Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 06:44   #376
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Разобрал сам, но паять отдал мастеру. Восемь ножек он мне припаял. Теперь всё работает как надо,
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 08:04   #377
семенчик
Авто: Airtrek 2.0 4WD
похожая ситуация с вентиляторами, работают постоянно, думал что дело в блоке, в сервисе пробовали ставить другой блок ничего не изменилось так и работают постоянно. может быть еще какая причина???
семенчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 19:59   #378
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от семенчик Посмотреть сообщение
А тот блок рабочий, может тоже неисправен. Нужно менять на заведомо исправный.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 23:48   #379
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
У меня наоборот не работал вент. Я тут писал где-то. Причина была в блоке управления двигателем, который, в свою очередь, выдавал какую-то хрень на блок управления вентиляторами, вследствие чего они не работали.
Ежик мне паял его аж два раза, пока я провод от одного блока к другому не заменил.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 09:20   #380
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Такая же ситуация на днях новый купил поставил все ок было. вечером сел в машину ключ повернул вентиляторы работают .
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 22:28   #381
skazi_men
А кто может помочь востоновить мой блок .И сколько это будет стоить ?
Старый 08.10.2013, 13:15   #382
Tarasoff
проблема решилась пропайкой ножек микросхемы. теперь работает нормально. спасибо автору этого решения
Tarasoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 10:41   #383
Soon88
Аватар для Soon88
2 года назад покупал новый блок управления, поставил и забыл! Вчера заехал на осмотр к официалам - они говорят вам положена замена блока управления бесплатно((((( Так что у кого есть сервисная книга езжайте к оф. диллеру и требуйте замену!
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 14:41   #384
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Soon88 Посмотреть сообщение
думается мне, что ни у одного трековода таковой не имеется... по независящим от них причинам
Старый 18.10.2013, 15:01   #385
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
У меня есть,только на японском языке)))
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 18:25   #386
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
Сообщение от An77 Посмотреть сообщение
тоже в наличии такая!
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 18:43   #387
lieuten
Аватар для lieuten
ага, и тут наш местный дилер быстро метнулся менять блок управления
Старый 12.02.2014, 10:50   #388
ystkam
Аватар для ystkam
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...er&f=2&t=76111 не плохая ссылка.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 11:02   #389
Faro1966
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
у меня иногда после выключения зажигания начинали работать вентиляторы,при включении зажигания останавливались. глюк пропадал если 5-10 раз вкл и выкл зажигание. не давно это не помогло, вентиляторы молотили 15 мин и так не остановились.дело оказалось в том что при выкл зажигания на блок вентиляторов почему то подавалось напряжение на 1и 3 контакт 12 и -12 вольт а на средний управляющий -9 по этому вентиляторы и работали , при вкл зажигания подавалось на все контакты 12 вольт и они откл. Помогло решить проблему снятие клеммы акб, теперь после выкл зажигания на блок управление не стало подаваться напряжение.Только теперь не понятно где собака зарыта либо в реле вентиляторов или в блоке упраления двигателем?
Faro1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 13:09   #390
серега 475
Аватар для серега 475
Вот нутро блока управления и моя причина глюка!
На фото видно разъем между средним и безимянном палцем,там правый контакт черный.Почистил и подогнул контакт!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
