Старый 02.12.2010, 21:52   #31
alexrus2003
Аватар для alexrus2003
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Топливный насос в баке, замена. Подбор.
Позавчера и у меня бензонасос накрылся.Благо нашел недалеко сервис,оттащили.Поставили диагноз...Магазин недалеко.подошел десяточный.Всего пара часиков на морозе...Хотел поделиться,что походит,а тут оказывается уже все всё знают...
alexrus2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 07:33   #32
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от alexrus2003 Посмотреть сообщение
=)))) Ну еще один положительный опыт не помешает! Опишите звуки его работы, а то тут бытует мнение, что десяточный насос орет как резанная собака?
Старый 03.12.2010, 21:20   #33
alexrus2003
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор.
Ничего не слышу...нормально работает,тянет тоже отлично.Купил какой-то немецкий?..(так на упаковке написано(не Бош)) за 1400р.+пара клемм,в общем первое что попалось под руку.За работу-диагностику заплатил 1000руб.
Главное что уехал своим ходом.И ждать,искать,бегать не пришлось.Дальнейшая эксплуатация покажет.
Старый 03.12.2010, 21:24   #34
lukanin
Аватар для lukanin
Это я писал. Но у меня на П2 бак был под багажником, а в Ауте он несколько дальше, под сидениями. И слышал я этот звук на закрытой территории, где почти нет посторонних шумов. И не так уж он сильно и орет. Проще говоря, если не прислушивается, то все нормально.
Старый 16.12.2010, 08:42   #35
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Пару дней назад тоже накрылся насос, хорошо что возле дома, не пришлось тащить никуда. Купил насос от десятки, Bosch, подошел как родной, только разъем пришлось переделать и сеточку родную поставить. А в остальном никаких проблем, пару часов работы и все. Шума никакого не слышу, тяга не ухудшилась, вобщем ниче необычного не заметил, посмотрим как дальше будет вести себя и на сколько его хватит. 1900 стоит у нас... по сравнению с родным думаю есть разница ))) Так что меняйте, всем удачи
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 18:19   #36
vladimirov
Аватар для vladimirov
Авто: Airtrek 2.4 4WD
Признаться честно столкнулся бы с такой проблемой поставил бы тоже от ВАЗа, хочу только поделиться печальным опытом пользуясь ВАЗ 2112. Курьез был следующий: Насос то работал то нет, соответственно решил разобрать и узнать причину. Открутив насос и вытащив его из бака увидел оплавленную изоляцию проводов идущих от одного разема к другому. Весь процес горения изоляции естесственно проходил в баке с бензином, почему не вспыхнул не знаю. Может еще мало грешил, может доступа воздуха небыло. Но вывод напрашивался лишь в слабом контакте в месте разъема, а по сему при выборе и сборке будьте внимательны. Всем удачи...
vladimirov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 09:07   #37
Владимир83
Аватар для Владимир83
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
На диагностике в кампутере показало давление в топливной системе 3,4-3,6 очка это ли значит что накрылсо именно етот насос?
И если етот! то можно марку замены и фотки кто делал сам!?
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 19:53   #38
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от Владимир83 Посмотреть сообщение
3,4 атм. для насоса-нормальное давление.Может 3,4-3,6 МПа-тогда "корячится" чистка-шлифовка пластин ТНВД.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 22:11   #39
Владимир83
хм диагност сказал типо мало должно мин 6 быть(
Старый 14.05.2011, 23:26   #40
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
он имел ввиду тнвд
Старый 16.05.2011, 08:51   #41
Владимир83
т е замена фильтра и насоса в баке не помогут?(((
Старый 16.05.2011, 10:21   #42
cedia
Аватар для cedia
Чему не помогут?
Старый 16.05.2011, 23:56   #43
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Если речь шла о тнвд, то нет. Вобще слово - "очка" непонятно, нужно уточнять до или после тнвд.
