Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 20.05.2016, 21:09   #4471
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Ну да...
не кёрхером жешь...
Неа. Слил и тут же залил новое. Была мысля промыть. Но я раз в 7500 меняю, поэтому решил не морочиться.
VICTORыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 21:13   #4472
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от VICTORыч Посмотреть сообщение
..ок,спс..я так часто не меняю.До 10т.стараюсь докатать.Но у нас и климат по-мягче...морозов то нет
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 22:50   #4473
МиНиН
Но у вас и горы есть...
Старый 23.05.2016, 11:39   #4474
OutLancer
Аватар для OutLancer
Да то разве горы.. ОН же не Ай-Петри каждый день не ездит. (Догадываюсь ))
Вот жарюка летом, это жесть..
...и море ...туристов
Старый 23.05.2016, 11:55   #4475
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Как поступить?
Недавно писал, что при замене масла в сервисе не смогли открутить пробку. Заказал поддон. А пробку замазали стекольным герметиком. Сейчас увидел, что масло снизу сочится, уровень мониторю. Сегодня пришел поддон. Так вот вопрос: мне масло можно старое залить? говорят, что сольют аккуратно в чистую тару и фильтр тоже не нужно менять... масло менял недели полторы назад.. Как поступить?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 12:22   #4476
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
В новый поддон новое масло... я бы сменил, гадость то там тоже есть...
Старый 23.05.2016, 12:26   #4477
V&G
так понятнее?
Однозначно !
Я тему штудировал в поисках информации в предверии ТО и замены масла в коробке.
А дискуссия была на тему моторного масла, поэтому и отписался здесь.
Вот, собственно, такая связь....
Но несвязуха налицо, это верно ))
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 12:41   #4478
Doroteos
блин...такие же мысли..
Но жаль денег, знал бы не менял раньше, а сейчас почти 3000 только на масло
Старый 23.05.2016, 12:53   #4479
OutLancer
Так если у Вас пробка не откручивается, то вы масло не сольете нормально. А при откручивании поддона вы масло разольете, останется только в самом поддоне, и заливать будет нечего почти. Доливать придется, как минимум. Ну или пробить поддон и слить масло.Но сказали правильно, там грязи куча. Гулять так гулять, меняйте масло....Новый поддон, новое масло. Сразу + 15 лошадей Хуже не будет. Ну только кошельку..
Старый 23.05.2016, 12:55   #4480
Doroteos
Гулять так гулять)))
Старый 23.05.2016, 20:21   #4481
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
дак а в чем проблема? отъезди так 3 т.к. а потом меняй масло и поддон, куда оно денется то???
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 21:11   #4482
Doroteos
Уже сегодня заменил поддон и новое масло залил. Спешка была оттого, что вчера показалось что подтекает из под замазанной герметиком пробки... Перестраховка
Старый 23.05.2016, 22:25   #4483
МиНиН
Все что ни делается... Посмотрите на это с другой стороны, помыли двигатель свежим моторным маслом, хуже точно не будет.
Старый 23.05.2016, 22:36   #4484
Doroteos
Это да
Новый прикол. Когда выгоняли из бокса стартер как бы половину прокрутил и выключился..не завелась...при след повороте ключа тишина..стартер молчит, приборка не гаснет. Минуты 3 подождали и все норм . у меня не оч давно так 1 раз было. как бы пол цикла (необходимого для заводки) крутит и вырубается не заведя авто. При след повороте ключа всё норм. Говорят разбирать и смотреть стартер. Скорее всего ремонтировать...неоригинальными запчастями, что подойдет. Вот и думаю..может стартер, может проводка, может контактная группа замка... Сепвтс тянуть с ремонтом не советуют, у них стоит ХЛ давно, у которого стартер разбомбил венец, месяц ждет з/ч.
А осенью или зимой у меня был случай, при повороте ключа тишина и так можно было долго поворачивать...ни треска, ни щелчков, лампы не гасли. аккум как будто был норм, но сразу подумал на него, заменил и всё прошло, через какое-то время повторилось, но оч редко уже. Вроде как давно приговорили регулятор напряжения, но там только под полной нагшрузкой проседало напряжение.
Старый 24.05.2016, 12:23   #4485
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Вчёра поменял масло вальвик фе 5w30. Человек который его менял параллельно ещё и разбирал чей-то движок. И задал мне такой вопрос, почему я лью в явно не свежий движок такое жидкое масло. Я говорю ну типо легче крутится, форумы, анализы и.т.д Говорит ну вот иди посмотри какие задиры на вкладышах от мало вязкого масла, на пробеге в 167т.км т.е. если двигатель имеет уже выработку, то пробивается маслянная плёнка.
Причём это человек мне говорит одно и тоже уже второй раз, я даже об этом писал пол-года назад.
В интернете действительно пишут что вязкость подбирается и под пробег в том числе.
После увиденного и услышанного мне естественно захотелось слить и залить масло по гуще, т.к. предстоит поездка на юга.
Пока нет Вадима, вопрос тем кто не по анализам, а по факту лазит в мотор, знает что такое толщина масленой плёнки и пятно контакта.
Можно ли лить в мотор за 150т.км+ моловязкое масло Летом? Насколько сильно повышается риск проворота вкладыша, если я буду продолжать лить W30 Летом в угоду 0.5% экономи топлива и экологии. при условии что на w40 я так-же заменил бы масло на 7т.пробега
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
