Старый 10.11.2011, 22:56   #421
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП
Дятьки мож тут чего вразумите мне...в движении при отпусканиее педали газа В режиме D.особенно при ручном режиме торможение двигателем на 2 передаче...несильный прерывистый вой-гул(прерывистось если кочки))..также похожий при движении задним ходом..
Еще этод же гул при включеной задней передаче и удержании машины на месте тормозом...чего могет быть..???
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 19:56   #422
Levy 13
Причина-переднея опора двигателя..раслаблена..и пылником терлась.
Старый 24.05.2016, 18:21   #423
Сергий 13
Парни всем привет. Нужна помощ АКПП, при включении D, талчек появился, и R, а иног да нет включается мягко, подскажите пож.... это можно исправить? Или каробке пипец настает? масло менял 20,000 назад
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 20:14   #424
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Сергий 13 Посмотреть сообщение
Начни с наименьшего.
Проверь свечи,провода высокие,катушки,смесеобразование.
Толчки не всегда из-за коробки.Причин куча.
Старый 25.05.2016, 19:27   #425
Сергий 13
Вот и я говорю, включаю D а она легкий пинок бац, в район заднего моста, а иног да нормально включает. Какие то клапана в каробке западают мож их поменять дешевле выдет, чем переберать.
Старый 25.05.2016, 19:33   #426
Lordaa
ни в коем разе не рекомендую, но на камри решал такую, даже не проблему а скорее всего внутреннего что то не так (ради успокоения души и помогло), заливкой жидкости то ли от хай гир, то ли от кого то еще от кого то "тюнинг АКПП", помню, что она есть еще и в качестве герметика, я брал без такового, просто тюнинг!
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 21:47   #427
luna7475
Удар в задний мост-для начала осмотр всех сайлентблоков редуктора(моста), вероятно они порваны.
Старый 26.05.2016, 17:15   #428
Сергий 13
А иногда мягко включается, вся это хрень около месяца, назад началась."Зад" переберал весь, менял все, резинки тяги, полноя капитилка, сальники приводоа тоже менял.
Старый 26.05.2016, 20:43   #429
Сержо Тачини
А опоры редуктора менял?
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 07:46   #430
andpuxa
Помогите найти истину. То же появились толчки при переключении передач выше второй. Но я не уверен, что это акпп, ибо если ехать в накат на передаче выше второй и слегка нажимать газ происходит толчок в перенем мосту, как-будто выбирается какой-то люфт. Если трогаться с места, такого эффекта нет
Старый 30.05.2016, 15:52   #431
Артем39
Аватар для Артем39
Как раз сегодня в сервисе про подобное говорили. Мастер сказал, опоры двигателя так проявляться могут. Проверьте, вдруг оно.
Старый 31.05.2016, 07:23   #432
andpuxa
подушки целые ((
Старый 31.05.2016, 20:22   #433
Серега 505
Авто: Outlander
У меня была та же проблема и при движении иногда пеналась и знакомый мастер порекомендовал сделать процедуру( включить зажигание и селектором переключить туда сюда несколько раз, потом выключить зажигание и завести движок, и можно ехать) объяснил это тем, что под солиноиды что то попадает, а этой процедурой Вы очищаете их. Мне кстати помогло)
Серега 505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 12:56   #434
Александр Омск
Сообщение от Серега 505 Посмотреть сообщение
Если толчки возникают только при механическом переводе селектора из P в D или R, а скорость набирает без пинков, то, скорее всего, забился отложениями гидротрансформатор. В таких случаях целесообразно полностью заменить жидкость и залить защитно-восстановительный состав, который за 1000-1500 отмоет и улучшит качество переключения. Цена вопроса - до 1000 руб. Если эта процедура не помогает - разбирать коробку и промывать гидропанель (а это уже-10000-15000руб.). Сразу оговорюсь, что лучше заливать не ПРОСТО ПРОМЫВКУ, А ЗВС, ОБЛАДАЮЩИЙ ФУНКЦИЕЙ ПРОМЫВКИ В ТОМ ЧИСЛЕ КО ВСЕМ СВОИМ ПОЛЕЗНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ ДЛЯ КОРОБКИ!
Александр Омск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 08:12   #435
andpuxa
При отключении задка, пинки практически пропадают, даже не знаю что думать
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
