Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 07.03.2013, 11:47   #406
Z_V
Аватар для Z_V
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
По мануалу замена на 90 тыкм. В экзисте цены на ГСМ неоправданно завышены.
З.Ы. Поправьте меня, если я не прав. На критику реагирую адекватно
Да, по мануалу на 90 тыс., ТО-75 прошёл чуть раньше, а черное масло в раздатке дало повод задуматься о замене масла и в CVT. + нагрузка из-за ежедневного 3-х часового "толкания" в пробках.
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
...справьтесь по отпускным ценам..
www.wlbs.ru
Благодарю за информацию! Позвонив узнал, что в розницу они не торгуют, а магазины которые у них закупают, сами устанавливают цены на реализацию продукцию.
В результате общения представитель компании пообещал связаться с администрацией клуба и наладить партнерские отношения.
Подождёмсс..
Z_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 21:25   #407
camshaft
Если хотите сохранить работоспособность варика как можно дольше, меняйте жидкость в вариаторе почаще. Хотя бы раз в 30тыс.км.
Жидкость в условиях эксплуатации в россии быстро теряет свои рабочие свойства, сильно темнеет(заметно только при сливе жидкости с коробки,хотя на щупе светлое),забивает второй фильтр (теплообменника), в результате падает давление жидкости при трогании с места(машина отказывается ехать), появляются дерганья вариатора, отказ в наборе оборотов двигателя при нажатии педали газа, загорается Check Engine(комп вариатора связан с компом двигателя), иногда отказывает задний ход и могут быть другие проявления.
У себя на 66-ой тыс.км. проявились все это в разное время.
Сняли фильтр теплообменника - забит напрочь,даже не продувался. Из-за него и не было давления. *** Это и есть основной фильтр тонкой очистки,который ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять.*** Заменили. Слили жидкость с варика. Очень темная. Сняли поддон вариатора - магниты в пушистой шубе металлической стружки. Сняли-промыли фильтр под поддоном ( грубой очистки,метал.сеточка внутри) . Также вымылась стружка. Все почистили-промыли-собрали. Залили жидкость, отрегулировали уровень. Машина поехала нормально на всех режимах. После 25км. пробега погас Check Engine самостоятельно (после остановки и последующего запуска двигателя). Теперь поменяем через 20 тыс.км.
camshaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 14:12   #408
abrec75
Добрый день! Сейчас позвонил дилеру "Агат на родионова" по поводу замены жидкости в вариаторе. Сообщили следующее: стоимость работы по замене(авто не на гарантии) - 570 рублей. Количество используемой жидкости -8 литров, стоимостью 1500 рублей за литр.Замену производят с помощью автомата(закачивают новую-выдавливает старую). Фильтра никакие не меняют.
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 15:00   #409
Ruslan44
Похоже в каждом городе ОД живут своей жизнью. Мне озвучили стоимость работы - 1300, порядок замены - цитата "сливаем самотеком через сливную пробку,доливаем,заводим,глушим, сливаем через пробку и из радиатора, заливаем -ВСЁ". Замена фильтра,если пожелаю-1500. Когда спросил про откачку при помощи
Сообщение от abrec75 Посмотреть сообщение
автомата
, ответили, что абсолютно нет смысла.
проще со своим - ИМХО
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:32   #410
Adri@n
Аватар для Adri@n
Поменял сегодня масло в вариаторе. Краткий отчет:
Для замены фильтра снимаем патрубок
Аккумулятор
Снимаем поддон аккума и отсоединяем от него провод массы
Откручиваем кронштейны, крепление там хитрое, болты которые видны и по два болта внутри под кронштейном, с ним прилично повозился
Откручиваем 4 винта корпуса фильтра, нижний правый откручивал с ямы со стороны колеса, сняв пластик возле колеса
Меняем фильтр, не забываем проверить снялась ли резинка со старого фильтра.
Сливаем жидкость
Снял поддон и проверил магниты, стружки не очень много.
Вариатор снизу
Вместе с поддоном слилось 5 литров жидкости, после замены гул при скорости 5-10 км\ч значительно уменьшился и создалось впечатление, что коробка перестала буксовать, хотя не сказал бы, что раньше она буксовала, но сейчас вообще песня.
Жидкость nissan ns2.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:56   #411
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
А фильтр грубой очистки промывал? И чем так здорово отмыл поддон?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 20:06   #412
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
грубой не мыл. поддон просто вытер тряпкой, которая не оставляет ворс.
Старый 07.04.2013, 20:24   #413
pilot31
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Это первая замена? Какой пробег?
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 22:43   #414
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от pilot31 Посмотреть сообщение
Первая, пробег 51тыс.
Старый 08.04.2013, 09:47   #415
vgavr477
Авто: МАЗДА 6
хороший отчёт!
vgavr477 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:06   #416
morning
А мне пришлось мыть фильтр грубой очистки. Как и у пинцета, там какая-то шелуха была, но мягкая
фото подсмотрено на драйве
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 18:30   #417
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
В моем все чисто, потому решил не трогать.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:30 ----------
После замены стал вопрос о контроле уровня в коробке, на форуме есть уже подобная тема, но как мне кажется нашел более доступную версию.
Старый 14.04.2013, 21:22   #418
shedik
По умолчанию Замена масла в вариаторе
Всем привет. Владею аутлендером XL 2 литра передний привод выпуск 2010 года.
У меня несколько вопросов по поводу масла в вариаторе:
Как часто его необходимо менять?
В какую сумму обходится замена?
Что может случиться если вовремя не заменять масло?
shedik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 11:21   #419
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе
Сообщение от shedik Посмотреть сообщение
1) регламент замены - раз в 90 тысяч. В реальности лучше менять чаще (раз в 30-60 тысяч). Я выбрал из этого промежутка раз в 30 тысяч.
2) Замена масла у официалов выходит в 11-13 тысяч. У не официалов в 9-11. Если поменять масло на ниссановское, то в 7к можно уложится
3) Случиться может лишь одно - более быстрый выход из строя вариатора. Для него масло - один из важнейших элементов работы.
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 13:18   #420
gendor
Добрый день!
Как проверить показатель ЭБУ?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
