Старый 23.01.2012, 13:06   #1
Огонь
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Я резал разной длины, разница в 3 см каждый, но в комплекте идет специальные резинки, а они по диаметру большие. Но все таки, что можно придумать?
Огонь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 13:16   #2
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Если переделка не входит в ваши планы, тогда только купить новый термокембрик большего диаметра в радиотоварах.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 14:26   #3
Огонь
Спасибо Dimer-2, завтра поеду поищу по магазинам.
Старый 26.01.2012, 12:05   #4
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А вот еще номерок лямбда зонда для 4G63 DOX-0109 (это DENSO универсальный) цена около 1600 ,думаю лучше БОША и NGK .Хотя все проверяется с помощью сканера и опытным путем!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 17:54   #5
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
почему так думаешь?
Старый 27.01.2012, 07:06   #6
Egorov
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
почему так думаешь?
Давай отбросим подделки и возьмем Бош ,НЖК ,Денсо -на большинстве авто стоят датчики денсо ,вот из этого делаю вывод денсо лучше ! И сопротивление именно у 0109 подходит к моей марке авто!Но все таки я писал выше что все проверяется сканером и опытным путем!
Старый 28.01.2012, 10:16   #7
ALGIS
Аватар для ALGIS
т.е.- сам не проверял?
Старый 31.01.2012, 06:39   #8
Egorov
Я же писал ,ВСЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ СКАНЕРОМ И ОПЫТНЫМ ПУТЕМ!!!
Старый 30.01.2012, 22:11   #9
rluk
Поставил НЖК, купил на экзисте
Чек погас.
Машина стала динамичнее слегка, выхлоп вонять бензином перестал. Через неделю поездка на 1800 км - проверю расход
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:30   #10
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
добрый день веселый час пишу письмо и жду от Вас. Ребята только не ругайтесь и помогите. Пролистал 27 страниц и по другим форумам пробежался так и ничего и не понял. У меня показал ошибку РО141, подскажите какой мне взять датчик(его номер)и где его менять.
Ленар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 05:40   #11
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
P0141 (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction
Rear Heated Oxygen2 Sensor, т.е. задний нагревательный (или с подогревом) кислородный датчик. Расположен после ката, под машиной.
Если пихло которое в подписи, то подойти может NGK-NTK OZA624-E4
Старый 09.02.2012, 11:13   #12
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
Спасибо! Если что уж подскажешь, когда менять буду, что и куда.
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:13 ----------
вчера заехал в экзист,хотел заказать лямбду-зонд менеджер заявку не принял, сказал, что только в оригинале. я сказал что он не хороший человек "редиска" и ушел.
Старый 11.03.2012, 23:52   #13
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Ngk 1952 передняя
Старый 12.03.2012, 21:20   #14
AntonSergeevich
1) прям под капотом
2) может и вообще не заводиться...
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:20 ----------
Поставил сегодня ngk1952. Чек сразу не погас - подключил innovate ot-2 и через iPad сбросил ошибки, тут же проверил показания лямбды и синусоиду которую от выдает: на ХХ - синусоида идет 4-5 сек, на 3000 - каждую секунду. Вроде так и должно быть.
Проехал 3-4 км, коррекция по топливу - 0,8%, в отличае от 12,59 при сдохшей лямбде
ПС весь сервис сбежался посмотреть на чудо технику))).
Старый 13.03.2012, 04:08   #15
maxbragin
Аватар для maxbragin
А на NGK1952 разъем как у родного датчика или надо переделывать? Если переделывать то куда какой провод поцеплять на родной штекер?
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
