Старый 27.04.2011, 22:26   #31
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Смазка направляек тормозов
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Значит так. Смазка в этих пакетиках предназначена для поршня. Когда перебираешь супорт,обязательно смазываешь внутри супорта и поршень.
Второй можно направляйки смазать.
В комплекте 2 пакетика: с красной и оранжевой смазкой.
Какая для направляющих? А то не знаю чем их мазюкать.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 15:34   #32
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
В комплекте 2 пакетика: с красной и оранжевой смазкой. Какая для направляющих?
Заказал ремкомплекты, задаюсь аналогичными вопросами!
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 18:04   #33
akapros
Аватар для akapros
Поиск по Лансер-форуму дал ответ: в ремкомплект входят две смазки, красная для цилиндра и оранжевая для направляющих. Надеюсь всё верно, завтра придут ремкомплекты, заглянем.
Старый 03.05.2011, 18:19   #34
akapros
Аватар для akapros
Получил ремкомплекты:
Теперь озадачен ещё больше Для переднего суппорта - только красная смазка, для заднего - оранжевая и красная... Получается красной и цилиндр внутри смазывать и направляющие! Тогда нафига оранжевая?
Старый 12.05.2011, 14:10   #35
AGhost
Аватар для AGhost
А где в Питере можно купить Slipkote 220-R, кто-нибудь может подсказать?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 23:53   #36
komandorus
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Смазали мне направляйки оранжевой смазкой, цилиндр - красной.
Все нормально.
Блин, хохма была еще та: клинил у меня задний суппорт.
После замены колодок и смазки суппортов стал задний суппорт клинить еще больше, до диска колесного не дотронуться - горяченный.
Я назад к мастерам. Все разобрали, все нормально, все смазано на отлично. Потом пришел "головастый", посмотрел и вынес вердикт: много, слишком много смазки забили в направляйки. Убрали часть смазки и все встала на свои места.
Так что "можно кашу маслом испортить". Не знал, если очень честно.
Старый 13.05.2011, 20:23   #37
akapros
Аватар для akapros
О как Не, у меня всё в норме, клинил передний левый, направляйки смазывал оранжевой. Теперь всё ОК
Старый 14.05.2011, 05:39   #38
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
еще бы знать, как определить, сколько мазать
Старый 14.05.2011, 21:24   #39
RiX088
Аватар для RiX088
Респект DVZ за ссылку на второй странице темы
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 13:46   #40
SergK
Аватар для SergK
Думаю что товарищь ,который уже четыре месяца катается,поймёт все прелести при следующей замене колодок.
С сентября по май откатал колодки, на днях менял и никаких прелестей не было, ничего не закисло все норм. Так что буду использовать смазочку о которой раньше писал.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 18:38   #41
Игорян78
Аватар для Игорян78
Все нормально.
Поддерживаю... Если набить смазки (оранжевая) конкретно в скобу, где пальцы заходят, то не избежать клина. Мажьте пальцы, несколько раз "вставить-помазать". Перебор смазки приведёт к тому, что пальцы будет не вставить из-за невозможности выхода воздуха ввиду перебора смазки...
А еще я обнаружил какие-то пружинки под пальцами в отверстиях скобы? Кто-нибудь встречал такое?
Длинной около 5 милиметров. Нигде не нашел про это...
Из-за них колодки постоянно тоже были "поприжаты" к дискам...
Выкинул нах....
Игорян78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 14:26   #42
Игорян78
Аватар для Игорян78
Вложение 54835Вложение 54836
Считается, что задние суппорта более нагруженные (не спрашивайте почему ) и для них надо мазать направляющие специальной высокотемпературной смазкой (оранжевой). А на передних, типа, направляющие не надо мазать... Мне тоже не очень понятно...
Старый 02.08.2011, 21:03   #43
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Re: Outlander. Смазка направляющих тормозов (пальцев). Применение ремкоплектов
Короче опять появился скрип и скрежет, опять греются диски и опять биение руля при торможении Голова пухнет в муках выбора колодок/дисков/смазки... Хочется махнуть на всё рукой, купить всё оригинальное и разом промыть-поменять! Но маленький зверёк, где-то там внутри организма, говорит что 23000 за запчасти и 5000 за работу - это почти путёвка на двоих в Египет на неделю...
Старый 02.08.2011, 23:54   #44
bescotex
Аватар для bescotex
Я сегодня менял колодки. Промыл очистителем-спреем . Все отчистил в направляющих. Смазал места хода медной смазкой от (Сомма англия). Новые колодки рекомендую очистить грани от краски напильникоми немного края сгладить. Колодка должна свободно передвигаться туда -сюда(но не болтаться).Это даст хороший накат и экономию топлива по городу около 0,5 литра.
akapros биение руля при торможении от выработки глубокой на дисках тормозных. Замена. Перегрев от подклинивания колодок в направляющих. Чистка+ смазка.=свободный ход в направляющих.
Старый 03.08.2011, 00:32   #45
Игорян78
Аватар для Игорян78
...Все отчистил в направляющих. Смазал места хода медной смазкой....
Я всё же не рекомендую мазать медной смазкой. Не для этого она. Противоскрипные шайбы, торцы колодок в сопряжении с суппортом - это да, медная пойдет. Ни в коем случае для направляющих не используйте
от ЛиквиМоли такуюhttp://catalogue.liquimoly.ru/index....15&like_name=1
Засыхает быстро и становится как пластилин. Естественно суппорта начинает клинить. Для напрвляющих помогла только от "Перматекс" http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=344
Всё проверено на не легком личном опыте... ИМХО...
Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов Dennis Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 438 12.08.2020 17:34
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Стук пальцев, детонация Yura77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 18.11.2013 15:41
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
