Старый 19.12.2012, 10:58   #31
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
По умолчанию Re: На XL 3 л на морозе выгнало масло из двигателя. Полностью.
Всем привет!
Не нашел ответа на свой вопрос, попробую спросить тут.
В МСК сейчас чуток похолодало, возникла такая проблема.
Утром, когда завожу машину загорается чек-Проверить масло.
Проверил, близко к минимуму, долил 200гр, на всякий случай, покатался вроде не выскакивала больше. На следующий день чек снова загорается, проверяю уровень, в норме, как вчера залил.
Покатался, прогрелся движок, ошибка ушла.
Короче так уже 4 дня.
Че за нафиг, забить или дуть на сервис?
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 14:06   #32
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
StasonCRV, масло какое залито?
Старый 19.12.2012, 15:42   #33
StasonCRV
По умолчанию XL 3 л на морозе выгнало масло из двигателя. Полност
MOBIL 5 W50
Старый 19.12.2012, 19:16   #34
***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: XL 3 л на морозе выгнало масло из двигателя. Полност
StasonCRV, залей то, что должно быть по мануалу 0W30!
Старый 19.12.2012, 21:11   #35
33r
....5W-30 и 5W-40.
Старый 20.12.2012, 01:02   #36
pilot31
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
MOBIL 5 W50
Для Mivecа это адская вязкость (ее даже в мануале нет), выше правильно сказали 0W-30 или 5W30
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 12:00   #37
StasonCRV
обслуживаюсь в Анкаре (не реклама)
там льют либо 5W40, либо 0W40
утверждают, что рекомендовано Митсу.
Таки что, считаете что из-за вязкости масла?
Из-за чего датчик то срабатывает?
уровень то в норме, непонятно..
Старый 21.12.2012, 14:37   #38
***ШТИРЛИЦ***
Для начала поменяй масло и фильтр!
Старый 21.12.2012, 18:43   #39
pilot31
Все ответы что лить есть в книжке называемой руководство по эксплуатации: какой вязкости, каким требованиям должно удовлетворять по API и ACEA, все это четко расписано http://europaa.info/guide/service/oil/. Масло для Mivec должно быть маловязким т.к. должно обладать помимо смазывающих свойств еще и гидравлическими свойствами для управления системой изменения фаз газораспределения (система Mivec); если масло густое то эта система по сути не работает а отсюда и меньшая мощность, и повышенный расход. http://www.hotcars.lv/content/view/24/54/
5W-50 густое масло и сейчас в мороз прокачать его насосу тяжело и поэтому и высвечивается масленка.
Старый 21.12.2012, 21:39   #40
KOTЯPA
Всем привет. У меня в морозы(ниже -5) начинает стучать компенсатор или клапан-не пойму, причем по мере прогрева звук не проходит. Никто не сталкивался с такой проблемой? Мотор 3х литровый, масло 5w-30.
KOTЯPA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 00:17   #41
DEK
В двигатель моей машины ОД с первого ТО лил 5w-50.С гарантии ушел на 30т.,по сей день заливаю 5w-50,все нормально (тьфу три раза).Меняю каждые 10т.Кстати 0W и 5W имеют одинаковую кинематическую вязкость.
http://www.avtomarketkar-go.ru/info/klassif_sae
Старый 22.12.2012, 00:49   #42
pilot31
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Не ту вязкость вы смотрите нужно смотреть при 40С (ASTM D445) вот там и вся суть особенно в мороз, а динамическая вязкость (HTHS) рассчитывается при 150C и должна быть равной 3 (а у 5W-50 если вы имеете ввиду Mobil там 4.4) в теме про масло я выкладывал характеристики оригинального масла Мицу и HTHS там не выше 3.1. 0W и 5W будут иметь разную низкотемпературную вязкость при -30 (т.н. прокачиваемость и проворачиваемость) это и ежу понятно: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Старый 22.12.2012, 01:03   #43
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Аналогично. Почти 6 лет тому назад ОД залил Мобил 5w-50. Так почти 5 лет Оно и заливалось. Все просто замечательно летом и зимой. Сейчас жгу Петро-канада 5w-30. Если что, то вернусь на первое.
Старый 24.12.2012, 10:51   #44
StasonCRV
Хорошо, масло поменяю, но близится ТО 60т, хочу все вместе
После НГ планировал сделать.
Как считаете, ничего страшного, если пока так покатаюсь.
ошибка уходит, как только движок чутка прогреется.
таки 0W-30 или 5W30?
Вообще там где обслуживаюсь 5w50 0w40, как быть?
Старый 24.12.2012, 10:59   #45
***ШТИРЛИЦ***
StasonCRV, а со своим нельзя приехать?
Лучше не тянуть с такими вещами!! Если горит 'масленка', значит недостаточное давление масла, ну а к чему такие вещи могут привезти думаю говорить не надо.
Я круглодично лью 0W30.
Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе. tolivan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1476 02.07.2020 04:03
ОЖ. Как полностью слить? двс Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 06.04.2014 12:34
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
Jaguar и Land Rover стали полностью индийскими Игорь_spb Автоновости 0 04.06.2008 10:40
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
