Старый 20.04.2012, 09:20   #421
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Замена заднего лямбда-зонда Airtrek
А расход какой у тебя сейчас?
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 09:22   #422
-Илья-
Авто: Airtrek 2.0 4WD
16-17 по городу
-Илья- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 17:29   #423
ALGIS
Аватар для ALGIS
OZA624-E4. NGK-вроде работает без прпоблемм
Старый 23.04.2012, 04:22   #424
maxbragin
Нормальный расход для города, тем более что утебя машина 4везде.
Старый 23.04.2012, 18:43   #425
jetfighter
Аватар для jetfighter
Сообщение от maxbragin Посмотреть сообщение
Ничего себе нормальный! Когда тапка в пол постоянно на моём турботреке - 17, при спокойной езде по городу 12-13, зимой +2 на прогревы. Ищи причины.
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 13:44   #426
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Добрый день!
Трек 4G63DP CU2W-0005523 - подскажите, где у него собственно 2-ой лямбда зонд находится, и на какой приличный аналог его можно заменить (прочитал что от ВАЗ2110 подходят). Соответственно просьба описать схема спаивания проводов по цветам.
Прошу прощения за баян, но конкретики уже в написанном не нашел (может и плохо искал).
Жрет машинка, передний поменял зонд - ничего принципиально не поменялось, думаю теперь задний попробовать...
Спасибо!
Читайте тему (первый пост) https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5832
Темы слиты.
В вашем случае можете поставить OZA624 E4 Взамен любому. Это все лучше, чем сдохший.
Старый 28.04.2012, 07:55   #427
WarBros
Аватар для WarBros
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от Бислан Посмотреть сообщение
Поставил вчера лямду DOX-0109 Denco всё подошло как родное, провода одинакового цвета как и на родной лямде. Всё подключил и поехал ошибка не горит цена 1700т.р ексис. Читал в нете где то что DOX-0109 для оутлендера европа до 137 чтоли лошадок точно не помню, а DOX-0113 для турбо свыше 200 лошадок.
Вчера тоже поставил DOX-0109, чек пропал, но самое интересное, попробовал завести двигатель с не соединёнными проводами датчика, чек не горел, какбуд-то всё в порядке. И как я теперь узнаю работает он или нет???
WarBros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 09:27   #428
shunaev.07
Аватар для shunaev.07
узнаешь по расходу топлива,....у меня после замены лямбды расход стал 10л.-трасса, 12,5-город,.......до замены трасса-не меньши 15л\100км, город-в пределах 20л.
shunaev.07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 22:41   #429
Brabus
два года назад поставил бошевскую лямбду от ВАЗ 2110. Экономия на порядок. 1 200 вместо 12000 рублей. Работает хорошо. Прошёл 50 тысяч. Расход топлива не менялся и остался в пределах 12,7 - 14,5 по городу и 9,0 - 10 трасса. Движок 4G63 , 136 лошадей. Сейчас бы такую же афёру прокрутить с датчиком холостого хода. Тоже очень дорог - 9 500 руб. Но кстати, без него машина вышла на невероятно низкий расход топлива 11 город и 8 трасса. Ещё бы не глохла- вообще бы не стал менять))))
Brabus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 11:52   #430
wowanbest
Прочитал все 29 страниц, воды понаписано море.У меня CU4W 4G64 SOHC SPORTS GEAR
Лямба только одна задняя - MN158778.цена в exist аж 23313 рублей. Охренеть. Тут пишут что народ ставит NGK 0ZA624-E4 , но это на двух литрового.Не кто не подскажет мне подойдет или нет? Чек загорается,сканировал(выдало ошибку Р0170).Расход под 20 литров.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 18:24   #431
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Доброго времени суток, коллеги!! Чтоб не плодить темы, спрошу тут про "Джеки чан". Сегодня загорелся, собака, после стоянки на морозе. чёт дольше, чем обычно, завелся с утра (-20), и после начала движения на тебе, засиял. До этого тоже сиял год назад, сменил лямбду, чек потух.
Ставил бош. неужели сдох?
Собственно вопрос: где на треках диагностический разъем, и как правильно считать ошибки? не готов я второй раз "рубль" платить за то, что можно сделать самому, а именно считать коды ошибок. может кто доходчиво объяснить или фото кинуть? знаю, что под рулем, но какой именно? в темноте руками нашел два каких-то..
Расход такой же, двиг не колбасит, не троит, едет ровно, также, как и раньше. мож даже пободрее.. субъективно, конечно..
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 16:19   #432
Exciter
Авто аиртрек 2002, двиг 4G63 ( не GDI) повысился расход бензина, 18 на 100 примерно, диагностика показала, что вышел из строя верхний кислородный датчик. Оригинал стоит более 10 000 руб., есть какие то более дешевые заменители? Всю тему читать не стал, может кто то уже менял, подскажите что и как, какой можно поставить? В магазине предложили NGK универсальный, 2000 руб при этом предупредили, что может и не подойти...
Exciter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 13:25   #433
Гуляка
Аватар для Гуляка
Сообщение от Exciter Посмотреть сообщение
а каким образом диагностика "показала" что вышел из строя лямбда, был код ошибки??? я как-то на "досуге" заезжал на диагностику по случаю выхода из строя датчика скорости, попростил в сервисе "проскнировать" лямбды - сказали в норме???
у меня двигатель такой же как и у Вас передний привод... расход за городом 10-ка, в городе??? ну не знаю от "манеры" езды/пробок и качества бензина от 15???? ну летом минимум 12??? зимой прогревы/печка "наверное" + 3..5, это много?? как бороться с расходом???
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 18:13   #434
Exciter
На диагностике комп показал ошибку, был код, говорящий о поломке "верхнего" датичка...Чек не горит...
Электрик сказал, что датчик не работает на холодную..и во время прогрева много бензина уходит...когда авто прогревается, датчик работает...как то так...)
Старый 19.11.2012, 12:04   #435
clon
Всем привет, купил я свой трек 2 года назад, жадный глаз горел сразу, но меня это не парило, недавно решил заморочиться и поехал на диагностику. Там сказали лямда зонд верхний. Перечитал весь форум, купил NGK 0ZA624-E4 все сделал по инструкции описанной сверху в форуме, сбросил клему все поставил запускаю, о чудо чек потух но через пару минут пока грелась машина заного загорелся (печалька). Чего делать теперь не знаю. Пробовал менять черные провода местами не помогает чек загорается еще быстрей (секунд через 10), прошу помощи чего делать? может бош купить?
clon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
