Старый 04.03.2008, 12:26   #376
Alex-an
Восклицание Ответ: XL.Полный привод: что к чему...
Но там точно нет слова AUTO !
А вот LOCK все-таки есть (п.7).
Если есть напоминание о том, что при вкл. 2 ВД на дисплее не должен "гореть" ЛОК, то не понятно (из инструкции) что должно отобразиться на дисплее при проверке (не более минуты, а то сломаем !) по п. 11 - 4 ВД или 4 ВД Лок ?
Это нужно объяснять ?
Последний раз редактировалось Alex-an; 04.03.2008 в 15:30.
Alex-an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 13:02   #377
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+флуд, разговоры)
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
А у нашего Мицу есть 4 ВД-Лок и, при этом, много назревших вопросов:
как им управлять на таком "легком бездорожье", чтобы он не стоял и не шлифофал снег и землю колесами.
Согласен на 1000%.
Обычно на такие вопросы отвечает коллективный разум, основанный на опыте преодоления легкого бездорожья.
Здесь на форуме устоялось мнение, что Миксель не для грязи и снега, и соответственно особо никто даже на легкое бездорожье не суется, т.к. собственно положительного опыта преодоления бездорожья практически нет. Плюс возможность отключения муфты на "самом интересном месте".
Хотя на других форумах и других машинах такой опыт есть.
Например для преодоления участка тяжелой дороги на Тушкане коллективный разум выработал такие рекомендации:
1. Включить 4 вд лок.
2. Отключить ПБС или ЕСП (на разных комплетациях Тушкана присутствует или то, или другое).
3. Если сел, нужно включить ПБС или ЕСП, тогда, если проблема в диагональном вывешивании, это помогает, т.е. остается запасное "оружие".
Думаю что эти рекомендации вполне применимы к Микселю. Объясняю по пунктам:
1. Хотя лок и не настоящий, но согласно пресс-релизу, муфта замыкается сильнее, при прочих равных условиях будет муфта меньше будет пробуксовывать и перегреваться. Следовательно если и отрубится, то позднее, может быть уже плохой участок закончится .
2. По плохим участкам нужно двигаться на пониженной передаче, на больших оборотах двигателя, а вмешательство при пробуксовке ПБС в виде сбрасывания оборотов двигателя может сыграть плохую шутку, и из-за этого можно банально сесть там, где с ходу на оборотах прошел бы.
3. Поскольку некоторым на Микселе это помогло, (в отличие от меня), то можно также попробовать это запасное "оружие", хуже по крайней мере не будет.
Старый 04.03.2008, 14:25   #378
Игорь_spb
Так об этом уже сто раз писалось
Старый 04.03.2008, 14:30   #379
Игорь_spb
Сообщение от Alex-an Посмотреть сообщение
А если нет канавы ?
Да,похоже она там..Это вроде теста по ТВ передача Карданный вал когда один паркетник в тесте садиться,его откапывают,расчищают снег и он дает назад и после этого повторяет попытку,проезжает,но почему-то считают там,что он хуже следующего ,который проехал после него в том же месте(уже расчищенном).
Старый 04.03.2008, 14:40   #380
Alex-an
Вопрос не в том, что писалось...
Предложено было обобщить практические рекомендации, что мы и пытаемся сделать в теме "Управление в зимних уловиях". Присоединяйтесь!
Спасибо, коллега !
Старый 04.03.2008, 14:42   #381
Alex-an
Согласен !
Старый 04.03.2008, 16:12   #382
Игорь_spb
Спасибо, коллега !
Я не против,но по аналогии с Тушканом не все работает
Старый 04.03.2008, 16:51   #383
По умолчанию Ответ: XL.Полный привод: что к чему...
Посмотри пож-та внимательно на кругляшок с выбором режима работы:
1. "2WD"
2. "4WD"
3. "Lock"
Там тоже нет слова AUTO. Странно, правда?
есть три режима работа трансмиссии.
в случае выбора режима 4WD должно загореться 4WD
Про лок - снова нет ни слова. Это третий режим, а проверка должна (судя по инструкции) проводиться во втором.
Объясни пож-та. Вот если ты все знаешь, то зачем спрашиваешь, а если не знаешь и интересуешься, то зачем с такой агрессией воспринимаешь информацию, которую ищешь ?
PS: к полуночи весь флуд отсюда снесу в "...сравнения и разговоры"
Старый 05.03.2008, 11:41   #384
Alex-an
Хорошо Ответ: XL.Полный привод: что к чему...
1. Если бы все знал - не спрашивал бы !
А Инструкция (в указанной редакции п.7) допускает двойное понимание.
Поэтому требует уточнения выполнение п.11. Инструкции.
Поскольку уточнения нет, то остается только догадываться.
2. Агрессии никокой нет. А сносить вопросы, предложения и инфу без объяснения - это было непонятно !
Вижу, что исправились! Спасибо !
Если нет полезной информации в моем посте - сносите !
Но предлагаю 1-ю часть моего ответа оставить.
Последний раз редактировалось Alex-an; 05.03.2008 в 16:15.
Старый 09.03.2008, 11:28   #385
korshun
Авто: OutXL 2.4MT (S02)
еще один материал по муфте :
http://keep4u.ru/full/080309/7a04110795325b872d/jpg
заранее извиняюсь, если повтор, а также за формат - не нашел другого спосособа вытащить информацию из руководства
korshun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 11:50   #386
Alex-an
1. "2WD"
2. "4WD"
3. "Lock"
Уточняю:
Согласно оригинальному Мануалу (стр. 4-28 и 4-29) в XL (у меня 3.0) существует 3 режима работы трансмиссии:
- в положении переключателя 2 WD - включается режим 2WD, на дисплее загорается 2 WD;
- в положении 4 WD - включается режим 4 WD AUTO, на дисплее загорается 4 WD AUTO;
- в положении Lock - включается режим 4 WD LOCK, на дисплее загорается 4 WD LOCK !
Просто сократили надписи для переключателя!
Прошу не путать форумчан, коллега !
И еще раз повторяю, что приведенная Инструкция допускает, в силу неточности формулировок, двойное понимание !
Старый 25.03.2008, 12:52   #387
фотку в студию
Старый 25.03.2008, 13:53   #388
Alex-an
фотку в студию
Реальное фото позже.
Пока это:
https://www.out-club.ru/Manual/Outla...manual_eng.pdf
См. стр. 4-21 и 4-22.
В англоязычной Инструкции страницы немного другие.
Старый 26.03.2008, 14:25   #389
Ast017
Аватар для Ast017
Уточняю:
Небольшое уточнение, (вчера специально посмотрел):
при включении 2 WD на табло большими буквами в средней части загорается 2 WD, потом ни чего сверху не горит,
при включении 4 WD на табло большими буквами в средней части загорается 4 WD AUTO, потом в верхней части экрана горит 4 WD,
при включении 4 WD LOCK на табло большими буквами в средней части загорается 4 WD LOCK, потом в верхней части экрана горит 4 WD LOCK.
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 10:56   #390
Alex-an
Спасибо, коллега !
В третьем включении кругляк ставим, все-таки, в положение "LOCK" !
Я, к сожалению, до своего "друга" пока не дошел !
Закрутился на службе.
Последний раз редактировалось Alex-an; 27.03.2008 в 11:02.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
