Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 20:08   #421
madmax181
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Да.... Китайская электроника на месте не стоит! Семимильными шагами развивается!
Вместо ШИМ-регулятора, стоит обычный транзистор, даже без теплоотвода.... Прогресс! И сколько же это чудо проработало? Обычное реле прослужило бы раз в 120 дольше.
Не гонялся бы ты, парень, за дешевизной. Такие упрощения конструкции работать не будут.
Последний раз редактировалось madmax181; 15.04.2016 в 20:17.
Старый 16.04.2016, 06:13   #422
Vadium99
проблема в блоке управления вентилятором, было тоже самое, сам вкл., решил проблему пропайкой чипа, только нужен спец. у которого руки не дрожат., да и незабудте пролить крышку герметиком.
Vadium99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 18:07   #423
601
Авто: Airtrek 2.0 4WD
На днях купил оригинал 3200₽,остался старый блок управления тоже оригинальный , симптомы были такие: постоянно крутят два винта, если надо звони 89130423440
601 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 07:33   #424
Дрюс
Всем привет!За год эксплуатации проблем с вентами не было.Сейчас,с наступлением теплой погоды,пользуюсь всегда кондером.При включении компрессора вкл.правый вент(по ходу движения),при отключении выкл,соответственно.Но вот чтобы включался левый вент,я ниразу не видел и не слышал,считал,что так и надо.С температурой проблем не было.Вчера стало очень тепло,целый день с кондером,под вечер остановился перед домом,смотрю,температура повысилась на пол деления.Слышу шум вентов.Открываю капот,правый молотит во всю мощь,а левый как стоял так и стоит,даже при повышении температуры.ВОПРОС:Тоже глюк блока?
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 10:16   #425
madmax181
Возможно, но скорее всего это неисправность электродвигателя самого вентилятора.
Старый 29.05.2016, 12:09   #426
Дрюс
Электродвигатель можно как-то проверить подручными способами?Или в сервис ехать на диагностику?
Старый 30.05.2016, 05:06   #427
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Дрюс Посмотреть сообщение
Сними разьем и подай туда напряжение с аккумулятора.
У меня тоже при включении компрессора кондиционера крутится на полную только правый вентилятор.
Температура двигателя всегда в норме.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 18:57   #428
Дрюс
Вобщем кинул проводочки с батареи на вент,а он,гад,даже не шелохнулся.Заказал моторчик.Поставлю,посмотрю что как.
Старый 31.05.2016, 16:01   #429
madmax181
Моторчик от Вазовских 8-9 ки подходит. Где-то тема была...
Старый 31.05.2016, 21:31   #430
Дрюс
поздно,заказал за 2500.
Старый 09.06.2016, 13:18   #431
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Привет всем! Срабатывают вентиляторы после выключения зажигания, думал на блок управления хотел уже заказать, но благо есть такой же трек в городе. Подъехал к нему поставили его блок(рабочий) такая же хрень. В блоке предохранителей (тот который под капотом) есть реле вентиляторов охлаждения, меняли его и проблемы небыло. Теперь пока снимаю релюшку когда ухожу домой. Если датчик ОЖ не исправен, температуру ОЖ будет правильно показывать на панели приборов?
Старый 09.06.2016, 19:51   #432
Дрюс
Заменил мотор вентилятора,а проблема не ушла.Приехал на юг,в пробке в горах стоял,с кондеем,опять температура чуть поднялась,а второй вент молчит.Глянул предохронители,целые.Провода от акб кинул,работает.Опять тупик какой-то!
Старый 12.06.2016, 21:21   #433
madmax181
Мотор заменил . А сам блок проверял? Может он неисправен?
Старый 13.06.2016, 09:57   #434
Дрюс
Как проверить блок?Пытался разобрать,что-то не вышло.Верхнюю крышку снял,а там еще одна,пластиковая,вклеена,походу на герметике.Ковырять там побоялся.
Старый 14.06.2016, 11:46   #435
madmax181
Если с паяльником дружбу не водишь, то проверить можно только попробовав заменить на заведомо исправный.
Может электрики на мицевских СТО помогут.
Эти блоки на многих моделях стоят.
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
