Старый 11.08.2016, 03:28   #31
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander, течь в раздатке.
Сегодня лазал. протер всё на сухо. утром где первый болт была мелкая капелька
Старый 11.08.2016, 09:57   #32
luna7475
@Артем1988, болт протянул?
Старый 11.08.2016, 16:22   #33
Артем1988
максимально всё. 2ой кстати был ослаблен вообще. всё равно влажно
Старый 11.08.2016, 17:12   #34
Alless
@Артем1988, Слушай, давай уже что ли соберемся и затусим либо у меня в гараже либо у тебя и починим эти "болячки"... У меня руки чешутся уже, надоели эти сопли.
Старый 12.08.2016, 01:21   #35
Артем1988
Смотри у меня есть свой мастер. с подъемником. мужик на совесть.
вопрос что ты будешь менять?
я буду и в раздатке и в коробке больше. тоесть он тока сдергивает всё. а там не мало сдергивать и часть может прикипела.
вот мой список.
коробка
заказано
MD746157 - Заглушка сальника корпуса коробки передач
MD749998 – Подшипник выжимной сцепления
MD741818 – Сальник первичного вала
MD755526 - Сальник крышки дифференциала
2526A001 NSK B25139AACG14 – Подшипник - первич
MD727944 Кольцо уплотнительное корпуса редуктора
MD747279 Кольцо стопорное
MD758763 Сальник уплотнительный - По коробке: https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=13
MD343563 – Сальник коленвала передний
MD359158 – Сальник коленвала задний 15052700 AJUSA Сальник
MR581295 – Сальник заднего выходного вала раздаточной коробки
MD747740 (30ТМ05)NSK подшипник,выходного вала
MD717670 ( TM206U1)NSK подшипник,первич. вала
MD747707 ( 70591-1SH)KOYO подшипник,выходного вала
не заказал.
2600 и 1100
MD770710 ПОДШИПНИК КОРПУСА ЦЕНТР.ЧАСТИ ДИФФЕР,
MD710663 ПОДШИПНИК,КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА РУЧ.КП, ,
Тоесть машина там 10 дней будет весеть. цены могу в личку.
он тока сдернет всё. коробку будет другой делать. он найдет где.
опять же выходит норм по кешу. я думаю может зиму проездить
а так в Л.С. можно обсудить.
Старый 12.08.2016, 07:46   #36
Alless
@Артем1988, круто, у меня все гораздо проще.Надо поменять сальник/прокладку между раздаткой и коробкой,сальник с прокладкой с одной стороны я уже поменял, а вот снять раздатку духу не хватило.
Старый 12.08.2016, 10:26   #37
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
@Артем1988 , ты потихоньку всю машину перебираешь . Обалдеть ! Хочется и есть возможность , или необходимость ? Я там в списке увидел сальник АДЖУСА - не бери , тем более задний колена , только оригинал .
Старый 12.08.2016, 11:43   #38
luna7475
Согласен с Евгением, на такие места лучше оригинал.
Старый 12.08.2016, 14:04   #39
Артем1988
ок. сальник заменю. сейчас из проблем это тока стук от подшипника первичного вала. стучит на холостых и течь.
если сдергивать коробку то менять уж много чего. я бы не сказал что эти запчасти дорого стоят. просто подумал раз снимаю почему бы и нет. и я думаю в апреле мае этим заняться. откладывать за зиму на ремонт потехоньку. машина вся в идеале стала зато. по деньгам не так и дорого для меня. это не бмв или субару где всё космос. у друга вот 540 i e60 2007-8 года. дак по возрасту такая же практически. а вот по деньгам на обслуживание и лечение болячек ппц.
Добавлено через 38 секунд
по идее надо еше диск и корзину сразу менять. раз снимаю коробку. ну это уже всё подходит к 25 тр и более. самый дорогой ремонт будет.
Старый 23.01.2017, 22:36   #40
Alless
парни,нужна помощь.Снимал раздатку для замены сальников и уплотнительного кольца... сегодня полез под машину,а левый передний привод выскочил, примерно на пару сантиметров.Разобрал всю подвеску, не входит полуось на место.Если заглянуть внутрь отверстия куда вставляется привод,то торчит какой то блестящий штырек и не дает зайти полуоси на место. Единственное что приходит в голову,это какой то блокиратор...
Сейчас пришла мысль,что надо было акпп поставить в нейтраль,но блин не уверен.В общем кто разбирал раздатку,что это за штырек такой?
PS: достал уже меня этот машин...
Старый 24.01.2017, 20:54   #41
OUT-L
Я думаю это ты про ось сателлитов.
Ось привода выдёргивается не только из раздатки но и из самой гранаты.
У тебя она может в гранату не входить
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 09:46   #42
Alless
@OUT-L, да... я разобрался и про ось сателлитов и т.д. Привод даже не защелкивается, колечко устало. Завтра колечки стопорные приедут и буду пытаться в гранату обратно заколотить ось.
Старый 24.04.2017, 07:38   #43
Alless
докладываюсь. Течь вроде победил (ттт три раза) с помощью клубного сервиса, поменяли задний сальник коленвала.
Старый 24.04.2017, 08:56   #44
luna7475
Так все же дело было в нем?!))
Старый 24.04.2017, 09:06   #45
Alless
@luna7475, да, в нём самом...+ еще давило немного из под датчика масла (вчера поменял) + из под клапана мивека, но его пока не трогал (он у меня какой то "левый" оказывается стоит), нашел его за спасибо, надо переставить как нибудь.
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
течь масла из сапуна р\к РУСБАЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 23.02.2010 16:26
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
