Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 29.12.2010, 20:40   #31
Волжанин
Авто: Outlender 2XL,2.4
По умолчанию Re: Отзыв Outlander XL New, S13 от AlexNekh
Я новичек ,но после полного привода непривычно на 2 WD. Первые 100 км буксовал.особенно по сырой дороге,да и заносило несколько раз. Так что 4 WD и все пошло пучком.
Волжанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 20:48   #32
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
[QUOTE=AlexNekh;915282]Спасибо, конечно, за совет.
Мне бы модель узнать.QUOTE]
Вот здесь модели: http://www.thuleshop.ru/catalog.php?category_id=10
Старый 23.05.2011, 19:01   #33
AlexNekh
Отпишусь.
Сегодня чипанулся. У Дмитрия. Движок и вариатор.
По времени заняло час (с ожиданием, много клиентов у него).
В итоге, - машину не узнать. Реально!
Я не знаю, что он там делал, но шума в салоне стало намного меньше. Вариатор не воет в надрыве, как было раньше. И сам движок стал работать как-то мягко, прямо шелестит.
Про хорошую приемистость на малых оборотах- подтверждаю. Мало того, если на скорости 100 топнуть, то машину таки срывает вперед. Очень быстро набирает.
Максимальную скорость не проверял, на МКАДе не разгонишься.
Раньше замечал, что в горку как-то нехотя заезжает (ну какие там горки на МКАДе- для примера: возле Митино, да перед ул.Горбунова), то теперь прямо залетает наверх.
Правильно кто-то говорил, что после прошивки надо заново учиться давить педальку.
Расход остался по ощущениям на том же уровне (ну не вырос в разы, но и не упал), как был при езде по городу в районе 10-12 литров- так и остался.
В выходные проверю более точно (опять Москва-Тверь-Москва) в ровном спокойном режиме. Отпишусь обязательно.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 11:05   #34
Серый81
Всем привет!!!! Не давно купил нового аута 2.4, При резком торможении срабатывает абс и потом автомобиль плохо разгоняется в течении секунд 20 это нормально или так не должно быть????
Серый81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 13:19   #35
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Серый81 Посмотреть сообщение
При резком торможении АБС должна срабатывать,а вот ускоряться после торможения машина должна без всяких временных задержек.
Старый 02.06.2011, 14:11   #36
KeyZy
Да, тоже заметил такое.
Когда тормозишь в пол, после этого машина вообще разгоняться не хочет.
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 21:26   #37
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Это она наверно с испуга так себя ведёт выброс адреналина потом отходняк
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 09:14   #38
Adonirus
Аватар для Adonirus
Привет , Поздравляю...с приобретением..Удачи на дорогах...рад за тебя..
Вот тебе Инструкция настройки РадиоПриемника
Настройка радиоприемника
Автоматическая настройка
После нажатия кнопки SEEK (5 или 6) радиоприемник настроится на ближайшую станцию с достаточно сильным сигналом и начнет принимать эту станцию.
Ручная настройка
Частота изменяется при повороте регулятора TUNE (4). Поворачивая переключатель, выберите станцию.
Запись частоты в память
Ручная установка
С помощью кнопок памяти (3) можно записать в память до 18 радиостанций диапазона FM (6 станций в диапазоне FM1, 6 — FM2 и 6 — FM3), а также по 6 станций в диапазонах MW и LW.
(При записи радиостанции в память с помощью какой-либо кнопки станция, записанная ранее в память с помощью этой кнопки, стирается из памяти.)
Порядок действий описан далее.
  1. Нажав кнопку SEEK (5 или 6) или повернув регулятор TUNE (4), выберите частоту, которую необходимо записать в память.
  2. Нажмите одну из кнопок памяти (3) и удерживайте ее до звукового сигнала. В момент записи частоты в память звучание прервется. На дисплее отобразится номер кнопки (и ячейки памяти), а также частота станции.
  3. Воспроизведение записанной в памяти станции осуществляется нажатием кнопки памяти менее чем на 1 секунду.
Примечание
Отсоединение проводов аккумуляторной батареи приводит к стиранию из памяти настроек радиостанций.
