Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 06.11.2012, 19:22   #376
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Ну вот и разобрались!
Сам записался на четверг в "БошСервис". Хочу поменять масло в варике и поломанную шпильку заднего колеса (хреновая резьба отечественных секреток под прошлые штамповки повредила резьбу).
Старый 08.11.2012, 11:07   #377
Airborn
Аватар для Airborn
Всё, поменяли мне масло. Пробег 39398 км, слилось чёрное.
Залили примерно 5,1 литра.
Исчезли толчки при сбросе газа с последующим новым нажатием на педаль газа, машина стала быстрее реагировать на газ.
Старый 08.12.2012, 18:33   #378
CyberStorm
Сегодня тоже поменял жидкость CVT. Пробег 30 тыс. км. после замены вариатора по гарантии. Под сброс скорости начал слышать тихое подвывание поэтому решил поменять, после замены жидкости подвывание исчезло - полная тишина. К поведению коробки при разгоне и торможении до замены претензий не было, поэтому особой разницы, кроме исчезнования подвывания, не заметил.
Замена частичная, слил в емкость 5.1 литра (по цвету слегка темнее новой), залил столько-же через отверстие для щупа. Запах у жидкости CVT напоминает подсолнечное масло у старой из коробки и у новой - значит не подделка ИМХО
Старый 13.12.2012, 10:05   #379
Freeman_NN
Менял на обычном сервисе. Масло Равенол, влезло примерно 5,1 литра. Покупал 6 литров (5+1) за 2500 рублей.
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 16:25   #380
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Столкнулся с таким маслом трансмиссионным
TOTACHI http://www.feonit.com/good/1230064. Соответствует:
Nissan CVT Fluid NS-1/NS-2,
Honda HMMF,
Toyota CVT Fluid TC;
Suzuki S-CVT Oil/CVT Fluid Green1,
Subaru ECVT/i-CVT Fluid/i-CVT F6,
Mitsubishi Motor CVT Fluid J1 и пр. Никто не использовал?
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 20:30   #381
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от veter ost Посмотреть сообщение
Соответствует:
Насколько я помню тему, то NS-1 и NS-2 - не совместимы между собой. И видеть такой допуск - странно.
Я бы не стал испытывать судьбу варика и брать такое масло.
Nissan NS-2, Равенол... Есть альтернативы оригинальному маслу подешевле.
Старый 25.12.2012, 11:26   #382
Jino
Аватар для Jino
По умолчанию Масло в Вариатор (2.4 CVT 2008)?
Заказал масло в вариатор в japan cars
У них не было J1 которую рекомендуют в книжке, сказали что
DiaQueen ATF J3
Это тоже самое. смущает что на банке нет нигде слова CVT, а только ATF и куча ироглифов.
Можно ли ее заливать?
Хватит ли 4 литра если снимать картер и менять фильтр?
Jino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 22:30   #383
martinleo
Аватар для martinleo
Не хватит. И масло не то.
Старый 26.12.2012, 16:35   #384
Хирург22
По умолчанию Re: Масло в Вариатор (2.4 CVT 2008)?
Сообщение от Jino Посмотреть сообщение
DiaQueen ATF J3
Это жидкость в АКПП, для вариатора она не подходит!
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 14:33   #385
Adri@n
Аватар для Adri@n
Коллеги, назрел такой вопрос, для того, что заменить фильтр в теплообменнике, надо снять аккум, после его отключение надо будет в авто, что-то адаптировать, обучать и т.д.?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 14:34   #386
Airborn
Аватар для Airborn
Adri@n, радио заново настроишь и всё.
Старый 28.01.2013, 01:35   #387
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
у меня пробег 40 тысяч,по книжке на 45 надо менять жидкость,езжу не слишком медленно,но по городу по пробкам не стою,больше езжу по трассе, как считаете,надо менять или нет?
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 17:30   #388
ZWZZ
Здравствуйте. Вопрос DIA QUEEN CVTF-J4, что за масло? У меня в мануале оно указано как оригинал для использования в вариаторе. Я думаю, что это замена DIA QUEEN CVTF-J1. Тогда чем они различаются и какое лучше лить в вариатор?
ZWZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 18:35   #389
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от ZWZZ Посмотреть сообщение
У меня в мануале
В мануале на что?
Старый 04.02.2013, 11:18   #390
Adri@n
Аватар для Adri@n
Давай фото.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
