Старый 23.11.2009, 10:54   #31
denvertv
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Сход развал на Airtrek
Уважаемые форумчане!
В очередной раз, поехав в сервис узнал что сход-развал делают по ауту.
Если между нашими машинками разница в углах ?
Если есть то может ли кто нибудь скинуть схемку.
За ранее спасибо!
denvertv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 11:01   #32
oleg VL
Авто: Airtrek 4WD 4G69 MIVEC
По умолчанию Re: Сход развал на Airtrek
мне вообще сказали что только схождение делают, типа развал задан в заводских настройках не знаю верить или нет. делал на хантере. после замены стоек права вышла за норму.
oleg VL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 11:35   #33
220V
Аватар для 220V
тут есть данные http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6724
Конечно только сход делатся)), развал косвенно тоже, если менять убитые сайленты на новые)))
Старый 23.11.2009, 12:23   #34
KoS
Аватар для KoS
На задней оси делается и развал и сход, на передней только сход.
Старый 23.11.2009, 13:31   #35
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на всех делается только сход, развал делается только в пределах отверстий болтов крепления стоек
Старый 23.11.2009, 15:12   #36
KoS
Аватар для KoS
у вас на 2вд только схождение?
4вд:
На задней оси развал регулируется болтом номер 1, отмеченым на фото, схождение - болтом номер 2. На передней только схождение, регулируется рулевыми наконечниками.
Старый 23.11.2009, 15:28   #37
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
В мануале написано что не регулируется, но получается что можно регулировать
Старый 23.11.2009, 16:26   #38
denvertv
То KoS:
на 2вд такая же схема 3 регулировочных болта.
Так до конца и не понял отличается от аута настройка или нет ?
Старый 24.11.2009, 12:00   #39
Cool_17
Аватар для Cool_17
У неня при сходе-развале сказали что стойки передние гнутые По бумаге смотрел - у передних колес углы вылетают за пределы Как проверить гнутые они или нет?
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 18:19   #40
KoS
Аватар для KoS
и как интересно их погнуть можно?
Старый 24.11.2009, 18:35   #41
Cool_17
Аватар для Cool_17
Не знаю. Она такая пришла из японии. Вот теперь интересно как это проверить?
Старый 24.11.2009, 19:21   #42
KoS
Аватар для KoS
У тебя я так понял высокие стойки. А то у меня есть старые обычные стойки, наверное тебе не пойдут.
Старый 25.11.2009, 05:34   #43
Cool_17
Аватар для Cool_17
Да высокие как у Outlander CU5W
Старый 26.11.2009, 05:57   #44
Максим Сергеевич
Авто: Airtrek 2.0 4WD
а уменя вот какой вопрос: если менять пыльники на стойках (стойки же снимать придется), нужно после этого углы схода проверять? или необязательно?
Максим Сергеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 06:39   #45
220V
Аватар для 220V
Легко, на многих знакомых машинах были штоки стоек гнутые, гнуться от простого залета в хорошую яму до попадания в ДТП даже совсем несущественное)))
Сообщение от Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
Сход проверять после этой процедуры обязательно, так же как и при замене рычагов, рул. тяг, наконечников, короче всего, что держит колесо)) кроме стабилизаторов реактивной устойчивости.
Все про сход-развал для XL userrex Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 417 17.04.2025 12:21
Outlander. Увод вправо arsik Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 13.10.2009 09:09
Сход-развал на Юге Москвы? bilet_v_zirk Дилеры и сервисы 0 02.11.2008 21:41
Сход-развал Рустамыч Дилеры и сервисы 0 20.04.2008 03:06
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
