Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 25.03.2016, 20:24   #3766
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Diezelnnr Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Проблема на Аут 2.4 2011 пробег 90ткм.
При переключении селектора CVT в положение D потом R , P и на оборот под машиной слышен громкий звон, очень похож на крестовину. Залез под машину проверил крестовины, всё цело. Вращаю кардан "туда-сюда" есть небольшой люфт 2-3мм. У всех так?
Во время езды никаких шумов нет. Завёл машину, включил D, нажал газ, ДЗЫНЬ и поехал. Приехал поставил P и опять ДЗЫНЬ.
С глушителя оторвал, как советывали, все ржавые экраны. Не помогло.
Звук издаёт кардан. Как колокол звенит при трогонье ДЗЫНЬ и поехал.
Что может быть? Есть ли резиновые муфты в раздатке или ещё где?
Предположу, что это умирают наконечники рулевых тяг. У меня было похожее. Только у меня механика. Когда трогаешься, такой дзынь из-под машины раздавался, а потом всё норм. То же самое, когда назад трогаешься - чуть порезче тронешься - и вот он, дзынь и дальше тихо. Тоже думал, что кардан, или крестовины.
Так ничего и не найдя, ездил дальше. Через несколько тысяч км дзынь исчезло и уже появились чёткие стуки при проезде небольших неровностей (типа трамвайных путей). А тут и время очередного ТО подошло.
В общем, оказалось, что это наконечники рулевых тяг такие звуки издают, когда только умирать начинают. Проблему описал, машину на подъёмник только подняли, мастер сразу тяги рулевые дёрнул - и вот он, знакомый дзынь был. А я даже и не думал на них - пыльники целый, пробега у меня тогда было меньше 45 тыс км, на них вообще не грешил, думал крестовина/кардан или вообще, диффах что-то...
Случай у меня тогда гарантийным признали, поменяли обе тяги бесплатно. Вот уже 170 тыс км пробега - всё норм.
Проверьте, может и у вас наконечники умирать начинают.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 21:01   #3767
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
При движении назад и с вывернутым рулем (когда паркуешься задом между машинами) - резкий звонкий металлический звук ( не всегда, но иногда очень громко и по звуку кажется что трубка металлическая из под машины выпала на асфальт ). Мастера сегодня приговорили: "передняя крестовина кардана" - сильный люфт (хотя у меня есть сомнения, что этот звук из-за неё).
Сказали, крестовина отдельно не меняется - надо весь кардан под замену (около 40 000).
Но вроде есть места, где снимают кардан и ставят какую-то китайскую крестовину и какими то шайбами что-то там подгоняют, потом балансируют весь кардан (цена вопроса около 6 - 7 косарей).
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 22:14   #3768
amel
Аватар для amel
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
В Москве замена крестовины стоит около 4-5 т.р, у меня была тоже проблема, заднюю крестовину заклинило, вибрация была жуть, капот прыгал. В итоге взял бу кардан всборе за 7 т.р.
Старый 08.04.2016, 22:08   #3769
Жданов-сити
Приветствую. Подскажите по мотору 2,4 - на прогретом моторе при работе на холостых под нагрузкой (драйв или R+тормоз, т.е. когда двигатель перекашивается на подушках) появляется стук. На холодном нет. Звук как стучат клапана, только не звонкий. Звук идет снизу, может быть резонанс какой?
Жданов-сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 19:35   #3770
chindiasov
Аватар для chindiasov
Ребят я в растерянности.
Скрежет при переключении Селектора КПП с D на N
Сегодня случайно заметил неприятную вещь которой раньше не было.
Вообщем услышал неприятный звук при переключении с драйв на нейтраль, звук записал на видео
https://youtu.be/5elHCF7XQME
При переключении обнаружился какой-то резиново-металлический скрежет. Есть у кого нибудь какие-то мысли о происхождение звука?
Особо никогда помощи не просил, но сейчас я чувствую, что без помощи не обойтись. Спасибо.
Последний раз редактировалось chindiasov; 14.04.2016 в 20:24.
Старый 15.04.2016, 10:54   #3771
P.S.V.
Добрый день всем . Вопрос такой . Недавно при плавном разгоне появился цокот на 1700 -1800 оборотах . Потом пропадает . Когда стоишь практически не слышно , только при езде , видимо под нагрузкой . Звук как будто клапан стрекочет . Может кто сталкивался ? Зарание спасибо . Аут 2 литра 11 года .
P.S.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 21:45   #3772
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
я бы для начала посадил кого ни будь в машину, чтобы он переключал, а сам с ямы послушал откуда именно исходят звуки, может это звук от вибрации мотора при скачке оборотов с Д на Н? может при этом что то обочтото начало задивать?
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 13:16   #3773
Yaboss
[QUOTE=chindiasov;2407147]Ребят я в растерянности.
Посмотри подушки двигателя. Было что то подобное только на другой машине.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 13:27   #3774
Ихтиандр
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Совсем недавно стал счастливым обладателем XL 2008 года, 2.4 МТ. Беспокоит небольшой шум с мотора, а именной очень тонкий вой или даже свист, похожий на работу турбины, слышно в любом диапазоне оборотов, чем выше обороты тем выше шум. Пробег на текущий момент 94000 км. 200 км назад заменили приводной ремень у ОД со всеми натяжителями и роликами (з.ч ессесено оригинал). И если честно то грешил на эти самые ролики, т.к. очень характерный звук, потому как этот шум идет справой стороны мотора. Шум после замены ремня не ушел. С утра звук чуть сильнее. Есть предположения: генератор или муфта кондея. Кто что подскажет, с чего начать?
Ихтиандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 13:54   #3775
megaaxel
Аватар для megaaxel
@Ихтиандр, начните с элементарного, с воздушного фильтра.
бывает, его криво ставят, и появляется "турбосвисток".
Старый 18.04.2016, 14:52   #3776
DenDubrovskiy
Сообщение от Ихтиандр Посмотреть сообщение
У меня гена свиситит
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 15:38   #3777
Ихтиандр
Переборка? Вроде как рановато... Хотя...
Если скинуть ремень и покрутить/пошатать слегка генератор и вискомуфту кондея будет понятно?
Старый 18.04.2016, 15:58   #3778
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну, если раскрутите до 1000 оборотов...
Старый 18.04.2016, 16:32   #3779
DenDubrovskiy
Я забил)))), замечаю только когда настроение паршивое))))
Старый 18.04.2016, 17:42   #3780
Ихтиандр
ну раскрутить до 1000 оборотов руками врядли, но мысли есть как это сделать... Другой вопрос что генератор будет без нагрузки на подшипник... Руки растут из правильного места, и все свои машины обслуживаю сам. Я хотел узнать может это есть какая то особенность по звукам для этого мотора... и возможно это звук норма для этого моторчика...
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
