   #3760
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Попробуйте 5W-30 Valvoline Maxlife FE - насколько знаю, самый "малоугараемый" вариант для моторов Мицу с пробегом...
И недорогой: http://www.oem-oil.com/motornoe-masl...sae-5w-30.html
Последний раз редактировалось Вадим_69; 04.01.2016 в 10:17.
Старый 04.01.2016, 16:50   #3761
Pyany
@Вадим_69, а что за основа у него? На сколько моточасов хватит? Полусинтетика - это в том смысле, что гидрокряк без ПАО и эстеров?
Есть ли присадки с бором и молибденом? какое щелочное?
Старый 04.01.2016, 18:51   #3762
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
@Pyany, все подобные масла обычно гидрокрекинговые, т.к. ПАО для сальников моторов с очень большим пробегом - не лучший вариант... Щелочное в таких маслах обычно высокое. Конкретно в Valvoline Maxlife молибден точно есть, в Pennzoil High Mileage есть и молибден, и бор...
Старый 04.01.2016, 20:03   #3763
Pyany
@Вадим_69, а насколько хватит 5W-30 Valvoline Maxlife FE?
Чем оно лучше 5W-30 Pennzoil High Mileage?
В чем разница между ОЕМ 40672730 и VE18060?
Старый 05.01.2016, 08:32   #3764
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
1. Думаю, на 250-300 моточасов
2. Масла одного уровня... Просто по Макслайф хорошие отзывы на ойл-клубе именно по минимальному угару.
3. Первый артикул - устаревший, второй - актуальный. Вроде...
Старый 05.01.2016, 15:05   #3765
ALGIS
Аватар для ALGIS
@ALGIS,
Вадим, если на банке есть этот допуск -МВ229.52(2012)- ,то "круче" уже не-куда????
Добавлено через 5 минут
@ALGIS,
Жаль,что ILSAKа здесь нет
Последний раз редактировалось ALGIS; 05.01.2016 в 15:12.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