Старый 14.06.2011, 19:25   #44
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Себе поставил от "газели" ГАЗ-3302 Bosch 0 580 454 001 по параметрам производительнее десяточного, цена ~2000р
Старый 04.07.2011, 05:26   #45
stoker007
Авто: Airtrek 4 WD (Sport Gear)
Вот и меня постигла эта участь и я в который раз убедился в криворукости и некомпетентности некоторых сервисменов... Не завелось авто на "горячую", благо недалеко от дома и сервиса (хотя лучше бы подальше от этого сервиса) оттащил в сервис, позвонили на следующий день ближе к вечеру с диагнозом все пропало бак проржавел, все типа в грязи забит напрочь топливный фильтр, поэтому не заводилась… и типа объездили полгорода нигде фильтра нет (это вообще отдельная тема по запчастям на мицу в Иркутске), позвонил в нашу небезызвестную контору «Фильтр» и малость прифигел стоимость фильтра там 2700 р. (хотя я знал , что его реальная стоимость не дороже 1000 р.)!!! Но делать нечего, отправил сервисмена туда… Поздно вечером забрал авто, естественно господа сервисмены посорвали все шпильки и восстанавливали крепления. Честно говоря в диагноз я не сильно поверил, так как понимал что из-за фильтра авто не может не заводится, тем не менее уехал на нем, правда при этом содрали с меня за эту «работу» не по детски (честно говоря даже стыдно говорить сколько). Через день авто не завелось, благо уже в гараже. Разругался с сервисом, предложили еще раз притащить - я отказался. Благодаря форуму кое-какие знания уже имелись и оставались основных три варианта решения проблемы – датчик положения распредвала, топливный насос и сигналка (похожее было на прошлой машине высох конденсатор в реле которое рвало цепь бензонасоса и она периодически «глючила», но малость по другому). Датчик снял прозвонил сопротивление вроде показывал, тем не менее параллельно пробивал тему на предмет наличия в магазинах…Нашел только в одном месте (Twincam) и опять прифигел – 4500 р!!! (при «красной» цене ну мах 3000 р). А так как выходные с друзьями на даче стремительно накрывались поехал и практически наобум купил насос от Газели (с 409 движком). В этом месте прошу сильно не кидаться камнями, т.к. выбора у меня не было насос был только чешской фирмы «Weber» (FP 454 001) за 750 р. Кстати заметьте номер как у бошевского для газели, который поставил себе Amorphis. Я не пытался экономить на бошевском (хотя как не пытался, по сравнению с оригиналом конечно пытался), просто бошевского не было. Договорившись, что если не подойдет верну – поехал ставить в гараж сам. Вытащил старый (на фото верхний), подцепил напрямую к аккумулятору – насос пару раз нервно дернулся и заработал (я немного расстроился, т.к. подумал что ошибся в диагнозе). Тем не менее, решил все-таки поставить новый насос, при этом фильтр пришлось оставить старый (по конструкции новый не подходил, это необходимо учесть тем кто заранее решится на эту процедуру, т.е. необходимо заказать оригинальный фильтр). В комплекте с насосом шли провода с клеммами. И мы (уже с другом) вытащив старые провода из родной клеммы, разжали металлические «концы», отрезали новые на необходимую длину, зажали новые и вставили в родную клемму. Полярность у насосов одинаковая (они вообще как родные братья J). Единственный косяк был – это когда мы вытащили старые провода из родной клеммы не запомнили где был красный, а где черный!!! Благо я сделал фотографию, т.к. предполагал что на форум напишу поэтому разобрались. Еще одна непонятка была когда хотели найти «+» на фишке в машине цешкой, почему то напруги не было при включении зажигания… Я уже думал, что дело не в насосе, а все-таки в сигналке или питании насоса. Как оказалось напряжение на насос подается в момент старта, хотя на предыдущих машинах насос начинал работать и создавал предварительное давление в магистрали при включении зажигания, видимо это особенность мицубиши. В общем внедрение чешского насоса в японскую машинку прошло успешно и мы с товарищем немного обмыли это дело на даче вспоминая добрым словом форум и японцев (за то что хоть в конструкции насосов сильно не стали извращаться) и нехорошими словами сервисменов (видимо они поступили также подцепив насос напрямую к акуму и тот реанимировался, правда не надолго). Как же все-таки прав уважаемый sNeG со своим девизом «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!». Фото упаковки от насоса выложу чуть позже, все надписи там на русском и даже упоминается о гарантии в 50 000 км или 1 год.
stoker007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
