Старый 12.04.2010, 17:51   #31
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Морочиться по поводу оригинального масла не стоит.ВСЕ масла для гидравлики как минимум совместимы,а как максимум большая их часть имеет один состав.Только объем присадок разнится может.Вся гидравлика,что японская,что немецкая или корейская с русской,конструктивно практически идентичны.Они все одинаково нуждаются в смазке маслом определенной вязкозти,и сжимаемость масел (из физики) одинакова.Разница может быть только в каких то моющих добавках,термостабильности, ну и в цвете Насос гидроусилителя - это устройство,которому уже больше ста лет,и ничего принципиально нового туда не привнесено.И требования к маслу у всех типов одинаково. Вот коробка-это совсем другое дело...Так что не грейте себе голову)))
совершенно в дырочку , а вобще то на каждой крышке написано что туда льют покемоны.
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 11:31   #32
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
а нельзя как вариант через верхнюю трубку сливать одновременно подавая новую жижу через нижнюю? тогда по идее и воздуха нигде не останется и масло сменится...
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 16:25   #33
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
полный бачек жижы уходит за 2-3 сикунды при заведенном моторе, а теперь посчитай
сколько тебе надо этой жижи.
Как я менял:
Снимаешь обратку (тонкий шланг) наращиваешь его и погружаешь в литровую бутылку, очень крепко держишь. Помощник заводит авто и интенсивно крутит рулем от упора до упора. Как только вся жижа слилась сразу глушишь мотор. Все собираешь, заливаешь новую. если пузыри не уйдут - глушишь мотор куриш 5 мин. и заводишь еще раз.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 12:51   #34
KoS
Аватар для KoS
Че то делать нечего, бухать вредно все 10 дней после НГ. Решил полностью заменить жидкость ГУР. Мне тут в красноярском ммс клубе сказали что вместо оригинальной жижи PSF лить масло, которое мы льем в коробас. Они так льют уже давно, грят все ок. Да и тут тему почитал многие Дикстрон заливали, не то что рекомендует изготовитель. В добавок ко всему у меня этой PSF нету, и ни где в Красноярске найти не мог, а если бы и нашел то за 1л 1000р не стал бы платить. Как считаете можно в ГУР залить MMC ATF DiaQueen SPIII ?
Старый 01.01.2011, 12:54   #35
lukanin
Аватар для lukanin
А чем тебя Мобил АТФ220 не устраивает?
Старый 01.01.2011, 12:58   #36
KoS
Аватар для KoS
Да так то устраивает, только щас все магазы закрыты и фих его знает када они откроются, а у меня есть литра полтора MMC ATF DiaQueen SPIII.
Старый 01.01.2011, 13:32   #37
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
SP3 лить нельзя. В мануале даже об этом написано)
Старый 01.01.2011, 13:44   #38
KoS
Аватар для KoS
блин, а я подливал
Старый 01.01.2011, 15:10   #39
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я чуть гур себе так не убил, залил сдуру SP, ладно в тот же день полностью сменил, и руль стал нормально крутиться и звуки посторонние пропали)
Возьми обычный декстрон 3, только хорошего качества. Себе Кастрол залил, хоть и не люблю эту марку, но ничего, в -30 руль крутится довольно легко
Для сравнения, в Хонде PSF оригинальный заливал(другое какбэ нельзя), так оно в -30 как мед становилось))
Старый 01.01.2011, 15:19   #40
KoS
Аватар для KoS
да сегодняшние морозы меня достали, машина простояла три часа при -30, прогрел сел, а руль не крутится почти, ну крутится но туго, а насиловать я не люблю, надо что бы было все по обоюдному желанию, и она(машина) может и я хочу ))
Спасибо еще раз что предупредил, почитал мануал, дикстрон 2 и 3 рекомендуют. Как откроют магазы так поеду возьму что там будет из известных брендов, хоть тот же Кастрол.
Старый 01.01.2011, 17:34   #41
GrihaB
Аватар для GrihaB
Посмотри здесь http://aga-legion.ru/aga/prices/viewcategory/5
Работают с 4, 630р. 1л. MITSUBISHI PSF жидкость для ГУР .
Сам там покупал.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 19:06   #42
KoS
Аватар для KoS
Спасибо. даже с 5-го числа работают, сервис с 4-го.
Старый 03.01.2011, 14:48   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
мицубиси ПСФ все равно на морозе вязкое сильно, оно минеральное похоже. Лучше наверно дексрон 3 взять синтетику
Старый 03.01.2011, 16:59   #44
KoS
Аватар для KoS
Короче сегодня в первый день работы магазов купил жижу Castrol TQ Dexron III 1л за 273р. Можно было и Ravenol PSF взять за 360р но раз производитель рекомендует D3 то решил его и взять сэкономив 100р. Вечерком поменял жижу в гидраче, слилось где то 650-700мл черной каки, залили 650мл новья.
Процедура проста, сначала вывесил морду, снял разъемы с катушек, отсосал шприцем старую жижу из бочка, снял верхнюю трубку бочка, надел на трубку шлантик и в 1л чистую бутыль, стал вращать рулем от упора до упора, как перестала идти стал крутить стартером и одновременно вращать рулем и так пока не перестанет идти жижа. Далее открутил крепление бочка, слил с него остатки, снял нижнюю трубку, извлек бочек и еще раз слил остатки. Собрал все обратно и залил жижу иногда подкручивая рулем, залилось 550мл, потом завел двигатель и еще 100мл залил. Все!
Старый 03.01.2011, 17:07   #45
lukanin
Аватар для lukanin
Воздух согнал?
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Воздушный фильтр, посторонние жидкости Downkey Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 29.11.2009 19:16
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
