Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
Старый 24.01.2016, 17:17   #376
Серега_66
Аватар для Серега_66
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Сообщение от HackZik Посмотреть сообщение
Внимание вопрос: мне надо приобрести имеено дифф или можно весь редуктор задний?
Нужен именно дифф! Либо сток от рс-версий (он дисковый), либо тюнь тоже от рс-версий: RalliArt, Cusco или Kaaz. Кстати, можно изменять момент срабатывания диффа.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 07:14   #377
HackZik
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Серега_66 Посмотреть сообщение
То есть получается, что в стоковом редукторе от эво рс нет лсд дифференциала?
HackZik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 08:24   #378
Серега_66
У РС-версий эво - редуктор идет с LSD диффом.
Старый 10.11.2016, 05:24   #379
Даниил13
Дополнение к росту #373
Вот мы с моей блокой и накатали 1.5 года и порядка 40тас.км. небольшие замечания за это время:
Блока стала на много мягче и приятнее. На асфальте в поворотах проскальзывает свободно и без щелчка, если не вваливать на педаль газа.
Диагональ проходит также уверенно со слегка приоткрытой заслонкой. Если в горку на мягком или сыпучием грунте то необходимо в самый сложный момент нажать на газ, тем самым увеличить крутящий момент на первичной шестерени, фрикционы войдут в сцепление сильнее (заблакируется диф).
На льду и снегу ездить не довелось.
Замена масла в то же время как и в ДВС.
В общем также продолжает радовать это дополнение. Кто сомневается нужно ли, советую НУЖНО!!!
Всем удачи и правильных/ровных рук в постройке своей мечты.
Даниил13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 20:59   #380
pr_manager
Стрелка Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Сообщение от Даниил13 Посмотреть сообщение
у тебя личка полная.
сообщения не доходят.
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 09:54   #381
pr_manager
Коллеги!
Друзья!
Однополчане!!!
Подскажите ....
С какого ЭВО искать редуктор или этот блок?
Я реально ничего не понимаю из всего что прочитал!
Кроме того, что есть новая з/ч (блокировка) с номером MR166619. Но это сейчас 3я часть стоимости машины. Не логично ...
Прошу разъясните пожалуйста !!!!!
Что бы воткнуть мне в мой OUT1 (2005 год, европа 160 лс автомат)
Какую б/у з/ч искать ? Или какой редуктор б/у, что бы от туда вытащить этот блок???
АЙНИДХЕЛП!!!
Старый 30.11.2016, 18:18   #382
Даниил13
Искать тебе дифференциал редуктора от EVO RS. Уточняй у продовцов, механический LSD дифференциал повышенного трения.
Бывает ASK маслено- электронным управлением. Спи редуктор внешне отличается. Он не нужен.
Старый 03.12.2016, 17:22   #383
pr_manager
а где ты ставил блок?
сложно? нужно что то дополнительное?
Старый 16.02.2019, 17:32   #384
Dmitriy 29RU
Авто: Outlander I 2.0 4WD 2005г
Всем здравствуйте!Про установку самоблока на заднюю ось понятно.А при установке на переднюю как изменится управляемость и проходимость?
Dmitriy 29RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 21:37   #385
рязанский
привет всем.поставил лсд от эво брал на эбей б.у поначалу думал что неработает савсем никаких имоций пока в грязюку не заехал.машина как танк стала даже декоративную накладку нижнюю на заднем бампере оторвал.зимой снег теперь как трактор гребу.и самое клевое пока в куда в засаду не заедешь блока совсем не чувствуется
рязанский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 12:54   #386
kris113
Добрый день! Сейчас где то можно купить диф LSD от Эво рс? Спасибо!
kris113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