Автоматическая установка
При автоматической настройке выбор станций с наиболее сильным сигналом осуществляется автоматически, частоты этих станций заменяют частоты станций, ранее записанных в ячейки памяти вручную в данном диапазоне. Радиоприемник автоматически выбирает 6 станций диапазона FM (только в диапазоне FM3) и по 6 станций из диапазонов MW и LW.
  1. В режиме радиоприема нажмите и удерживайте кнопку AM/FM (2) не менее 2 секунд. В каждую из ячеек памяти, соответствующих кнопкам памяти (3) будут автоматически записаны координаты радиостанций (всего 6 станций) с наиболее сильным сигналом, при этом кнопке с наименьшим номером будет соответствовать станция с наименьшей частотой вещания.
  2. При последующем нажатии на кнопки памяти будут приниматься станции, записанные в ячейках памяти, соответствующих этим кнопкам.
Примечание
Если нажать на кнопку AM/FM (2) и удерживать ее более 2 секунд в то время, как радиоприемник принимает станции диапазона FM1 или FM2, радиоприемник автоматически переключится в диапазон FM3, после чего начнется процесс автоматического поиска радиостанций с наиболее сильным сигналом и записи их координат в память.
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:14 ----------
Сообщение от Aleksasha Посмотреть сообщение
У меня тоже рыскает в режиме тапка в пол, не совсем приятно, что зимой будет - страшно подумать...
ТО-0 сделают -/+500км без проблем, т.к. оно необязательное, один плюс - оно бесплатное, только за масло и фильтр платишь...
_ _ _
Машину будет таскать , при сильном ускорении так как покрытие дорожное не однородное .
ЭТО НОРМАЛЬНО.
еще может быть из за того что разность ускорения колес разная нет же блокировки четкой по оси...
Adonirus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 16:31   #39
AlexNekh
Опять отписываюсь.
Сегодня катанул по питерской трассе 260 км (Москва-Тверская губерния).
Внешние ощущения на трассе стали еще более ярко положительно выраженные.
Да и расход упал.
Режим вождения (строго 80 в населенных, 110 вне их) аналогичен тому, что был 2 недели назад, по КК. При той же загруженности дорог (5 утра, никого нет), температура за бортом аналогичная, кондиционеры, освещение- все то же самое.
Раньше был 10,0 литров на сотню.
Сегодня расход подошел к цифре 9,5 литров на сотню км.
Старый 15.11.2015, 14:32   #40
AlexNekh
Ну что, коллеги, привет всем.
Вот и пришло мое время всем сказать "до свидания".
Клуб не покидаю, хотя Митсуводом больше не являюсь.
Очень рад, что пять с лишним лет являлся водителем и владельцем замечательного, быстрого, удобного, комфортабельного автомобиля Mitsubishi Outlander XL 2010 (JF).
Отличный аппарат!
Надеюсь, скоро увижу свой бывший автомобиль на наших дорогах и порадуюсь за нового владельца (в трейд-ин сдал).
Накатал за 5,5 лет 113 тысяч км, в основном по Европе, но и на наших дорогах машина показала себя только с положительной стороны.
Замечаний НИКАКИХ!
За все годы поменял:
- два передних амортизатора (на 105 тысячах)
- аккумулятор (через 4 года)
- две лампочки в правой противотуманке, стекло там же
- два лобовых стекла (по КАСКО, потому что сколы и можно бесплатно раз в год).
На этом ВСЕ!
Дорогие мои одноклубники, позвольте выразить свою признательность за советы, уделенное внимание к вопросам, своевременным и исчерпывающим ответам.
До встречи на дорогах.
Всем удачи, господа (и дамы, конечно же).
С уважением, Александр.
XL 3.0 S64 отзыв по Outlander madstas Outlander XL - Отзывы 40 04.10.2007 10:48
Outlander XL - отзыв от cmapuk_XL cmapuk_XL Outlander XL - Отзывы 34 03.08.2007 16:53
XL 3.0 S02 - Отзыв об Outlander Xydoi Outlander XL - Отзывы 361 15.07.2007 03:56
Отзыв об Outlander XL - 250 км stas Outlander XL - Отзывы 16 17.05.2007 13:41
Отзыв: 6 тыс. км. на Outlander Turbo Volonter Outlander - Отзывы 1 25.01.2007 09:10
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
