Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 05.06.2013, 15:43   #406
Sludnov
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
ну что то вас понесло! как будто колеса откручиваете! не такое уж там и усилие
обычного накидного ключа стандартной длинны хватило
Да, накидного вполне, удобнее если бы он вообще плоским был, без загиба на стороне накидной головки.
Старый 05.06.2013, 16:03   #407
v888v
Аватар для v888v
По ходу надо опрос создавать. Отдельной темой. Уже видать человек десять поменяло. Не успеем мониторить в этой теме.
Предлагаю обсудить варианты вопросов:
1. Поменял - понятно.
2. Движок такой
3. Движок другой
4. Движок третий - понятно
5. Слышу изменения
6. Не слышу
7. Чем вы тут занимаетесь не понял.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:03 ----------
И название темы - дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа - не точно вроде
Старый 05.06.2013, 16:26   #408
Sludnov
Может так:
1. Поменял, помогло
2. Поменял, не помогло
3. Менять не буду, так все устраивает
4. Менять пока не буду, опасаюсь осложнений
Старый 05.06.2013, 16:37   #409
v888v
Аватар для v888v
Извиняюсь. Так как я пользуюсь разными компами. Нигде особо ничего не храню.
Приведу счас то что нарыл в тех. доках без комментов. В переводе (правленном):
частота вибрации приводного ремня находится в пределах нормативного значения.
Стандартное значение (Ссылка): 115 - 156 Гц
11.Если не соответствует норме, замените автомеханизм натяжения ремня двигателя (Обратитесь к).
Использование датчик натяжения ремня в середине приводного ремня между шкивами показано на рисунке (в месте, указанном стрелкой), чтобы проверить, что натяжение ремня находится в пределах нормативного значения.
Стандартное значение (Ссылка): 234 - 421 N
3.Если не соответствует норме, замените автомеханизм натяжения ремня двигателя (Обратитесь к).
Старый 05.06.2013, 16:46   #410
igorche
Аватар для igorche
v888v, я не понял ,это гаситель колебаний чтоли? Или какойто датчик? Тогда где что должно сигнализировать ,если колебания "отклоняются от нормы"?
Какого хрена ОД про это не в курсе?
Старый 05.06.2013, 17:04   #411
Lazy
Датчик, belt tension gauge - индикатор (тестер) натяжения ремня. Наверное, должен использоваться ОД при ТО и ремонте.
Lazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 17:06   #412
igorche
Аватар для igorche
Ага. Вот нарыл.
По первому рисунку. MB992080 это - http://parts.auto.ru/sale/432648-ead3/
По второму рисунку видимо что то типа этого - http://www.daycoproducts.com/DaycoWe...d?OpenDocument
Старый 05.06.2013, 17:10   #413
Botsman
v888v,
Ничего нового, и ремни и натяжители диллеры людям уже меняли....результат пока нулевой.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 17:23   #414
abbat05
Сегодня проехал 500 км на новом ремне. На данный момент я очень рад замене. Мотор работает очень тихо. Действительно показалось что динамика стала лучше... Хотя может это из-за того что машина разгоняется в тишине... С учетом того что вчера еще и устранил жучка в торпеде...полный кайф от авто...
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 19:24   #415
gynecs
Сообщение от Curious Посмотреть сообщение
gynecs, а по рискам натяжной ролик нормально выставился с ремнем 2198,как у igorche на 2020?
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=234
Практически там же, где был. +- 1мм. Точнее не скажу, на глаз именно так.
gynecs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 20:59   #416
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Доброго вечера. Недели полторы назад сам поменял на новую схему, всё устраивает))) заезжал к своему дилеру они и переставили как попросил, к ним ещё на тот момент никто не обращался с подобным. Может всем действительно пофиг, или думают так и должно быть.
Старый 05.06.2013, 21:18   #417
Arbit
Почитав тему, по телефону пообщавшись с igorche, сегодня поменял ремень. Не стал изобретать велосипед, взял гейтс. Рекорд установить не удалось, на замену ушло двадцать минут. Подтверждаю, свист, треск, рык, хрюк и прочее устранились. Даже без включенного кондиционера звук работы двигателя совсем другой. По динамике и расходу ничего не напишу, всего 50 км проехал.
su814, igorche, вам в последних ваших сообщениях поставил по "спасибо", это не конкретно за те сообщения, а за идею, реализацию, отзыв.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 23:09   #418
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Понял что микрофоном ОД проверяет частоту вибрации приводного ремня. Стандартное значение: 115 - 156 Гц Если не соответствует - замена натяжителя.
Во второй схеме. Тензодатчиком измеряют натяжение ремня. Стандартное значение: 234 - 421 N. Если не соответствует - замена натяжителя.
По простому: если частота вибрации или натяжение ремня не соответствует стандартным значениям - меняют натяжитель. Привел это все из за цифр (стандартного значения).
Значение натяжения от 234 N до 421 N - широкий диапазон. И крайние значения отличаются почти в 1,8 раза.
Старый 06.06.2013, 05:38   #419
Nik1980
Подскажите, если кто знает, код зап.части самого ремня?
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 06:14   #420
Curious
Аватар для Curious
Сообщение от Nik1980 Посмотреть сообщение
По новой схеме прокладывания ремня 6РК2020
По старой,то есть заводской схеме прокладывания ремня 6РК2200
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
