Старый 02.04.2009, 21:34   #1
$$$Dimon$$$
По умолчанию Airtrek: Сход-развал, передняя, задняя подвески
Привет всем счастливым владельцам Турбо Трека Очень нужна помощь в сравнении листа сход-развала (лист со всеми данными (итоговыми)), кто может выкладывайте свои листы в этой теме, либо кидайте в личку!!! И еще, подскажите самое лучшее место в Москве, где делают сход-развал и есть ли где-нибудь программа для Трека?????
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:26 ----------
И еще мальнький вопросик!!! Давным давно я ездил на Жигулях, и однажды на гонках у видел Калдину, у нее движок при сбросе газа делал пши пши пши!!! Теперь я знаю что это блоу-офф!!! Стоит мне его поставить?? мечта то осталась!!! сколько стоит сам и установка????
$$$Dimon$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 11:30   #2
Apy
Аватар для Apy
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Сход-развал, нужна помощь!!!
http://www.shod-razval.com/ вот тута всегда делаю ,делает хорошо,заодно узнаешь о сход развале от "А до Я"....ток позвони сначала,у него по записи..
Apy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 19:24   #3
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
на СТО делают только схождение ,развал делается стойками (по меткам) при ремонте или замене стоек насколько я знаю если стойки не трогать его и делать не надо он постоянный если небить машину
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 20:22   #4
$$$Dimon$$$
Скинь еще раз что то страницу не открывает!!! А листа с данными нет???
Старый 07.04.2009, 11:00   #5
Apy
Аватар для Apy
Авто: не скажу
Данные по сход развалу - http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6724 ,
И адрес с телефоном сходразвальщика,
Ул.Станционная владение 4 ,
ГСК "Придорожный", бокс №18. Заезд непосредственно с проезжей части.
Желательна предварительная запись по телефону непосредственно в день обращения (либо накануне) на конкретное время посещения.
тт.8-903-147-65-79 (основной тел) Борис Cергеевич
(499)903-41-47 (резервный тел)
Старый 07.04.2009, 13:49   #6
Ответ_нет
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Вот Indy по моему говорил про сход развал тут, есть данные на трек http://www.avtolux.ru. Отписывайтесь по результатам увод устранили нет, руль прямо или криво.
Ответ_нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 23:52   #7
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Мне при замене рулевых тяг, делали сход-развал в Анкаре, вроде не тянет
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 21:31   #8
$$$Dimon$$$
Спасибо как зделаю сразу отпишу!
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:22 ----------
а есть разница на каких колесах делать!!! Я сравнил свой лист с тем что скинули, сходства 0!!!! Может попробывать сделать по данным что скинули??? Как думаете??
Старый 22.04.2009, 22:13   #9
$$$Dimon$$$
Внимание внимание!!!! Вообщем записал на развал и поехал, при проверки оказалось что сход-развал в полном порядке, но как понемаете машину тянуло!!!! Борис предложил мне сделать развал не постанду а как он делал для треков, сказал что не гарантирует что поможет но шанс дает серьезный, я согласился все это удовольствие стоило 2400р., сам процес этот до конца я не понял, но он растачивал правый сход-развальный винт!!! Увод практически устранился но всеравного немного осталось, может за счет еще ризины, стоят R17 215-55!!! Советую можно ехать и пробывать!!!!! Удачи!! если что пишите!
Старый 23.04.2009, 07:26   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Фигасе ценник. Там вроде надо или болт тоньше сделать или дырку под него увеличить и регулировать развал, который не регулируется
Старый 23.04.2009, 09:40   #11
Consul
По развалу не скажу. Мне делали сход на всех колесах. Диагностина показала , что все углы почти в ноль, в идеале. Мастет тупо вывел параметры в сторону в пределах допустимого без всяких доплат. Побежала прямо. Уже несколько раз переобувался. Все Ок.
До этого вправо тащило здорово. Так, что многое и от мастера зависит.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 21:46   #12
$$$Dimon$$$
Да по цене дорого, но после многих диагности и мучения с уводом в право, то я был рад и доволен!!!! можно сказать что денег не жалко!!! Так там развал 1500р и за доработку он сказал 1000р. Конечно не приятно когда люди обманывают, но всех хочется заработать!
Старый 24.04.2009, 20:35   #13
Бислан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
Как понять? Мастет тупо вывел параметры в сторону в пределах допустимого . не так как должно быть по програме?
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 21:18   #14
Александр019
Авто: Надёжный друг
А мне интересно какой такой винт точили там кстати не один развальный болт. И где делали доработку на передней оси или задней??? Если на передней то это бред чистой воды там на болты только амортизатор крепиться к поворотному кулаку и рачаг шаровой опоры к кузову. Остальное болтики и гаечьки . Если на задней оси,то смысл ??? Просвятите! Мне для работы надо!!! Может я чего не знаю! А касарь слупить очень хочется.)))))
Старый 24.04.2009, 21:41   #15
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
Александр019, вот может и у меня именно из-за этого "феномена" вправо тянет??? С тех пор как из иппонии мой трек приехал я сход-развала не делал...и вроде не тянуло..
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все про сход-развал для XL userrex Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 417 17.04.2025 12:21
Outlander. Увод вправо arsik Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 13.10.2009 09:09
Сход-развал на Юге Москвы? bilet_v_zirk Дилеры и сервисы 0 02.11.2008 21:41
Сход-развал Рустамыч Дилеры и сервисы 0 20.04.2008 03:06
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
